23.05.2020, 19:19 #91Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
23.05.2020, 22:20 #92
Не знаю, что вы вкладываете в понятие не надежности VSPE? То что далеко не все программы с ней могут работать? Так это скорее проблемы наших программ, которые требуют монопольного доступа к ресурсам COM...
На мой взгляд VSPE очень достойный продукт и по гибкости и по работе.Во всяком случае 48 часов WW теста отрабатывает...
А вот рекомендуемый omnirig, в моих условиях, чудит и в связке Microham - Icom - SunSDR -TR4W сводит с ума всю синхронизацию :-)
Тимофей
23.05.2020, 22:41 #93Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Только через плагин Олега...отлично все работает,возможно переключать до 3 цифровых программ Ну это если есть желание ,тесты программ или кто еще не определился с выбором.
По поводу VSPE , была установлена дня три и за это время раз десять Синий экран на W10Pro 64bit. Удалил и установил сом0сом и забыл. Уже три года без каких либо замечаний.Владимир.73!
23.05.2020, 23:24 #94Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
20.10.2020, 18:28 #95High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Прочитал вроде бы внимательно всю тему. Но всё же есть вопросы. В Win XP применял VSP Manager от K5FR. И на созданный виртуальный порт подключал
несколько программ и всё у меня работало.
Сейчас у меня Win8.1. При создании виртуального порта в VSP Manager от K5FR у меня на нем работает только программа PowerSDR. Если не использовать Sdr приемник ,а виртуальный порт оставить созданным ,то не работает JTDX и RS-BA1. После удаления виртуального порта JTDX и RS-BA1 работают (по отдельности). И по-моему эти программы не могут работать через виртуальный порт. По RS-BA1 в этой теме уже упоминалось.Сергей (UA3RW)
21.10.2020, 15:03 #96Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
21.10.2020, 16:00 #97Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,736
- 10222
- 5490
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.10.2020, 17:45 #98Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Сейчас нет смысла использовать VSP, полно переходников USB-RS-232 их можно хоть десять штук подключить через USB HUB. Единственное, многие старые переходники, которые работали под XP и под 7ку плюхо работают или не работают на 10й винде. Особенно это касается старых Profilic. Новые кабели и новые драйверы на 10ке работают нормально, думаю с 8й виндой проблем тоже не будет. Буквально в прошлом месяце из за замены лаптопа на новый пришлось менять вполне рабочие но старые переходники которым лет 15 уже.
Для того, чтоб проверить работает ли порт нормально, все ли хорошо с настройками я использую Tera Term на винде и Serial на Mac. Serial работает практически со всеми USB переходниками, которые когда либо выпускались в принципе. На ней проверяю жив ли интерфейс имеется ввиду железо.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
21.10.2020, 19:25 #99Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
21.10.2020, 21:58 #100High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Сергей, если вы делали как написали, то, на мой взгляд, это неправильно.
Скажем, ваш физический СОМ1 управляет РТТ. Его должны использовать три программы: JTDX, CwType, TrueTTY. Тогда надо создать три виртуальных порта, допустим, СОМ5, СОМ6, СОМ7 которые используют этот один физический порт. И каждую из этих программ настроить на работу со своим виртуальным портом.
Может я и не прав. Сам использую физику и запускаю программы не одновременно.Сергей, UA9FFV
22.10.2020, 16:35 #101Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
При использовании VSPE достаточно создать Device type "Splitter", где указать на какой физической COM port подключаемся и какой номер виртуального порта присваиваем. Например, подключаемся на COM1 (физический) и создаём COM11 (виртуальный). Все программы конфигурим использовать COM11. При этом, если программы будут что-то посылать в COM11, то получит это только COM1, а остальные подключенные на COM11 не получат.
Андрей - YL2QN
22.10.2020, 18:27 #102Пользователь
- 05.04.2011
- 2,320
- 1021
- 371
PCI-E vs 8 COM
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
23.10.2020, 04:35 #103High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Спасибо всем ответившим. В моем случае проблема видимо в другом. У меня применяется RigExpert Standart уже 14 год. Он создает 4 СОМ порта. И я раньше использовал Vspe для создания виртуальных СОМ портов. Все прекрасно работало в ХР. Компьютер был старенький , но сдох 2 года назад. Сейчас у меня Win 8.1 на ноутбуке. И если создать виртуальные порты и обойти RigExpert Standart (допустим связка SDR RedPitaya и PowerSDRmRX) ,то всё работает. ВСё что связано с RigExpert Standart не работает.
Тема про RigExpert Standart уже кем то поднималась. И по-моему кто то уже обращался к производителям. Но RigExpert Standart уже давно снят с производства.
Попробую разобраться с SDC.Сергей (UA3RW)
22.11.2022, 11:28 #104
день добрый, подскажите пожа. или скинте кто нибудь бесплатную программу для создания пар виртуальных com портов, или с ключом программу. Не могу установить ничего не получается. Зарание спасибо.
22.11.2022, 11:31 #105Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,964
- 1041
- 915
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
62Спасибо
