Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 151
Тема: Виртуальные СОМ порты
  1. #61
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    Не верю! (С)
    Не могут одновременно 4 приложения работать с одним ком-портом, хоть реальным, хоть виртуальным. Для работы с ком-портом программа должна его отрыть, при этом программа "захватывает" ком-порт, и другая программа не может его уже открыть.
    Совершенно верно.
    Для одновременной работы нескольких программ каждая из них должна использовать свой виртуальный COM порт которые создаются сплиттером физического порта. По такому принципу например работает программа USB Device Router от microHAM, которая может создавать неограниченное число виртуальных портов.
  2. #62
    03.02.2006
    20,649
    10159
    5456
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    В моем случае трансивер KX3 давно успешно работает с программой UR5EQF Lod, как и рекомендовал на своем известном сайте Борис UX8IW, Log посредством VSPE cвязан с JTDX. Т.е. к физическому порту (у меня СОМ3) создан виртуальный (СОМ2), на него работает Log и JTDX. Казалось бы чего еще надо. Но у меня к КХ3 есть SDR панорама которая создана программой NaP3 (мне она больше понравилась), хотелось бы иметь и постоянный обзор диапазонов.
    В Вашем случаю можно сделать так: JTDX настроит на работу не на прямую с ком-портом, а с ОмниРиг. При этом лог и JTDX будут работать без проблем, а уже Омнириг и Nap3 через сплиттер подключать к одному ком-порту. В данном случае, думаю все будет работать.
  3. #63
    25.10.2012
    237
    153
    211
    У меня сейчас таже проблема. Не могу найти бесплатную программу создающую виртуальные порты под W10, нужна одновременная работа 3-х программ. Ранее под XP и W7 проблем не было.
  4. #64
    11.03.2004
    360
    9
    5
    В моем случае Омнириг работает с Log и связан с виртуальным портом (риг занят-точка). JTDX работает в связке с UR4EQF Log тоже через тот же виртуальный порт. NaP3 третьей на виртуальный порт не вешается.
  5. #65
    03.02.2006
    20,649
    10159
    5456
    Так я и предлагаю - в настройках JTDX для CAT выберите не трансивер, а OmniRig - в Вашем случае это самый оптимальный вариант.
  6. #66
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Интересно как это сделать ? В настройках JTDX САТ работает только с виртуальным портом, т.е. с тем же, что Омнириг. А трансивер это физический порт свяязан с этим виртуальным.
  7. #67
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,892
    2939
    1320
    Поищите com0com
  8. #68
    04.05.2020
    86
    45
    39
    Можно так:
    TRX
  9. #69
    04.05.2020
    86
    45
    39
    GPS Gate на физ порт создаёт два виртуальных.
    Надёжная программа.
    Описание от DL2KQ
    TRX
  10. #70
    25.10.2012
    237
    153
    211
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Поищите com0com
    com0com у меня есть, но она создает только пары портов, а мне нужно 1 физический порт разделить минимум на 3 виртуальных, выше уже о этом писали. Или я что то не понимаю ?
  11. #71
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    TRX Читаем и пробуем.
  12. #72
    25.10.2012
    237
    153
    211
    Это не проходит под W10.
    Нужно что то типа :
  13. #73
    03.02.2006
    20,649
    10159
    5456
    Нет, не так. Сейчас у Вас все программы работают напрямую с ком-портом, поэтому Вам нужно один общий ком-порт раздать на 3 программы: OmniRig (с которым работает лог), JTDX и NaP3.
    Я же предлагаю Вам в настройках CAT JTDX выбрать OmniRig. В результате на прямую с ком-портом у Вас будет общаться 2 программы - OmniRig (с которым будут работать лог и JTDX) и NaP3. В результате у Вас пропадут тормоза при работе JTDX с трансивером. И Ваша проблема будет решена.
  14. #74
    14.05.2014
    Братск
    12
    WIN-10PRO-32.vspe.SS2+HXlog+HDsdr+PWRSDR+JTDX.Всё работает.SS2-источник данных.
  15. #75
    03.02.2006
    20,649
    10159
    5456
    Вот это посмотрите - по моему как раз то, что Вам нужно:
    Software Defined Connectors -
  1. Виртуальные приборы
    от Alergenic в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 19:37
  2. Виртуальные машины
    от RA9MTV в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 22:53
  3. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  4. Виртуальные фильтры (DSP)
    от Sergey в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2003, 01:13
  5. как выйти на порты в виз бейсике 6.0? по...
    Последнее сообщение: 11.10.2001, 21:26
