Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 194
Like Tree44Спасибо
Тема: RS-BA1
  1. #31
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Михаил а Вы ключ телеграфный к компьютеру подключили? Пользуюсь сам уже год Remoterig RRC-Micro PC-Client
  2. #32
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Нет, и даже пока не знаю как Коробочки типа RRC-1258 покупать неохота. У меня все же нет такой острой необходимости в remote control. Еще ведь и об антеннах не забыть надо
  3. #33
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Кручу G800SA удаленно
  4. #34
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    Павел, Logbook у меня DX4WIN.
    Михаил, так и не ответили в рефлекторе DX4WIN ничего?
    А можно подробнее насчет VSPE? Я создавал сплиттер, но ни логбук, ни RS-BA1 интерфейс не работают со вторым виртуальным портом, который создается VSPE, хотя его видят.
    Что-то неправильно делали. Смотрите настройки этих портов. для того, чтобы ответить верно всё это надо иметь перед собой (сам аппрат, VSPE, DX4WIN, RS-BA1). Остаётся лишь "методом научного тыka" ковырять настройки VSPE.
    Если использовать хост-компьютер, то проблем вообще нет никаких.
    Этот вариант пробовали и результат положительный? Я бы так и оставил, подключаясь стандартно по RDP к нему. Все хотелки по управлению и сервисам в будущем намного проще было бы реализовать.
  5. #35
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Михаил! Я так понял что у Вас не работает САТ через VSPE и что Вы не хотите отказываться от DX4WIN. Но хотя бы попробовать с другим логом можете.Посмотрите у меня одновременно запущены RS-BA1 UR5EQF LOGHX через VSPE. И вопрос к Вам.Как активизировали CW Keyer. У меня он не активизирован.
    Изображения Изображения
  6. #36
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Сергей, а можете описать процедуру конфигурации? Исходная точка - у Вас есть виртуальный СОМ-порт ( например, СОМ8), созданный RS-BA1 Remote utility. Если запустить RS-ВА1 Remote control и в его конфигурации указать этот порт, трансивер управляется через RS-BA1. Дальше что делаем, чтобы использовать логбук с САТ?
  7. #37
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    У меня ничего необычного.Посмотрел пост 28.Может у вас должно быть COM3 COM10
  8. #38
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Да какая разница? Порты то я сам задаю.
    Вот что мне написал Guy ON4AOI
    Hi Mike
    No idea at all tried it several times with different serial splitters and no one
    Is compatible with the icom driver
    Странно, что у Вас работает а у меня нет А какая у Вас ОС и версия VSPE?
  9. #39
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Ну не знаю почему так. У меня не получается активизировать cw keyer
  10. #40
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    У меня Win-7 64bit - может в этом проблема? Хотя я платил за регистрацию 64bit - версии VSPE.
    А что с телеграфом не получается? Переходим в режим CW, включаем BK-IN, редактируем буферы, ставим галку на AUTO TX и вперед!
    Сергей, все же опишите подробно процедуру создания сплиттера:
    1. при создании галку на redirect modem registers ставите?
    2. галки на RTS и DTR?
    3. что ставите в Settings?
    4. на какой порт что цепляете?
    У меня даже только RS-BA Remote control со сплиттером не хочет работать, о логе уже и не говорю
  11. #41
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Михаил! Я делал все по умолчанию? У меня был уже раньше установлен omni-rig с другими логами. CAT соответственно работал. Я знал что он использует порт COM4.COM8 был свободен.Посмотрите может у вас скорость установлена не та?
ID:	123592   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #42
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Не получается click <> to open the CW Keyer screen.Кнопка CW keyer не активна
  13. #43
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Сергей, вот какой вопрос - у Вас трансивер и RS-BA1 на разных компьютерах? Соединение через локальную сеть или через интернет?
    И Вы не ответили - на какой порт что цепляете? COM4 у вас физический (реальный) порт?
  14. #44
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Как давно все подключалось.Уже стал забывать.Я работаю через RigExpert Standart который подключен через USB.А RigExpert создает по-моему COM порты.
  15. #45
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Сергей, так у Вас RS-BA1 вообще не используется для удаленного доступа? Тогда мы о разных вещах говорим. В случае с локальным компьютером и физическим портом все, конечно, работает.
    Я тут и на машину с Win XP устанавливал, но теперь четко знаю, что использовать VSPE с виртуальным портом, который создает RS-BA1 Remote Utility невозможно! К большому сожалению
