24.11.2022, 23:49 #121
25.11.2022, 00:12 #122.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,838
- 1911
- 2532
Отлично работает, создаешь сплиттер, подключаешь его к физическому порту и создаешь виртуальный порт, вот на этот виртуальный порт можно подключать любые проги, они не конфликтуют в случае их совместного использования.
У меня так работает связка JTDX, UR5EQF лог и трансивер, всё это дело висит на одном виртуальном порте.ex RA0JV
www.rk1at.ru
25.11.2022, 07:39 #123Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10158
- 5456
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.11.2022, 09:25 #124
25.11.2022, 09:44 #125Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
VSPE давно пользуюсь, но N1MM+ Afedri уже начинает глючить, видимо и этот вариант не судьба
Алексей UA4WW
25.11.2022, 10:04 #126High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Странно.
Прверил у себя на компе данный архив - видео открывается норм.
Оригинальный видос почему то не вставляется на форум.
Попробуйте скачать по ссылке.
https://cloud.mail.ru/public/cfKq/S41e7fhoV73! Олег. R8CT
25.11.2022, 12:41 #127.
- 09.04.2005
- 2,838
- 1911
- 2532
В программе VSPE можно создавать в т.ч. и виртуальные пары портов и другие разные варианты виртуальных портов.
Да и сама тема позиционируется, как Виртуальные СОМ порты, так что всё в цвет!
Спасибо за помощь.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
25.11.2022, 13:07 #128
16.12.2022, 08:30 #129Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 174
16.12.2022, 08:34 #130Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
На двух компьютерах с Win 10 х 64 ставил из этого файла, все работает...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
16.12.2022, 08:55 #131Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 174
08.05.2024, 11:01 #132Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7703
Всем приветЪ
Есть проблема у нас на позиции. Может кто подскажет как ее решить, но сперва данные по проблеме:
* имеется TRX Kenwood TS-480 без морды
* управляется через родной софт с компа
* есть unicom-dual интерфейс
* есть софт WSJT-X
Проблема в том, что мы сначала включаем родной софт трансивера, настраиваем его, затем выключаем. После всего включаем WSJT-X для управления.
Хотелось бы одновременно видеть и WSJT-X и родной софт от Kenwood на экране. Понимаю, что в таком варианте работать не будет, ибо СОМ порты
заняты чем-то один из софтов. Поэтому вопрос - решается ли проблема (выделено черным) с помощью виртуальных портов или ее можно как-то по
другому решить?
Подскажите, ребята.
Спасибо.
08.05.2024, 11:23 #133.
- 09.04.2005
- 2,838
- 1911
- 2532
Привет Антон, к физическому компорту подключи через сплиттер (VSPE) виртуальный порт и уже на него подключи все проги, которые используют компорт, конфликтов одновременного использования компорта в этой конфигурации не будет.
В моем случае так работают JTDX, WSJT-X, EZ-Pix, Vari Image Front, все они используют виртуальный компорт, подключенный через сплиттер к физическому компорту.
Конфликтов одновременного использования компорта нет.Последний раз редактировалось RK1AT; 08.05.2024 в 11:30.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
08.05.2024, 12:37 #134Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
RC3C :СОМ порты
Вам почти все правильно подсказали но я бы посоветовал не использовать VSPE. Был установлен но был удален по причине не очень корректной работы. По совету был установлен сом0сом да и сейчас стоит для использования с программами где это требуется.
При работе SunSDR2DX с различными программами используется соединение по TCI но ,повторюсь, там где нет подобного соединения используется cом0сом.
Обратитесь к http://dl2kq.de/ есть статья как использовать в похожей вашей ситуации при подключении ts590.Важен принцип ,а программу отлично работающую я вам указал.
Прочтите внимательно,важен принцип.http://dl2kq.de/trx/2-13
Эту особенно внимательно.http://dl2kq.de/trx/2-12.htmПоследний раз редактировалось R6LCF; 08.05.2024 в 12:45.
Владимир.73!
08.05.2024, 12:59 #135Very High Power
- 30.11.2012
- 2,932
- 2101
- 2018
VSPE, добaвляете Splitter, который подключаете на "железный" порт компьютера как Data Source. Софт подключаете на выбранный Virtual Port..
Андрей - YL2QN
62Спасибо
