Михаил а Вы ключ телеграфный к компьютеру подключили? Пользуюсь сам уже год Remoterig RRC-Micro PC-Client
Кручу G800SA удаленно
Михаил, так и не ответили в рефлекторе DX4WIN ничего?
Что-то неправильно делали. Смотрите настройки этих портов. для того, чтобы ответить верно всё это надо иметь перед собой (сам аппрат, VSPE, DX4WIN, RS-BA1). Остаётся лишь "методом научного тыka" ковырять настройки VSPE.
Этот вариант пробовали и результат положительный? Я бы так и оставил, подключаясь стандартно по RDP к нему. Все хотелки по управлению и сервисам в будущем намного проще было бы реализовать.
Михаил! Я так понял что у Вас не работает САТ через VSPE и что Вы не хотите отказываться от DX4WIN. Но хотя бы попробовать с другим логом можете.Посмотрите у меня одновременно запущены RS-BA1 UR5EQF LOGHX через VSPE. И вопрос к Вам.Как активизировали CW Keyer. У меня он не активизирован.
Сергей, а можете описать процедуру конфигурации? Исходная точка - у Вас есть виртуальный СОМ-порт ( например, СОМ8), созданный RS-BA1 Remote utility. Если запустить RS-ВА1 Remote control и в его конфигурации указать этот порт, трансивер управляется через RS-BA1. Дальше что делаем, чтобы использовать логбук с САТ?
У меня ничего необычного.Посмотрел пост 28.Может у вас должно быть COM3 COM10
Ну не знаю почему так. У меня не получается активизировать cw keyer
У меня Win-7 64bit - может в этом проблема? Хотя я платил за регистрацию 64bit - версии VSPE.
А что с телеграфом не получается? Переходим в режим CW, включаем BK-IN, редактируем буферы, ставим галку на AUTO TX и вперед!
Сергей, все же опишите подробно процедуру создания сплиттера:
1. при создании галку на redirect modem registers ставите?
2. галки на RTS и DTR?
3. что ставите в Settings?
4. на какой порт что цепляете?
У меня даже только RS-BA Remote control со сплиттером не хочет работать, о логе уже и не говорю
Михаил! Я делал все по умолчанию? У меня был уже раньше установлен omni-rig с другими логами. CAT соответственно работал. Я знал что он использует порт COM4.COM8 был свободен.Посмотрите может у вас скорость установлена не та?
Сергей, вот какой вопрос - у Вас трансивер и RS-BA1 на разных компьютерах? Соединение через локальную сеть или через интернет?
И Вы не ответили - на какой порт что цепляете? COM4 у вас физический (реальный) порт?
Как давно все подключалось.Уже стал забывать.Я работаю через RigExpert Standart который подключен через USB.А RigExpert создает по-моему COM порты.
Сергей, так у Вас RS-BA1 вообще не используется для удаленного доступа? Тогда мы о разных вещах говорим. В случае с локальным компьютером и физическим портом все, конечно, работает.
Я тут и на машину с Win XP устанавливал, но теперь четко знаю, что использовать VSPE с виртуальным портом, который создает RS-BA1 Remote Utility невозможно! К большому сожалению :(
