Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 147
Тема: Виртуальные СОМ порты
  1. #121
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    461
    186
    119
    Попробуйте удалить все пары портов и создать новую пару. Думаю глюк.
    К сожалению, не получается, пробовал несколько раз. Сейчас снесу программу, попробую переустановить.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  2. #122
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,833
    1910
    2522
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    Все же порекомендую еще VSPE
    Отлично работает, создаешь сплиттер, подключаешь его к физическому порту и создаешь виртуальный порт, вот на этот виртуальный порт можно подключать любые проги, они не конфликтуют в случае их совместного использования.
    У меня так работает связка JTDX, UR5EQF лог и трансивер, всё это дело висит на одном виртуальном порте.
  3. #123
    03.02.2006
    20,371
    10002
    5374
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    создаешь сплиттер
    Какое это отношение имеет к созданию виртуальных пар портов? Это другая программа с другим функционалом.
  4. #124
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    563
    92
    118
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Может, этот видос поможет.
    Мне помогло.
    Мне не помогло.
    Что-то видео множится. Ничего не понятно. Звук в норме.
  5. #125
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    VSPE давно пользуюсь, но N1MM+ Afedri уже начинает глючить, видимо и этот вариант не судьба
  6. #126
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Цитата Сообщение от R2OM Посмотреть сообщение
    Мне не помогло.
    Странно.
    Прверил у себя на компе данный архив - видео открывается норм.
    Оригинальный видос почему то не вставляется на форум.
    Попробуйте скачать по ссылке.
    https://cloud.mail.ru/public/cfKq/S41e7fhoV
  7. #127
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,833
    1910
    2522
    В программе VSPE можно создавать в т.ч. и виртуальные пары портов и другие разные варианты виртуальных портов.
    Да и сама тема позиционируется, как Виртуальные СОМ порты, так что всё в цвет!
    Спасибо за помощь.
  8. #128
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    563
    92
    118
    ...Попробуйте скачать по ссылке.
    Все ОК!
  9. #129
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
Название:	Скриншот 16-12-2022 09.34.01.jpg
    Столкнулся с такой же проблемой на Win-10. Не создает порты,
    ругается на драйвер, на Win-7 работает без проблем. Кто сталкивался с подобным, возможно есть прога com0com для десятки?
  10. #130
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,907
    1015
    890
    На двух компьютерах с Win 10 х 64 ставил из этого файла, все работает...
    Вложения Вложения
  11. #131
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Премного благодарен, всё работает !!!
  12. #132
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,474
    2566
    7669
    Всем приветЪ
    Есть проблема у нас на позиции. Может кто подскажет как ее решить, но сперва данные по проблеме:
    * имеется TRX Kenwood TS-480 без морды
    * управляется через родной софт с компа
    * есть unicom-dual интерфейс
    * есть софт WSJT-X
    Проблема в том, что мы сначала включаем родной софт трансивера, настраиваем его, затем выключаем. После всего включаем WSJT-X для управления.
    Хотелось бы одновременно видеть и WSJT-X и родной софт от Kenwood на экране. Понимаю, что в таком варианте работать не будет, ибо СОМ порты
    заняты чем-то один из софтов. Поэтому вопрос - решается ли проблема (выделено черным) с помощью виртуальных портов или ее можно как-то по
    другому решить?
    Подскажите, ребята.
    Спасибо.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  13. #133
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,833
    1910
    2522
    Привет Антон, к физическому компорту подключи через сплиттер (VSPE) виртуальный порт и уже на него подключи все проги, которые используют компорт, конфликтов одновременного использования компорта в этой конфигурации не будет.
    В моем случае так работают JTDX, WSJT-X, EZ-Pix, Vari Image Front, все они используют виртуальный компорт, подключенный через сплиттер к физическому компорту.
    Конфликтов одновременного использования компорта нет.
  14. #134
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    RC3C :СОМ порты
    Вам почти все правильно подсказали но я бы посоветовал не использовать VSPE. Был установлен но был удален по причине не очень корректной работы. По совету был установлен сом0сом да и сейчас стоит для использования с программами где это требуется.
    При работе SunSDR2DX с различными программами используется соединение по TCI но ,повторюсь, там где нет подобного соединения используется cом0сом.
    Обратитесь к http://dl2kq.de/ есть статья как использовать в похожей вашей ситуации при подключении ts590.Важен принцип ,а программу отлично работающую я вам указал.
    Прочтите внимательно,важен принцип.http://dl2kq.de/trx/2-13
    Эту особенно внимательно.http://dl2kq.de/trx/2-12.htm
  15. #135
    30.11.2012
    2,874
    2039
    2012
    VSPE, добaвляете Splitter, который подключаете на "железный" порт компьютера как Data Source. Софт подключаете на выбранный Virtual Port..
  1. Виртуальные приборы
    от Alergenic в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 19:37
  2. Виртуальные машины
    от RA9MTV в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 22:53
  3. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  4. Виртуальные фильтры (DSP)
    от Sergey в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2003, 01:13
  5. как выйти на порты в виз бейсике 6.0? по...
    Последнее сообщение: 11.10.2001, 21:26
