Здесь не буду "светить" и выкладывать... Я на Ваш Е-м отправил файл АДИ для RX1AG. Он создан журналом LogHX3. Его принимают все онлайн логи. Как наши, так и зарубежные...
Валентин, к сожалению, в архиве, который Вы прислали мне на почту, нет файла ADI.
Вышла ошибка.... Отправил заново смотрите Е-М
Версия 006.
Попробуйте загрузить.
Попробовал загрузить от 006...
Похоже не принимает: опять красным цветом как ранее было вид поста 177...
Разработчик QSOSU Артем обещал написать в ВК пост почему не принимает...Но пока не выложил
https://vk.com/im?sel=c5
Александр!
Артем выложил строку вида файла АДИ, который должен быть представлен сервису от SWL. Попробуйте переделать конвертер под этот вид....
Вложение 358325
Вы использовали АДИ от SWL позывного или обычного? Если обычного, то должно все быть ОК
Ал-р!
Последние новости от версии 006...похоже дело близко к "победе"!... скрин страницы загрузки файла
Вложение 358331
Налицо прогресс...
Есть статус "готово", есть строка, что загружено 302 ЩСО/всего в файле 302/, есть сист сообщение что не нравится менеджеру загрузки, и строка "оператор" красным....
Ал-р!
если смотреть мои загрузки и журналы на сервис QSOSU, то можно видеть...скрин
Здесь видно какие были загрузки, что загружено. Данные АДИ для RX1AG загружены на ОК, только 11 ЩСО отклонены..
По SWL 302 QSO отклонены , 0 ноль в базе... Естественно что SWL Лог пустой скрин
Вложение 358335
Вложение 358336
Вместо слова "worked" написал сокращенно "WKD". Ну и всю фразу сильно сократил.
Максимально приблизил к примеру.
Даже некоторые теги с нулевым содержанием включил в файл, хотя они не должны иметь значения.
Содержания для них в исходном CBR файле нет.
Скачаю 007 и попробую...
Сейчас возился в этим логом...Он конечно еще сильно "сырой". Навигация внутри личного кабинета какая-то не совсем логичная... Фон для ЩСЛ загрузил, он не совсем удачный...А как заменить его? Невозможно удалить...
В общем, нужно доводить "до ума"
загрузил... В обработке...
Обработался... опять сервис показывает что есть ошибка, непонятно что/где она получилась??
Вложение 358340
лог SWL пустой, ЩСО нету...
Спасибо... уже завтра попробую перезагрузить
В строке "Оператор" написано "не задано", возможно в этом причина ошибки.
Хотя в строках файла имеется тег:
В примере от разработчика QSOSU Артема ещё тег <EOH> в конце строки. Что это - ошибка, или действительно он нужен. Я не стал его писать.Код:<STATION_CALLSIGN:9>UA1074SWL<OPERATOR:9>UA1074SWL
Валентин, было бы неплохо обсудить эту ситуацию с техподдержкой сайта.Код:<PROGRAMID:13>HAMLOG.ONLINE
<PROGRAMVERSION:7>2.0.5.8
<ADIF_VER:4>3.14
<EOH>
<STATION_CALLSIGN:9>UA1234SWL<OPERATOR:9>UA1234SWL<CALL:5>4O7CC<QSO_DATE:8>20160109<QSO_DATE_OFF:8>20160109<TIME_ON:4>2231<TIME_OFF:4>2231<MODE:2>CW<SUBMODE:0><NAME:0><QTH:0><RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<BAND:3>40M<FREQ:1>7<QSL_RCVD:1>N<QSL_SENT:1>N<LOTW_QSL_RCVD:1>N<LOTW_QSL_SENT:1>N<GRIDSQUARE:0><MY_STATE:0><MY_CNTY:5>NN-09<MY_GRIDSQUARE:6>LO15WK<COMMENT:9>WKD LZ1EV<CONT:2>EU<COUNTRY:10>Montenegro<PFX:6>UA3123<CQZ:2>15<ITUZ:2>28<QSLMSG:9>WKD LZ1EV<FREQ_RX:0><APP_HAMLOG_R150COUNTRY:10>Montenegro<APP_HAMLOG_QSO_UPLOAD_DATE:8>20160109<APP_HAMLOG_QSO_CFM:1>N<EOR><EOH>
Пошлите им одну строку из файла ADI.
Пусть в ней удалят лишние теги и добавят необходимые.
Добрый день Александр
Я имею переписку с Артёмом.... Утром договорились, что я ему выслал на Е-М 4 разных файла АДИ на проверку, "что за ошибки они содержат". 3 файла от вашего конвертера, один файл от конвертера RV3DEP, который он выложил на сайте RSWLC
Для меня очень странно/непонятно, что может такое быть неправильным? Конверторы CBR-ADI выполнены программистами, файлы АДИ сделаны по рекомендациям самого Артёма, и тем не менее, сервис их отвергает !!?? ...Просто интересно, где он найдет ошибки?...Ждем ответа от Артёма.
Файл АДИ для SWL можно/и нужно/ упростить до миним кол-ва тегов. Потому, что эти ненужные теги не отражаются в интерфейсе онлайн сервиса
Мое мнение для SWL ADI можно оставить теги:
STATION_CALLSIGN, OPERATOR, CALL, QSO_DATE, TIME_ON, MODE, SUBMODE, NAME, QTH, RST_SENT, RST_RCVD, BAND, COMMENT, QSLMSG
Остальные теги не нужны.
В разл программах оффлайн логов имеется настройка параметров экспорта данных в файле Ади. Например, в ЛогНх можно выставить какие теги нужно зкспортировать в файл Ади
