К сожалению, не получается, пробовал несколько раз. Сейчас снесу программу, попробую переустановить.
Отлично работает, создаешь сплиттер, подключаешь его к физическому порту и создаешь виртуальный порт, вот на этот виртуальный порт можно подключать любые проги, они не конфликтуют в случае их совместного использования.
У меня так работает связка JTDX, UR5EQF лог и трансивер, всё это дело висит на одном виртуальном порте.
Мне не помогло.
Что-то видео множится. Ничего не понятно. Звук в норме.
Вложение 331716
VSPE давно пользуюсь, но N1MM+ Afedri уже начинает глючить, видимо и этот вариант не судьба
Странно.
Прверил у себя на компе данный архив - видео открывается норм.
Оригинальный видос почему то не вставляется на форум.
Попробуйте скачать по ссылке.
https://cloud.mail.ru/public/cfKq/S41e7fhoV
В программе VSPE можно создавать в т.ч. и виртуальные пары портов и другие разные варианты виртуальных портов.
Да и сама тема позиционируется, как Виртуальные СОМ порты, так что всё в цвет! :)
Спасибо за помощь.:up:
Вложение 332657
Столкнулся с такой же проблемой на Win-10. Не создает порты,
ругается на драйвер, на Win-7 работает без проблем. Кто сталкивался с подобным, возможно есть прога com0com для десятки?
На двух компьютерах с Win 10 х 64 ставил из этого файла, все работает...
Всем приветЪ
Есть проблема у нас на позиции. Может кто подскажет как ее решить, но сперва данные по проблеме:
* имеется TRX Kenwood TS-480 без морды
* управляется через родной софт с компа
* есть unicom-dual интерфейс
* есть софт WSJT-X
Проблема в том, что мы сначала включаем родной софт трансивера, настраиваем его, затем выключаем. После всего включаем WSJT-X для управления.
Хотелось бы одновременно видеть и WSJT-X и родной софт от Kenwood на экране. Понимаю, что в таком варианте работать не будет, ибо СОМ порты
заняты чем-то один из софтов. Поэтому вопрос - решается ли проблема (выделено черным) с помощью виртуальных портов или ее можно как-то по
другому решить?
Подскажите, ребята.
Спасибо.
Привет Антон, к физическому компорту подключи через сплиттер (VSPE) виртуальный порт и уже на него подключи все проги, которые используют компорт, конфликтов одновременного использования компорта в этой конфигурации не будет.
В моем случае так работают JTDX, WSJT-X, EZ-Pix, Vari Image Front, все они используют виртуальный компорт, подключенный через сплиттер к физическому компорту.
Конфликтов одновременного использования компорта нет.
RC3C :СОМ порты
Вам почти все правильно подсказали но я бы посоветовал не использовать VSPE. Был установлен но был удален по причине не очень корректной работы. По совету был установлен сом0сом да и сейчас стоит для использования с программами где это требуется.
Вложение 355798
При работе SunSDR2DX с различными программами используется соединение по TCI но ,повторюсь, там где нет подобного соединения используется cом0сом.
Обратитесь к http://dl2kq.de/ есть статья как использовать в похожей вашей ситуации при подключении ts590.Важен принцип ,а программу отлично работающую я вам указал.
Прочтите внимательно,важен принцип.http://dl2kq.de/trx/2-13
Эту особенно внимательно.http://dl2kq.de/trx/2-12.htm
VSPE, добaвляете Splitter, который подключаете на "железный" порт компьютера как Data Source. Софт подключаете на выбранный Virtual Port..
