Зы! Фанатам XP и Линукса, а также параноикам слежки M$ предлагается!
Инфо для сведения, плиз в этой теме не мусолить. :)
Не , ну я по умолчанию всех радиолюбителей считаю законопослушными гражданами , тебя так однозначно и в первую очередь ,
ну а ежели кто чего за собой чувствует , тады конечно , 10-ку ни-ни ! А то микрософт через 10-ку спалит и в наш СК стуканёт .
Они амеры такие , вреднючие :)
Был уже такой, назывался Linux XP. Только он оказался никому не нужен. Если на то пошло, то есть KDE, Cinnamon наконец, хотя лично я считаю интерфейс MacOsX или Gnome2 от Linux более удачным, чем интерфейс windows. В конечном счете есть нормальные дистрибутивы, чем выбирать что-то малоизвестное.Цитата:
Сообщение от RK1AT
Только не параноикам, а нормальным людям, лишенным фанатизма под названием windows.Цитата:
Сообщение от RK1AT
ПРОШУ ПОМОЩИ!
Попробовал WIN10, не всё устроило, решил откатиться на 7-ку.
Не получилось: поначалу грузится, просит ввести пароль, начинает грузиться рабочий стол, потом... синий экран а дальше - предложение загрузиться в безопасном режиме.
В безопасном режиме Win7 загружается, попытка откатить систему невозможна, потому что нет контрольных точек восстановления.
Можно ли как-то выйти из ситуации с минимальными потерями?
Очень жду советов от специалистов.
Пожалуйста не ругайте, что я сделал что-то не так, например не сделал образ системы перед установкой 10-ки.
В безопасном режиме посмотрите конфликты в диспетчере устройств. Подгрузите драйвера, которые конфликтуют, обратите внимание на драйвер видеокарты и начните с него. Отключите всю переферию, (принтеры, сканеры) оставьте только мышку и поэтапно пробуйте восстановиться, может и получится.
Раз нет сохраненного образа предыдущей винды, рекомендую для корректной работы сделать чистую установку 7-ки с дистрибутива.
Спасибо, Юрий.
Просмотрел конфликты в диспетчере устройств, нашёл только вот это:
Вложение 147477
Отключил это устройство, попробовал, результат практически тот же, возможно чуть подольше времени проходит до появления синего экрана. Загружаются иконки нижней панели, рабочего стола, даже успело проскочить сообщение от антивирусника, потом бац...Ещё есть вот такая сигнатура, может она что-то подскажет?
Вложение 147478
Чистую переустановку конечно можно сделать, ну это уже на крайний случай?
А вот интересно, я просто не помню, 10-ка предлагала в процессе установки сделать бэкап, может я и сделал (хотя вряд ли:confused:) он где должен находиться и как называться?
Сейчас удалось загрузиться в обычном режиме, проработал минуты три, успел заметить, что с нижней панели исчезла иконка гугл-хрома, успели обновиться антивирусные базы и ...бац. Синий экран снова.
Возможно здесь? :confused:
Вложение 147480
Николай, я читал про это, специально смотрел, такая папка у меня была, это 100% точно. Но сейчас её нет.
Я понимаю это так: система вернулась (в её "понимании") к своему первоначальному состоянию, больше эта папка как бы не нужна , вот её и почикали.
Только вот состояние теперешнее оказалось, скажем так не совсем первоначальным и стабильным, вот и глючит.
И установщик резервной копии заводской 7-ки не могу запустить, пишет "сбой инициализации драйвера, установите приложение повторно".
В общем ...весело...
У ra3lk пришлось сносить 10-ку и ставить назад 7 Pro (обновлял не я, пришел уже на полный крах системы).
Победа!!!
Оказалось конфликтовал драйвер eamon.sys который принадлежал ESET NOD32 8-й версии.
До перехода на 10-ку у меня стоял ESET Smart Security-5 NOD32, но 10-ка его почикала, я и поставил NOD32 8-й версии.
Ну а после отката назад на семёрку и начался конфликт. Вроде бы система загружалась, а как дело доходило до активации антивирусника (он в автозагрузке был), тут проблема и выскакивала...в виде синего экрана. :)
В безопасном режиме удалить антивирусник тоже не сразу удалось, пришлось утилитку ставить.
Не зря оказывается на скриншоте выше один из сетевых адаптеров с восклицательным знаком был! Нарыл в инете, что при подобных заморочках с этим антивирусником обычно летят сетевые драйвера.
Короче всё обошлось малой кровью. Глаза только сильно устали.
Эх, я и рад!
Спасибо всем, кто откликнулся!
В большинстве случаев после смены системы на повышение - только чистая установка помогает вернутся к более старой версии. А настройки программ иногда получается сохранить и перенести при помощи стандартного средства переноса данных.
