Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RW3VZ
Тема: WindowsXP: Last Boot Up Timer
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    После ноябрьского апдейта N1MM (а может еще что апдейтелось не помню), но именно раз в месяц (полтора) при запуске N1MM вылетает вот такая картинка, которая не дает софт запустить (без перезагрузки компа)
    Комп этот у меня удаленный, без перезагрузки может(раньше мог) и 2-3 месяца работать... А сейчас вот такая хрень с N1MM.
    С осени я еще несколько раз софт N1MM обновлял. Но ничего не меняется...
    Что делать, как этот таймер снести, или скорректировать?
    Что могло повлиять на появление сего дела и именно при запуске N1MM? (все остальные программы работают нормально)
    И гласное, можно ли внести изменения (по исправлению этого таймера или его отмены) так, чтобы комп не перегружать?
    Там через какие-нибудь wmic, cdm команды?
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Ну вот, сегодня опять та же байда вылезла... Получается цикл 28-29 дней...
    ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ???????????????????????
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Как снести, не знаю.
    Это фича N1MM (25 дней).
    Здесь описано:
    https://groups.yahoo.com/neo/groups/...s/topics/88642
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Еще раз спасибо за ссылку...
    Связался с несколькими р\л у которых аналогичные проблемы...
    Проблема возникает, если компьютер не перезагружается ...ну или скажем, не выключается\включается хотя бы раз в месяц.
    Придумал сию "фишку" K3CT.
    Я с ним тоже пообщался. Якобы сделано это им было преднамеренно, так как не было найдено каких-то других путей решения неких проблем, которые возникают в процессе использования N1MM... Типа, все это для профилактики...
    Как что если кто-то когда либо столкнется с такой же заставкой, какую я приатачил в стартовом топике, просто перегружайте комп и все...
    Для меня, увы.... или ездить в деревню и перегружать удаленную машину...или отказаться от N1MM...
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Не очень понял проблемму. А нельзя удаленно выполнить команду старт - перезагрузка? Что мешает?
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Игорь, проблемы, как таковой, в перезагрузки компа удаленно нет. Просто это мне не нужно по ряду причин. Это вообще другой вопрос, описан в дугой теме про конфликт двух USB девайсов. Проблема с девайсами была с самого начала, но критичной стала, когда возникла проблема с N1MM.
    Т.е. сейчас либо найти решение с конфликтом девайсов, либо с обнулением счетчика в OS, с которого ММ берет данные и требует перегрузки компа каждые 25 дней..
    В N1MM ничего не подправишь...
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Не нашел в ключах реестра такого счетчика. Фиксируется дата последней загрузки все остальное вычисляет программа повидимому. Как вариант перед запуском программы отмотать дату на компе назад и посмотреть будет ругаться или нет, а после запуска вернуть все назад.
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Виктор, в ключах есть... Просто сие, как оказалось, "вшили" программно в N1MM...
    Отматывать дату назад перед запуском софта пробовал, не помогает.
    Только перезагрузка и никак иначе, увы.
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Реестр, конечно, ни при чем. В Windows (простые) программисты часто привязывают значения таймеров к миллисекундам, а для них в Windows XP выделено 32-битное число. Отсчет идет от загрузки компьютера. За 26 дней счетчик переполняется, если числа со знаком.
    Сама Windows вполне корректно обрабатывает переполнение счетчика и не нуждается в перезагрузке.
    Думаю, авторам просто лень переделывать программу.
    Со временем, когда все перейдут на 64-разрядные системы, программа станет работать без перезагрузки намного дольше, если ее соберут в версии x64. А пока (если причина в счетчике миллисекунд) никакими шаманскими действиями извне изменить ситуацию нельзя.
  1. DOS-овские игры под WindowsXP
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 00:39
