05.11.2024, 11:39 #166QRPP
- 02.05.2024
- 5
- 9
Благодарю за подсказку! Отпишусь по результатам экспериментов.
10.11.2024, 19:17 #167QRPP
- 02.05.2024
- 5
- 9
RL6M Настроил все по вашей инструкции, но возник конфликт программ (обе цепляются к уже новому разделителю виртуального порта):
Будто RS-BA1 имеет бОльший приоритет, т.к. AALog с настроенным OmniRig считывает частоту один раз и не обновляет ее до тех пор пока RS-BA1 запущена. Как только выключается RS-BA1, AALog функционирует как положено.
Очередность запуска софта не демонстрирует каких либо различий в поведении, разве что если в случае запуска RS-BA1 вторым - наблюдается более сильное "подтупливание" (большие задержки) последнего при обновления данных уходящих на трансивер.
Предполагаю, что проблема кроется в виртуальном айкомовском порту.
11.11.2024, 09:54 #168
С Омнириг не работал. У меня в качестве второй проги TR4W там CAT реализован, видимо, другим способом. Однако, тоже могу сказать что при длительной эксплуатации - скажем, несколько часов, то же иногда случались затыки. Деталей, что висло не помню, но требовалось переподключать программы.
Я вышел из положения - использованием аппаратного разветвителя CAT, просто потому что использую Microham Keyer, где оно есть.
Может есть смысл написать автору Омнириг и указать на проблему. Правда не знаю, будет ли он с нами общаться сейчас.
ТимофейМоя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
11.11.2024, 15:28 #169Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 87
- 48
- 4
Tks, скачал, установил на ноут с Win 7 с 7610, все работает. А на компе с Win 10 Remout Control не видит радио и в опциях кнопки не работают. Само изображение табло на Win 10 какое-то усеченное, при Win7 гораздо больше органов управления и водопад есть. Апгрейдил 2.40 до 2.60, но это не помогло. Что может быть?
UA3BL
11.11.2024, 16:05 #170Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 166
- 90
- 1183
RS-BA1_Version2.pdf у Вас такая же картинка ?
11.11.2024, 20:38 #171Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 87
- 48
- 4
Картинка такая же на Win7 и хор работает, пока без звука, но управляются все функции. Кажется я понял что случилось. Когда я апгрейдил 2.4, то мне айком подсунул СВЧ вариант, начиная с 144 мгц. Получается апгрейдить не надо? Возвращаюсь к 2.4 и Win10
Картинка такая же на Win7 и хор работает, пока без звука, но управляются все функции. Кажется я понял что случилось. Когда я апгрейдил 2.4, то мне айком подсунул СВЧ вариант, начиная с 144 мгц. Получается апгрейдить не надо? Возвращаюсь к 2.4 и Win10UA3BL
11.11.2024, 20:57 #172Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 166
- 90
- 1183
11.11.2024, 21:34 #173Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 87
- 48
- 4
Кажется айком свел в одну программу и вч и свч диапазоны, в 2.6 версии от 1.8 до 1200 мгц, порты не работают и звука пока нет. Неужели придется на Win7 откатываться. Там вроде N1MM тоже работает. Я читал жалобы на RS-BA1 что сложная в настройке, но потом работает лучше, шустрее и функций побольше (если они нужны)
UA3BL
15.11.2024, 16:23 #174Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 87
- 48
- 4
Неее откатываться назад не надо, в Win10 все заработало хорошо. Возникла идея вообще отказаться от программ. Если у 7610 внутри сервер, то их можно др с др соединить через LAN (Wi-Fi), например 2 шт ubiquiti c тарелками. У 7610 по 2 полноценных приемника, запустить дуо в обоих и второй канал использовать для передачи звука.
UA3BL
15.11.2024, 18:06 #175High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
Чермен..
Вечер добрый
Слежу за вашими Экспериментами с удалённым управлением, синхронизацией, двух Icom-ов
И возник вопрос..
а на столе (на одном столе) вы смогли синхронизировать два аппарата?
Если да.. Поделитесь пожалуйста результатом с описанием, если это возможно, процесса
Было бы не плохо всё это увидеть в схематичном виде
А-ля диаграмма подключения и с описанием.
За ранее спасибо.73! RA3FY
Михаил
16.12.2024, 19:28 #176Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 87
- 48
- 4
Стараюсь, стараюсь, но пока 3-. На столе RS-BA1 работает хорошо через USB, уже можно оптоволокно тянуть и все ок. Но по воздуху какая-то засада. Connect работает хорошо, но сама программа RS-BA1 не видит приемник и всего один первый порт. Обновил все до последней версии, значок программы коннекта стал красным. Подозреваю что дело в настройках меню 7610, там много всего. Я решил от интернета совсем отказаться, только через вайфай и похоже сам мост работает хорошо. Надо поискать инфо о настройках 7610 с выходом на LAN. Синхронизировать два 7610 я буду после отладки моста. Возможно RC-28 понадобится, хотя если потренироваться, то и мышью или клавиатурой можно управлять и будет надежнее, так как валкодер механический, со временем все равно выйдет из строя, как и клавиатура или мышь, но заменить легче их, чем RC-28. За стоимость RC-28 можно по 30шт мышей и клав накупить
UA3BL
16.12.2024, 19:40 #177High Power
- 07.06.2009
- 746
- 326
- 137
Вопрос не в том как и через что организовать канал...
Вопрос Вы смогли синхронизировать два аппарата на одном столе.
клавиатура и мышь и планета наша со временем выйдет из строя
Один аппарат плюс софт = давно можно было бы всё организовать и затустить в работу.
Но, вы сделали упрор на синхронизацию двух трансиверов..
Что меня и заитересовало в Ваших многочисленных постах в разных ветках форума.73! RA3FY
Михаил
01.01.2025, 21:06 #178Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 87
- 48
- 4
Работаем, работаем, и сетевик Андрей помогает, но пока праздники. Синхро я буду в любом случае стараться сделать и тогда и RC-28 не понадобится, если только не держать все время руку на ручке настройки частоты, что я часто делаю, так как LP и на поиск часто кручу ручку. Хотя я в ручку 7610 вставил подшипник для прочности, но тянуться к ТРХ приходится. Еще надо будет все стыковать с N1MM.
UA3BL
19.08.2025, 15:51 #179Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 83
- 12
Приветствую!
В приложении Remote Controller есть опция Voice Memory. В описании про нее ничего нет.
Подскажите, какой формат звукового файла поддерживается?
Можно создать этот файл в RS-BA1 или надо использовать внешнюю программу? Какую лучше?
Можно ли в RS-BA1 задействовать звуковые файлы, которые записаны и хранятся в самом трансивере на флешке?
Заранее благодарен за конструктивный ответ!UA3BM
20.08.2025, 11:09 #180
Приветствую...
Ну собственно, это такой попугай для передачи голосовых сообщений - вроде все интуитивно понятно - описания и нет...
Формат файла стандартный WAV от windows. Запись такого аудио сообщения в RS-BA1 не предусмотрена, поскольку пойдет любая программа записи звука windows.
Можно использовать стандартную Звукозапись в windows 7... В windows 10 там тоже есть, но она вроде пишет уже в формате M4A не разбирался будет ли это сьедобно для RS-BA1... Попробуйте если есть настроение. :-)
Файлы, которые есть внутри самого трансивера из RS-BA1 проигрывать не получиться... Однако, вы можете взять флешку и скопировать аудио себе на комп... и использовать эти копии файлов в RS-BA1... Думаю должно взлететь...
44Спасибо
