Проверил... Нормально. Остается только MSHV
Добавил MSHV.
Не уверен, что правильно будет работать, когда частота МГц обозначена одним знаком - 1, 3 или 7, так как не было файлов для проверки. (Для всех видов: WSJT-X, WSJT-Z, JTDX и MSHV.)
У меня эти программы не установлены.
При обнаружении ошибок пишите.
На 160 80 нет антенны -не работаю не могу дать файлы сейчас.
Проверил файл от JTDX-не хочет декодировать...При выборе файл выходит табличка ошибка скрин
Вложение 343040
Вам нужно внимательно посмотреть файл JTDX. Я приложу его к посту.
Нужно отметить, что в проге запись данных в строку почему-то выполнена исковерканно. Непонятно, зачем автор все переиначил?
Я посмотрел этот файл
Мне кажется что в файле от JTDX ALL.TXT нет точной информации о том к какой модой конкретно относятся строки. Те. в каждой строке мода не указывается. Она указывается единожды одной строкой вида например
20230726_160957 14.08 MHz FT4 JTDX v2.2.0-rc1549c81e5
Затем если происходит переход на др моду то в строку пишется след ход
20230726_161511 14.074 MHz FT8 JTDX v2.2.0-rc1549c81e5
или на др банд/моду то пишет строка
20230724_135916 21.14 MHz FT4 JTDX v2.2.0-rc1549c81e5
20230724_135945 21.074 MHz FT8 JTDX v2.2.0-rc1549c81e5
записано 21.14 должно 21.140
переход в моду FT4 строка вида
частота указана в 4 цифры, должно 14080
Кроме, записи строки с модой, о чем писал выше моду можно понять по циклам работы в течение минуты
Для моды FT8 задаются в 15 сек. Циклы дл FT8 в минуте делятся на 00 15 30 45 и опять идут 00 след минуты
Для моды FT4 цикл это 7,5 сек. Поэтому для FT4 в строках циклы записывает для FT4 окончание времени как 00 07 22 30 37 45 52 и след минута опять 00. Вы это увидите в файле от JTDX
Файл от JTDX В нем есть 7, 14,
Вложение 343052
ПиСи
Ал-р!
Вы не торопитесь возиться с JTDX. В этой проге есть режим кнопка SWL Я ей никогда не пользовался. Попробую записать файл при этой включенной кнопке. Посмотрим, что он там придумал для SWL. Возможно все упростится если там в строках что-то иное. Также, постараюсь сегодня и завтра утром записать на разных бандах. Как получится, так и получится. Файл завтра выложу...
Проверил v.51 на разных бандах и переходы в разные моды. Выбор пар происходит нормально
Подтверждаю, что в файле были записаны пара моих ШСО как RX1AG. Не удержался на приеме... :s8:
Пробовал писать файл JTDX при нажатой кнопке SWL. Прога писала файл, но я не понял логику записи. Почему-то она пропускает четные циклы. Не пишет строки ...
Завтра поищу ХЕЛП к этой проге, посмотрю для чего назначена эта кнопка.
10 страниц... целая программа... а какой смысл?
ну вот что интересного в наблюдении.... без наблюдения? появился логфайл, его куда-то залил и что?
а где взрыв адреналина, когда скажем искал, искал и услышал Южный полюс? или тот-же RI41POL.... пусть даже в цифре, но ты сидел переживал, думал и тут раз - результат...
ну вот лог ваша программа создала. скажем 200 наблюдений (это я так по минимум взял, в реальности будет ждять 1000++)
он что их все просмотрит? и убедится что - о вот и 16000км... а вот о.Пасхи? etc.
скорее всго тупо вольет в общий лог "цифро массу" и ту-же забудут про все до следующей заливки...
IMHO конечно. сам такой был - но быстро понял что оно и не интеречно очень.
Софт не запускал, но вам ++ однозначно - что-то написать стоящее и работающее не так много людей умеют, могут и хотят.
Сам давно перешел на написание онлайн сервисов, но иной раз нет-нет да MMSSTV оригинальный ковыряю под себя.
В программе как раз и происходит просмотр каждой записи, и оператор сам выбирает сохранить эту запись или нет. Видно и позывные, при желании можно открыть справочник и посмотреть, откуда работала станция.
Самое главное, что программа сокращает ручной труд и бережёт зрение оператора.
Некоторые радиолюбители обрамляют свои позывные знаками "<" и ">".
Вряд ли радиолюбители регистрировались на каких ни-будь сервисах также. Поэтому посылать им электронные QSL в таком виде не имеет смысла - QSL не будет подтверждена.
В версии 52, при сохранении в ADIF, знаки "<" и ">" в позывном удаляются.
Это не радисты ставят значки...
Знаками"<" и ">" программа при передаче/декодировании помечает в строках НЕ СТАНДАРТНЫЕ позывные вида как то: ***/Р, ***/MM, ***/QRP, IT9/PA3ABC, ***/6 и прочие. Или длинные по знакам позывные, например D60WUNDER
Конечно, эти значки лишние. Их нужно удалять из позывных
Немного подправил, для удобства работы.
