Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 177 из 177
Like Tree39Спасибо
Тема: RS-BA1
  1. #166
    QRPP
    02.05.2024
    3
    6
    Благодарю за подсказку! Отпишусь по результатам экспериментов.
  2. #167
    QRPP
    02.05.2024
    3
    6
    RL6M Настроил все по вашей инструкции, но возник конфликт программ (обе цепляются к уже новому разделителю виртуального порта):
    Будто RS-BA1 имеет бОльший приоритет, т.к. AALog с настроенным OmniRig считывает частоту один раз и не обновляет ее до тех пор пока RS-BA1 запущена. Как только выключается RS-BA1, AALog функционирует как положено.
    Очередность запуска софта не демонстрирует каких либо различий в поведении, разве что если в случае запуска RS-BA1 вторым - наблюдается более сильное "подтупливание" (большие задержки) последнего при обновления данных уходящих на трансивер.
    Предполагаю, что проблема кроется в виртуальном айкомовском порту.
  3. #168
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    50
    1,432
    1422
    308
    С Омнириг не работал. У меня в качестве второй проги TR4W там CAT реализован, видимо, другим способом. Однако, тоже могу сказать что при длительной эксплуатации - скажем, несколько часов, то же иногда случались затыки. Деталей, что висло не помню, но требовалось переподключать программы.
    Я вышел из положения - использованием аппаратного разветвителя CAT, просто потому что использую Microham Keyer, где оно есть.
    Может есть смысл написать автору Омнириг и указать на проблему. Правда не знаю, будет ли он с нами общаться сейчас.
    Тимофей
  4. #169
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    45
    Цитата Сообщение от RX9CAZ Посмотреть сообщение
    Tks, скачал, установил на ноут с Win 7 с 7610, все работает. А на компе с Win 10 Remout Control не видит радио и в опциях кнопки не работают. Само изображение табло на Win 10 какое-то усеченное, при Win7 гораздо больше органов управления и водопад есть. Апгрейдил 2.40 до 2.60, но это не помогло. Что может быть?
  5. #170
    03.12.2018
    Биткино
    140
    83
    965
    RS-BA1_Version2.pdf у Вас такая же картинка ?
  6. #171
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    45
    Картинка такая же на Win7 и хор работает, пока без звука, но управляются все функции. Кажется я понял что случилось. Когда я апгрейдил 2.4, то мне айком подсунул СВЧ вариант, начиная с 144 мгц. Получается апгрейдить не надо? Возвращаюсь к 2.4 и Win10
  7. #172
    03.12.2018
    Биткино
    140
    83
    965
    у меня правда ic7300 картинка попроще но на ноутбуке win10 и звук работает отлично ,а вот на стационарном компе win10 но звук сразу не проходит ,точно не могу сказать но похоже после перезапуска remout control появляется завтра проверю.
  8. #173
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    45
    Кажется айком свел в одну программу и вч и свч диапазоны, в 2.6 версии от 1.8 до 1200 мгц, порты не работают и звука пока нет. Неужели придется на Win7 откатываться. Там вроде N1MM тоже работает. Я читал жалобы на RS-BA1 что сложная в настройке, но потом работает лучше, шустрее и функций побольше (если они нужны)
  9. #174
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    45
    Неее откатываться назад не надо, в Win10 все заработало хорошо. Возникла идея вообще отказаться от программ. Если у 7610 внутри сервер, то их можно др с др соединить через LAN (Wi-Fi), например 2 шт ubiquiti c тарелками. У 7610 по 2 полноценных приемника, запустить дуо в обоих и второй канал использовать для передачи звука.
  10. #175
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    702
    307
    122
    Чермен..
    Вечер добрый
    Слежу за вашими Экспериментами с удалённым управлением, синхронизацией, двух Icom-ов
    И возник вопрос..
    а на столе (на одном столе) вы смогли синхронизировать два аппарата?
    Если да.. Поделитесь пожалуйста результатом с описанием, если это возможно, процесса
    Было бы не плохо всё это увидеть в схематичном виде
    А-ля диаграмма подключения и с описанием.
    За ранее спасибо.
  11. #176
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    45
    Стараюсь, стараюсь, но пока 3-. На столе RS-BA1 работает хорошо через USB, уже можно оптоволокно тянуть и все ок. Но по воздуху какая-то засада. Connect работает хорошо, но сама программа RS-BA1 не видит приемник и всего один первый порт. Обновил все до последней версии, значок программы коннекта стал красным. Подозреваю что дело в настройках меню 7610, там много всего. Я решил от интернета совсем отказаться, только через вайфай и похоже сам мост работает хорошо. Надо поискать инфо о настройках 7610 с выходом на LAN. Синхронизировать два 7610 я буду после отладки моста. Возможно RC-28 понадобится, хотя если потренироваться, то и мышью или клавиатурой можно управлять и будет надежнее, так как валкодер механический, со временем все равно выйдет из строя, как и клавиатура или мышь, но заменить легче их, чем RC-28. За стоимость RC-28 можно по 30шт мышей и клав накупить
  12. #177
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    702
    307
    122
    Вопрос не в том как и через что организовать канал...
    Вопрос Вы смогли синхронизировать два аппарата на одном столе.
    клавиатура и мышь и планета наша со временем выйдет из строя
    Один аппарат плюс софт = давно можно было бы всё организовать и затустить в работу.
    Но, вы сделали упрор на синхронизацию двух трансиверов..
    Что меня и заитересовало в Ваших многочисленных постах в разных ветках форума.
