От материнской платы.
Я обычный пользователь. Спецы, что из приведенного материала правда?
Что именно крадет у пользователя Windows 10. Первая попытка анализа | Блог Хандусенко | КОНТ
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts добавить строки:
(делать это нужно с административными правами)
Ну если у автора статьи такое:Код:# Windows 10 chase blocking
127.0.0.1 oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
127.0.0.1 pre.footprintpredict.com
127.0.0.1 reports.wes.df.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 telecommand.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
127.0.0.1 sqm.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
127.0.0.1 i1.services.social.microsoft.com
127.0.0.1 i1.services.social.microsoft.com.nsatc.net
то, если кто владеет небольшими знаниями в области IT, то делать правила на DROP или REJECT в роутерах при обращении на эти адреса из вашей сети.Цитата:
Ну так вот, все нужные адреса на этот раз жестко прописаны в исполняемых бинарных файлах. Редактирование hosts не помогает.
Более пока ничего путного не подскажу.
Продолжение "банкета" от Microsoft
Как Microsoft врет о Windows 10 | Liberatum.ru
Тонкие настройки Windows 10, отключение телеметрии и кейлогера.
Остановка телеметрии для продвинутых юзеров. :)
Создаем bat файл, его запускать с админскими правами!
Прочитайте все пункты, удалите то, что вы не хотите отключать или изменять
Код:
Цитата:
chcp 1251 >nul
@echo
REM --- Отключение служб индексирования, слежения и сбора инфы для отправки ---
net stop DiagTrack
net stop diagnosticshub.standardcollector.service
net stop dmwappushservice
net stop WMPNetworkSvc
net stop WSearch
sc config DiagTrack start= disabled
sc config diagnosticshub.standardcollector.service start= disabled
sc config dmwappushservice start= disabled
sc config WMPNetworkSvc start= disabled
sc config WSearch start= disabled
REM --- Отключение телеметрии и сбора данных ---
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Devi ce Metadata" /v "PreventDeviceMetadataFromNetwork" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \DataCollection" /v "AllowTelemetry" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MRT" /v "DontOfferThroughWUAU" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SQMClient\Windows" /v "CEIPEnable" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat" /v "AITEnable" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat" /v "DisableUAR" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection " /v "AllowTelemetry" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\AutoLogger\Au toLogger-Diagtrack-Listener" /v "Start" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\AutoLogger\SQ MLogger" /v "Start" /t REG_DWORD /d 0 /f
DEL /p C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl
REM --- Частота формирования отзывов "Никогда" ---
reg add "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Siuf\Rules" /v "NumberOfSIUFInPeriod" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Siuf\Rules" /v "PeriodInNanoSeconds" /f
REM --- Отключение заданий в планировщике по сбору вашей информации для пересылки и др. ---
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\AppID\SmartScreenSpecific" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\AitAgent" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\StartupAppTask" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Autochk\Proxy" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\KernelCeipTask" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\BthSQM" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\HypervisorFlightingTask" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\FileHistory\File History (maintenance mode)" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Maintenance\WinSAT" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\NetTrace\GatherNetworkInfo" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\PI\Sqm-Tasks" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Power Efficiency Diagnostics\AnalyzeSystem" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Shell\FamilySafetyMonitor" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Shell\FamilySafetyRefresh" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\QueueReporting" /Disable
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\WindowsUpdate\Automatic App Update" /Disable
@pause
После применения рестарт системы.
Для Pro версии нельзя отключить полностью телеметрию, работает только в значении 1 (отправка базовых данных):
В этой строке заменить ноль на единицу:
Код:
Цитата:
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection\ /v AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 1 /f
«Режим Бога» позволяет объединить в одном месте все инструменты для настройки компьютера.
Он был доступен в предыдущих версиях Windows и есть в Windows 10.
Активировать его довольно просто:
1. Убедитесь, что у вашей учетной записи имеются права администратора.
2. Нажмите на рабочем столе правой кнопкой мыши и создайте новую папку.
Режим Бога
3. Назовите ее GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} и нажмите Enter. Папка будет названа «GodMode», но вы можете дать ей любое имя, если перед открывающей скобкой { напишете что-нибудь другое.
Теперь при запуске вы увидите несколько десятков различных настроек, в том числе такие, которые недоступны ни в «Параметрах», ни в «Панели управления».
Да считайте, что все и есть правда. Вот еще в эту тему. Время какой-либо windows приватности теперь закончено окончательно. Службы по сбору информации соединенных штатов нагло и в открытую всем сказали - добро пожаловать с вашей информацией к нам.
Утилита, для контроля установки обновлений в W10
(альтернатива стандартному Windows Update. Старый центр обновлений полностью удалён из всех редакций Windоws 10 и вернуть его нельзя!)
• Скачивание и установка обновлений
• Скрытие/показ ненужных обновлений
• Получение прямых ссылок на .cab и .psf файлы обновлений
Вложение 145904
Тем, кому милее предыдущая программa просмотра изображений.
Windows 10 отключает пиратское ПО пользователей. Как это работает
Компания Microsoft 29 июля сделала доступной Windows 10 и начала активно ее распространять среди пользователей. Настойчивость и щедрость софтверного гиганта в вопросе апгрейда не знает границ — даже пользователи «пиратских» версий ОС получили право обновления (хотя и не все). Однако от того, что обновление пришло, пользователь не перестал быть пиратом. Да и вообще с пиратством на Windows 10 может быть покончено.
Ого, сколько разных приблуд для ее настройки, причем малопонятных для обычных юзеров....
Снес 10ку с ноута жены...
Дождемся официального выхода, почитаем, подумаем... а сейчас нет в ней необходимости, проблемы одни...
Российские юристы просят Генпрокуратуру заняться Windows 10
Личные данные россиян должны храниться в России
Напомним, ранее главный юрист фракции КПРФ в Госдуме депутат Вадим Соловьев направил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке запрос с требованием провести проверку компании Microsоft и ее новой операционной системы Windows 10 из-за сбора данных о пользователях. Он уверен, что в лицензионном соглашении есть ряд нарушений, делающих распространение Windows 10 в России незаконным. Его претензии касаются сбора и отправки личных данных россиян, которые с 1 сентября должны будут храниться на территории России. Похоже, новая информация о старательном сборе информации и ее последующей отправке на сервера Microsoft может только усугубить положение Windows 10 на российском рынке, если запрос депутата получит развитие.
Привет, Антон!
Я вообще ничего не устанавливаю... :)
У меня была Виста, очень меня радовала, а со временем и 7ка прижилась...
Я ее настроил, обкатал... отличная система!
А на ноуте жены стояла 8ка, это чтоб пальцами по экрану водить :) после чего и 10ка пригрелась...
Не вижу смысла меня ОСь...
Если бы Microsoft помимо системы еще и железо меняло, было бы здорово... :)
