19.05.2020, 15:31 #76
19.05.2020, 15:34 #77Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10158
- 5456
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.05.2020, 15:38 #78
19.05.2020, 15:47 #79
19.05.2020, 16:27 #80Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Установите vc_redist для своей системы. Ссылка тут.
19.05.2020, 16:47 #81Standart Power
- 31.05.2016
- 69
- 101
- 12
- 21
19.05.2020, 17:05 #82
19.05.2020, 18:27 #83Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
20.05.2020, 08:25 #84Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10158
- 5456
20.05.2020, 10:49 #85Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Алексей, благодарю за терпение, все получилось как Вы и писали несколько раз.
Не мог понять, т.к. просто считал, что в JTDX, закладке Radio, только перечень трансиверов и никак не OmniRig.
Теперь работают все программы одновременно !! UR5EQF Log, JTDX, NaP3.
Но появились некоторые неудобства. Так, при переключении диапазонов или перестройки частоты на К3 или SDR NaP3, Log отрабатывает с задержкой (Вы писали, что это может быть).
Вопрос, как влияют на скорость синхронизации параметры СОМ порта-Baul rate, Stop bits, RTS, DTR, Poll int,ms, Time out,ms ? Т.е. как снизитиь задержку ?
Скорость порта у меня 9600, не больше т.к. в связке с К3 у меня РА Expert 1K, а там в параметрах СОМ использую протокол Kenwood (K3 там нет еще) с максимальной скоростью 9600.73. Сергей (UT0IW)
20.05.2020, 11:08 #86Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10158
- 5456
20.05.2020, 11:45 #87Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,891
- 2939
- 1320
20.05.2020, 12:51 #88Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Поигрался еще. Да, эта связка в принципе работает. Задержка в синхронизации журнала не проблема. Но вылезли другие, значительные.
1. SDR NaP3 запускается только первой (это бы ладно..)
2. Постоянно (часто) слетает установка OmniRig в UR5EQF Log, соответственно все останавливается, нужно переустанавливать.
3. В режиме работы JTDX не постоянно (раза через три) управляется прием передача трансивера (можно вручную, но это...).
Если отключть одну из программ все ОК, как и было.
Таким образом работа связки из трех программ получилась, но совершенно не усточива.73. Сергей (UT0IW)
23.05.2020, 19:04 #89Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Сергей, похоже, я решил Вашу задачу, см. тут.
23.05.2020, 19:18 #90QRP
- 09.12.2006
- Отрадная
- 21
- 13
Вот так все работает
UA6BQN
62Спасибо
