Антон, в твоём случае он как раз будет идеален. Один из портов (скорее всего COM4) используется для CAT. Создаёшь в VSPE splitter, в котором data source COM4 и объявляешь виртуальный порт, например, COM24. Все программы, которым нужен CAT, подключаешь на COM24.
Следует учесть, что сам трансивер не пушит данные, поэтому одна из программ должна делать pulling, т.е. запрос данных. Нужно остерегаться, чтобы не было подключено много программ с пуллингом. Это может вызвать очень большой трафик по этому COM порту и начнутся тормоза.
Именно так я сделал разводку на 4U1A с Kenwood, где подключено реально много программ к CAT.
Sent from my SM-S906B using Tapatalk
