18.05.2020, 15:51 #46Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Делал и не раз. VSPE (и другие подобные) не позволяет повторно использовать уже занятый физический порт СОМ3.
73. Сергей (UT0IW)
18.05.2020, 15:52 #47RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
18.05.2020, 15:53 #48
Можете попробовать сначала создать MAPPER физического порта на другой, новый, а его уже сплиттером разделять между всеми приложениями.
У меня такое было, когда виртуальный COM-порт, созданный программой RS-BA1 (удаленка для ICOM) не хотел разделяться между несколькими приложениями.
Точнее, не все приложения хотели работать с ним.
Решением было использовать MAPPER на другой порт, а его уже разделять SPLITTER..
Тимофей
18.05.2020, 15:53 #49Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
18.05.2020, 15:54 #50RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
18.05.2020, 15:56 #51
18.05.2020, 15:58 #52
RN3ANT Спасибо, тут дело не в скорости, у меня 9600.
Андрей
18.05.2020, 16:12 #53Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
73. Сергей (UT0IW)
18.05.2020, 16:40 #54RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Зачем Вам ещё раз данные физического порта COM3? Все свои программы вешайте на созданный VSPE виртуальный порт COM2. Сто раз Вам уже говорят, что VSPE на физический порт (Ваш COM3), VSPE создаёт виртуальный порт (у Вас COM2), вот на этот COM2 и цепляете все Ваши приложения. Мало Вам виртуальных портов? Повесьте на один из виртуальных COM2 — OmniRig (возьмите версию 2.1 по ссылке выше) и повесьте на OmniRig ещё 4 софтины! И останется ещё ТРИ виртуальных комов 2. Куда больше то?!
Всё, lavabo manus
Последний раз редактировалось RN3ANT; 18.05.2020 в 16:44.
18.05.2020, 16:50 #55Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
19.05.2020, 05:04 #56Standart Power
- 27.04.2020
- 104
- 33
- 109
У меня тоже JTDX не захотел работать на виртуальном порту нормально в связке с HXlog (трансивер 7300), но так как там бываю крайне редко разбираться не стал, надо будет на досуге заняться. При этом HXlog, 5mcontest, EE+SDC одновременно работают и не конфликтуют.
19.05.2020, 07:10 #57Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1991
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
19.05.2020, 08:01 #58Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10158
- 5456
Не верю! (С)
Не могут одновременно 4 приложения работать с одним ком-портом, хоть реальным, хоть виртуальным. Для работы с ком-портом программа должна его отрыть, при этом программа "захватывает" ком-порт, и другая программа не может его уже открыть.
А причем тут сплиттер ком-порта и программа ОмниРиг? ОмниРиг не является сплиттером ком-порта.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.05.2020, 08:09 #59Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Возможно некоторые программы конфликтуют в связке через VSPE. В моем случае трансивер KX3 давно успешно работает с программой UR5EQF Lod, как и рекомендовал на своем известном сайте Борис UX8IW, Log посредством VSPE cвязан с JTDX. Т.е. к физическому порту (у меня СОМ3) создан виртуальный (СОМ2), на него работает Log и JTDX. Казалось бы чего еще надо. Но у меня к КХ3 есть SDR панорама которая создана программой NaP3 (мне она больше понравилась), хотелось бы иметь и постоянный обзор диапазонов. NaP3 прекрасно работает на виртуальный порт, но только без JTDX. Не получается у VSPE (моей версии, как на скрине выше) одновременно работать с тремя программами (Log, JTDX, NaP3). Все как положенено висят на виртуальном COM2.
Коллеги выше утверждают, что на виртуальный порт можно вешать сколько угодно программ-это не получается. Пробовал в VSPE создавать пары уже к виртуальному CОМ2, работает, но тоже только с двумя программами на выбор JTDX или NaP3 (Log постоянно).
Также выше рекомендовали решить проблему новой версией OmniRig 2, как на приложенном рисунке. К сожалению эта версия не работает с UR5EQF Log, как я не пытался (инсталировал в туже дерикторию, переименовывал запускающий файл и т.т.). Но,как я понимаю OmniRig не решает мою задачу.
Можно еще попробовать сменить SDR программу, но думаю пустое.
Видимо решают мой вопрос только другие версии програм с Splitter (до 100$) для нескольких виртуальных портов, как и четко пишет на cвоем сайте DL2KQ ...73. Сергей (UT0IW)
19.05.2020, 08:15 #60Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10158
- 5456
Использование сплитера ком-портов - не самое лучшее решение проблемы. Причина в задержках работы сплитера. Именно по этому когда несколько программ работают с ком-портом, образуются большие задержки, а допустим JTDX не любит задержек при работе с ком-портом (кстати совсем не понятно, зачем так сделано?). От сюда и проблема.
Не решат - они все одинаково работают.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
62Спасибо
