Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 222
Тема: Каких программ/сервисов вам не хватает?
  1. #136
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Сделал для JTDX.
    Проверил... Нормально. Остается только MSHV
  2. #137
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Добавил MSHV.
    Не уверен, что правильно будет работать, когда частота МГц обозначена одним знаком - 1, 3 или 7, так как не было файлов для проверки. (Для всех видов: WSJT-X, WSJT-Z, JTDX и MSHV.)
    У меня эти программы не установлены.
    При обнаружении ошибок пишите.
    Вложения Вложения
  3. #138
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Я Вам послал файлы в посту № 127. Они не подошли?
    Проверил работу с файлом от MSHV. Здесь все нормально: переход даты и моды записывается на ОК
    В MSHV частота пишет как 14074
  4. #139
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    В них нет записей на диапазонах 160, 80 и 40 М.
  5. #140
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    На 160 80 нет антенны -не работаю не могу дать файлы сейчас.
    Проверил файл от JTDX-не хочет декодировать...При выборе файл выходит табличка ошибка скрин
Название:	Снимок экрана (121).png
    Вам нужно внимательно посмотреть файл JTDX. Я приложу его к посту.
    Нужно отметить, что в проге запись данных в строку почему-то выполнена исковерканно. Непонятно, зачем автор все переиначил?
    Я посмотрел этот файл
    Мне кажется что в файле от JTDX ALL.TXT нет точной информации о том к какой модой конкретно относятся строки. Те. в каждой строке мода не указывается. Она указывается единожды одной строкой вида например
    20230726_160957 14.08 MHz FT4 JTDX v2.2.0-rc1549c81e5
    Затем если происходит переход на др моду то в строку пишется след ход
    20230726_161511 14.074 MHz FT8 JTDX v2.2.0-rc1549c81e5
    или на др банд/моду то пишет строка
    20230724_135916 21.14 MHz FT4 JTDX v2.2.0-rc1549c81e5
    20230724_135945 21.074 MHz FT8 JTDX v2.2.0-rc1549c81e5
    записано 21.14 должно 21.140
    переход в моду FT4 строка вида
    частота указана в 4 цифры, должно 14080
    Кроме, записи строки с модой, о чем писал выше моду можно понять по циклам работы в течение минуты
    Для моды FT8 задаются в 15 сек. Циклы дл FT8 в минуте делятся на 00 15 30 45 и опять идут 00 след минуты
    Для моды FT4 цикл это 7,5 сек. Поэтому для FT4 в строках циклы записывает для FT4 окончание времени как 00 07 22 30 37 45 52 и след минута опять 00. Вы это увидите в файле от JTDX
    Файл от JTDX В нем есть 7, 14,
    202307_ALL_01_J.rar
    ПиСи
    Ал-р!
    Вы не торопитесь возиться с JTDX. В этой проге есть режим кнопка SWL Я ей никогда не пользовался. Попробую записать файл при этой включенной кнопке. Посмотрим, что он там придумал для SWL. Возможно все упростится если там в строках что-то иное. Также, постараюсь сегодня и завтра утром записать на разных бандах. Как получится, так и получится. Файл завтра выложу...
  6. #141
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Я это учёл.
    Раньше в файлах не было записей, как Вы переключались на передачу. Этот факт не был учтён, в версии 51 поправил.
    Записи на диапазоне 40 метров программа отработала нормально. Надеюсь также будет и на 160, 80 М.
    Вложения Вложения
  7. #142
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Проверил v.51 на разных бандах и переходы в разные моды. Выбор пар происходит нормально
    Подтверждаю, что в файле были записаны пара моих ШСО как RX1AG. Не удержался на приеме...
    Пробовал писать файл JTDX при нажатой кнопке SWL. Прога писала файл, но я не понял логику записи. Почему-то она пропускает четные циклы. Не пишет строки ...
    Завтра поищу ХЕЛП к этой проге, посмотрю для чего назначена эта кнопка.
  8. #143
    02.05.2020
    49
    10
    55
    10 страниц... целая программа... а какой смысл?
    ну вот что интересного в наблюдении.... без наблюдения? появился логфайл, его куда-то залил и что?
    а где взрыв адреналина, когда скажем искал, искал и услышал Южный полюс? или тот-же RI41POL.... пусть даже в цифре, но ты сидел переживал, думал и тут раз - результат...
  9. #144
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    To R3KEE:
    В конкретном случае SWL непосредственно участвует, ведет радионаблюдение при помощи приемника и программы. Лично участвует в установке антенны приемника и проч. Во включении, настройке, приеме. занесении в лог.
  10. #145
    02.05.2020
    49
    10
    55
    ну вот лог ваша программа создала. скажем 200 наблюдений (это я так по минимум взял, в реальности будет ждять 1000++)
    он что их все просмотрит? и убедится что - о вот и 16000км... а вот о.Пасхи? etc.
    скорее всго тупо вольет в общий лог "цифро массу" и ту-же забудут про все до следующей заливки...
    IMHO конечно. сам такой был - но быстро понял что оно и не интеречно очень.
    Софт не запускал, но вам ++ однозначно - что-то написать стоящее и работающее не так много людей умеют, могут и хотят.
    Сам давно перешел на написание онлайн сервисов, но иной раз нет-нет да MMSSTV оригинальный ковыряю под себя.
  11. #146
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    В программе как раз и происходит просмотр каждой записи, и оператор сам выбирает сохранить эту запись или нет. Видно и позывные, при желании можно открыть справочник и посмотреть, откуда работала станция.
    Самое главное, что программа сокращает ручной труд и бережёт зрение оператора.
  12. #147
    30.11.2012
    2,910
    2073
    2014
  13. #148
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Некоторые радиолюбители обрамляют свои позывные знаками "<" и ">".
    Вряд ли радиолюбители регистрировались на каких ни-будь сервисах также. Поэтому посылать им электронные QSL в таком виде не имеет смысла - QSL не будет подтверждена.
    В версии 52, при сохранении в ADIF, знаки "<" и ">" в позывном удаляются.
    Вложения Вложения
  14. #149
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Это не радисты ставят значки...
    Знаками"<" и ">" программа при передаче/декодировании помечает в строках НЕ СТАНДАРТНЫЕ позывные вида как то: ***/Р, ***/MM, ***/QRP, IT9/PA3ABC, ***/6 и прочие. Или длинные по знакам позывные, например D60WUNDER
    Конечно, эти значки лишние. Их нужно удалять из позывных
  15. #150
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Немного подправил, для удобства работы.
    Вложения Вложения
  1. Не хватает масла
    от R8WT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 07:59
  3. Три УСа - с каких радиозаводов ?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 17:42
  4. 'Зла не хватает'...
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 11:37
  5. Не хватает Irq
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 02:52
