Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 151
Тема: Виртуальные СОМ порты
  1. #136
    03.02.2006
    20,649
    10158
    5456
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    VSPE, добaвляете Splitter
    Только учтите, этот сплиттер - это не 100% порт, тут будут задержки (понятно - сплиттер разделяет 2 обращения к одному порту). А JTDX/WSJT-X очень чувствительны к задержкам при работе с ком-портом (за нафига так сделано - не понятно!). Нужно пробовать может нормально работать, а может нет.
  2. #137
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Давно всё опробовано, работает безупречно.
  3. #138
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Что скажите про это https://www.aggsoft.ru/virtual-null-modem.htm
  4. #139
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Сколько там будет задержки?
    Давно всё уже попробовано и всё прекрасно работает. Даже CW манипуляция с N1MM на VSPE, на SDC, потом через интернет на другой SDC, потом VSPE и наконец-то трансивер
  5. #140
    03.02.2006
    20,649
    10158
    5456
    Цитата Сообщение от RC2SC Посмотреть сообщение
    Что скажите про это
    Это не сплиттер, это для создания пар виртуальных ком-портов. Зачем покупать этот, когда самый лучший - бесплатный com0com.
    Мой лог в состоянии "забрать" на себя этот сплиттер целиком. Работать WSJT - не будет. Поверьте человеку, который на разработке программ для работы с COM-портами "собаку съел".
    По этому и предупреждаю - может не работать.
    P.S. Вообще всегда удивляют комментарии типа -
    Вы опробовали 100% вариантов, чтоб так писать? Я вот новую версию лога выпускаю - у 100 чел. все работает безупречно, но найдется практически всегда как минимум 1 чел., у которого какая то очень своеобразная конфигурация и у которого не работает.
    А сплиттер ком-портов создает проблемы далеко не 1 раз из 100.
  6. #141
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Алексей, я, конечно, очень извиняюсь, но какой-то словесный xxxxx ничем не обеспеченный
    Зачем покупать этот
    Он бесплатен.
    Вообще ничего не понял, т.е. буквы угадал, слова прочитал, смысла не увидел ...
    Странно, но у меня работает, как и у многих других.
    Видимо что-то не так, то ли с собакой то ли ещё с чем. Разработал много программ - ни каких проблем не встречал. Более того, использовал их виртуализацию.
    Да, может и не работать, но работает.
  7. #142
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    VSPE, добaвляете Splitter, который подключаете на "железный" порт компьютера как Data Source. Софт подключаете на выбранный Virtual Port..
    Андрей, привет.
    Добрался сегодня до позиции. Kenwood 480й подключен через UnicomDual , т.е. через USB кабель с СОМ-портами (СОМ3,СОМ4). СОМ1 порт не задействован вообще.
    Я так понимаю, что в моем случае VSPE не поможет, или где?
  8. #143
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7628
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Андрей, привет.
    Будет отлично все работать. На нескольких компах все настроено - много лет полет нормальный ))
    Андрей под "железным" портом имел в виду "физический", который у Вас в системе используется (определяется при подключении USB-кабеля с интерфейсом).
    В вашем случае создаете 2 сплиттера:
    добaвляете Splitter, который подключаете на "железный" порт (СОМ3) компьютера как "Data Source serial port" в окне настроек при создании сплиттера. Указываете ему свободный "Virtual serial port", к примеру СОМ7
    добaвляете второй Splitter, который подключаете на "железный" порт (СОМ4) компьютера как Data Source. При создании сплиттера указываете ему другой свободный Virtual Port, к примеру СОМ8
    Далее в любых своих программах вместо ранее использованных "настоящих" портов СОМ3,4 указываете вновь созданные виртуальные СОМ7,8
    Порты СОМ3,4 больше нигде в своих программах не используете, так как реальные порты можно открыть только один раз - то они только в VSPE будут как порт-источник.
    Создавать сплиттеры в VSPE нужно, конечно же, при НЕзапущенных ваших программах (чтобы порты никто не занял). Потом сохранить конфигурацию.
    В следующий раз после включения компа (или перед запуском нужных программ - запускаете VSPE с сохраненной конфигурацией - снова создадутся те же виртуальные порты
    Последний раз редактировалось RU6B; 25.05.2024 в 17:15.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  9. #144
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    Сергей, большое спасибо. Теперь разобрался.
    1) VSPE скачал 32бит версию
    2) сделал все, как описано выше Вами
    3) Включил одновременно и WSJT и "консоль" от KEnwood 480. (Скрин ниже)
  10. #145
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    нарисовалась проблема с WSJT-X
    с MSHV проблем нет. Стоит Win7 x32
  11. #146
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7628
    Здесь не помогу.
    У меня с Yaesu (450 и 2000) проблем не было. Да и WSJT очень редко включаю, пользую JTDX.
    Может, скорости и параметры портов в свойствах сплиттеров VSPE попробовать поменять/настроить? Или в омнириг какая-то проблема (я его не использую)?
  12. #147
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    пользую JTDX.
    Поставил JTDX 2.2.0-rc155 , никаких проблем.
    с WSJT-X 2.6.1 и 2.7.0-rc4 проблемы.
  13. #148
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,597
    858
    625
    Нет ли у кого старой версии SDC 2022 года(до начала событий). Автор все заблокировал для нас, я нашел только 2019 года версию, старовата как-то
  14. #149
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7242
    Добрый день, Версия 24 - https://cloud.mail.ru/public/rVo5/Rtp21iVr1
  15. #150
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Подтверждаю. Пришлось присоединять LogHX по САТ с FT-450D через HamLib, и его же использовать для WSJT-X а отдельный виртуальный порт использовать для PTT и CW ключа.
  1. Виртуальные приборы
    от Alergenic в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 19:37
  2. Виртуальные машины
    от RA9MTV в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 22:53
  3. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  4. Виртуальные фильтры (DSP)
    от Sergey в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2003, 01:13
  5. как выйти на порты в виз бейсике 6.0? по...
    Последнее сообщение: 11.10.2001, 21:26
