Как регистрировали программу?
Всем привет. Кто какие контроллеры использует для соединения трансивера ICOM 746 PRO или других моделей ICOM и PC ?
У меня RigExpert - базовая модель в связке с IC-746PRO.
RS-BA1- Программа видет трансивер и управляет им но все в режиме передачи. Также изменения на трансивере отображаются в программе.
Но выйти из режима передачи не получается.
Все это идентично как на win 7 так и win XP любой разрядности. Может кто в курсе как это решить.
При этом все прекрасно работает с программами Ham Radio Deluxe и N4PY для ICOM
Как отключить сигнал RTS в программе RS-BA1? RTS дата управляет именно прием передача. У меня программа для моего RigExpert постоянно его держит на передаче.
разработчик RigExpert говорит копать программу.
А без всяких эмуляторов портов RS-BA1 работает? И пробовали ли программу VSPE?
работает без эмуляции чистая программа V 1.92
Что то не устанавливается программа,доходит до определённого места и всё,выскакивает окошко с предупреждением.Даже с оф.сайта пробовал пробную,такая же картина.
Спасибо всем,разобрался,уже пользуюсь.
Уважаемые коллеги! В RS-BA1 не могу найти возможность прослушивания своего CW! Передача сигнала есть, но я его не слышу! И есть ли возможность подключения ключа к программе?
Попробуй другие проги для создания виртуальных портов. Я работала с Null-Modem Emulator (Null Modem Emulator - Create virtual Null Modem). Если не ошибаюсь, то для функции сплиттера в данном случае нужен дополнительный софт, например Сериал порт сплиттер (Serial Port Splitter - Split COM port - Join serial ports)
Всем привет!
На удаленном компьютере после установки драйвера USB и собственно самой RS-ba1 не создаются порты (никакие). Прошу подсказать, должны ли они создаваться автоматом, или надо что-то еще предпринимать? Заранее благодарен.
Если под "удаленным" компом понимается ПК, который рядом с трансивером, то для CAT нужен какой-то порт. Он создается либо при установке драйвера USB или внешнего устройства интефейса... Там, насколько я понял, достаточно запуска RS-BA1 utility и настроек способа подключения к CAT трансивера...
Тимофей
Спасибо! Уточняю, связка IC-7300 с компьютером через USB порт посредством RS-ba1 работает без проблем, вопрос идет о компьютере подключаемом через интернет. На базовой машине все порты есть и видны в диспетчере, на удаленном так, как написал ниже.
Всем спасибо! Установил UDP порты в компе и все заработало!
простое решение с установкой удалённого компа для управления трансивером - Raspberry. Я думаю, что цена даже меньше, чем обсуждаемая rs-ba1 :)
