02.03.2016, 12:40 #61High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
03.03.2016, 05:16 #62Заблокирован
- 01.03.2016
- 5
Всем привет. Кто какие контроллеры использует для соединения трансивера ICOM 746 PRO или других моделей ICOM и PC ?
У меня RigExpert - базовая модель в связке с IC-746PRO.
RS-BA1- Программа видет трансивер и управляет им но все в режиме передачи. Также изменения на трансивере отображаются в программе.
Но выйти из режима передачи не получается.
Все это идентично как на win 7 так и win XP любой разрядности. Может кто в курсе как это решить.
При этом все прекрасно работает с программами Ham Radio Deluxe и N4PY для ICOM
Как отключить сигнал RTS в программе RS-BA1? RTS дата управляет именно прием передача. У меня программа для моего RigExpert постоянно его держит на передаче.
разработчик RigExpert говорит копать программу.Последний раз редактировалось Runners; 03.03.2016 в 05:22. Причина: дополнение
03.03.2016, 05:23 #63Заблокирован
- 01.03.2016
- 5
03.03.2016, 08:11 #64High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
А без всяких эмуляторов портов RS-BA1 работает? И пробовали ли программу VSPE?
Сергей (UA3RW)
03.03.2016, 15:47 #65Заблокирован
- 01.03.2016
- 5
работает без эмуляции чистая программа V 1.92
31.03.2016, 21:26 #66Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,717
- 1257
- 373
Что то не устанавливается программа,доходит до определённого места и всё,выскакивает окошко с предупреждением.Даже с оф.сайта пробовал пробную,такая же картина.
03.04.2016, 16:26 #67Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,717
- 1257
- 373
Спасибо всем,разобрался,уже пользуюсь.
25.08.2016, 13:59 #68QRPP
- 27.07.2016
- Ставрополь
- 8
Уважаемые коллеги! В RS-BA1 не могу найти возможность прослушивания своего CW! Передача сигнала есть, но я его не слышу! И есть ли возможность подключения ключа к программе?
30.01.2017, 16:40 #69QRPP
- 30.01.2017
Попробуй другие проги для создания виртуальных портов. Я работала с Null-Modem Emulator (Null Modem Emulator - Create virtual Null Modem). Если не ошибаюсь, то для функции сплиттера в данном случае нужен дополнительный софт, например Сериал порт сплиттер (Serial Port Splitter - Split COM port - Join serial ports)
18.06.2017, 09:09 #70High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 474
Всем привет!
На удаленном компьютере после установки драйвера USB и собственно самой RS-ba1 не создаются порты (никакие). Прошу подсказать, должны ли они создаваться автоматом, или надо что-то еще предпринимать? Заранее благодарен.73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
18.06.2017, 09:20 #71
18.06.2017, 09:26 #72
Если под "удаленным" компом понимается ПК, который рядом с трансивером, то для CAT нужен какой-то порт. Он создается либо при установке драйвера USB или внешнего устройства интефейса... Там, насколько я понял, достаточно запуска RS-BA1 utility и настроек способа подключения к CAT трансивера...
Тимофей
18.06.2017, 09:35 #73High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 474
Спасибо! Уточняю, связка IC-7300 с компьютером через USB порт посредством RS-ba1 работает без проблем, вопрос идет о компьютере подключаемом через интернет. На базовой машине все порты есть и видны в диспетчере, на удаленном так, как написал ниже.
19.06.2017, 19:26 #74High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 474
Всем спасибо! Установил UDP порты в компе и все заработало!
03.07.2017, 13:44 #75Standart Power
- 19.06.2005
- Минск
- 329
- 20
- 6
простое решение с установкой удалённого компа для управления трансивером - Raspberry. Я думаю, что цена даже меньше, чем обсуждаемая rs-ba1
44Спасибо
