Страница 6 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 222
Like Tree27Спасибо
Тема: Каких программ/сервисов вам не хватает?
  1. #76
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Чтобы появились окна настройки, нужно нажать правую кнопку мыши, где отмечено.
    Последняя трудность, что нужно после выбора строк с RRR...73, это правильно расставить строки радистов, кто работал друг с другом. По дате и времени.
    Программа WSJT сохраняет записи последовательно. Каждая следующая строка добавляется вниз файла. Так, что всё уже расставлено как надо.
    Вложения Вложения
  2. #77
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3098
    246
    Цитата Сообщение от UA3AGW Посмотреть сообщение
    внести автоматом данные об их County
    County приходят с LoTW. Нужно только научить лог их принимать.
    <CNTY:9>TN,WILSON // Wilson
  3. #78
    SWL Аватар для R3T-100
    21.02.2010
    Arzamas
    643
    538
    2430
    Sorry for f top Подскажите, а в LoTW регистрация возможна для SWL?
  4. #79
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3098
    246
    Нет.
  5. #80
  6. #81
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Сделал подачу звукового сигнала, если подтверждение найдено.
    Вложения Вложения
  7. #82
    03.02.2006
    20,715
    10214
    5478
    Кстати да! Наверное в правильности получение State/County - самый верный путь. Главное чтоб станция была на LoTW)))
  8. #83
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    проверил версию 0.31 Замечания
    1. У меня не подается звук сигнал окончания работы.
    2. В конечном файле SAMPLE.LOG программа не выставляет строки SWL попарно, как это следует делать дл формирования 2-х строчного SWL наблюдения
    Как нужно расставить попарно, смотрите последовательно прикрепленные файл swl_02, swl_03 моего поста № 68
    В файле 03 видно, чтоо дате и времени ЩСО идут друг за другом в 2 строки. Время может не совпадать, т.к. подтверждение R не всегда получается получить в след цикле приема. Иногда из-за не быстрого подтверждения R ,ЩСО может длится несколько минут. Радист 2 долбит R+10 долго, пока не получит jот 1-го желанное RR73...
    А бывает, что 1 радист. не закончив ЩСО с радистом 2, отвечает и проводит быстрое ЩСО с радистом 3. А затем? увидев R от 1 радиста, заканчивает с ним ЩСО подаче RR73
    Надеюсь, это понятно....
    Но возможно на этом 1-м этапе выборки не нужно это делать. Но во 2-м этапе- процессе создания файла ADI создание 2-х парных строк нужно сделать...
    Прога работает быстр, в конце работы у меня Не выходит цифра количества строк в файле. Выходит табличка ошибок вида
    Нажимаю ОК и весь интерфейс исчезает... нужно что-то доработать
    Ал-р!
    Возможно. я что-то не так выполняю...
    Если возможно, напишите по пунктам последовательность действий в программе
  9. #84
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3098
    246
    Валентин, Ваши файлы ALL.TXT отличаются от моих WSJT-X и JTDX, в JTDX вместо моды-символ, WSJT-X добавляет в сообщение-Rx Кроме того эти файлы отличаются и между собой.
  10. #85
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Валентин, звук должен выдаваться не тогда, когда заканчивается работа программы, а когда найдена запись с подтверждением, и после звука эта строка (строки) выводится на экран.
    А вообще на Вашем компьютере работает звук?
    Для выдачи звука используется "winmm.dll".
    Этот файл присутствует во многих местах в системе:
    Почитайте здесь, может поможет.
    Возможно у меня "winmm.dll" появился после установки программы Microsoft Visual Basic 6.0, на которой я писал программу.
    Если для регистрации в системе "winmm.dll"не поможет ничего, что предлагается в вышеуказанной ссылке, то можно попробовать установить программу Microsoft Visual Basic 6.0. Если не работать в ней, то хотя бы для того, чтобы был звук.
    Sample.log это не конечный файл, он используется для временного хранения информации. Выходной файл, в котором строки расположены попарно в формате ADIF это SWL.adi. Там даже между парами есть пропущенная строка, чтобы легче было их отделять от других пар. Если пропуск строки не требуется, напишите и я могу его убрать. Если нужно, можно сделать и одновременный вывод строк в ещё один файл без конвертирования в ADIF.
    Подсчёт строк происходит только при открытии файла, то есть Файл > (отмечаете нужный файл) > Открыть. Можно просто щёлкнуть по нужному файлу два раза левой кнопкой мыши.
    Попарно они расставляются в процессе работы, я опишу как работает последовательность действий в программе.
    После запуска есть два варианта работы:
    1. Сначала нужно настроить фильтр. Окно настройки фильтра показывается после нажатия на кнопке Файл правой кнопки мыши. Затем выбрать новый файл для обработки, то есть нажать Файл > (отмечаете нужный файл) > Открыть. Можно просто щёлкнуть по нужному файлу два раза левой кнопкой мыши. При этом во временный файл Sample.log копируются все строки, содержащие подтверждения, согласно настроек фильтра. Остальные строки отсеиваются. Появляется объявление о том, сколько всего в открытом файле строк и сколько строк содержат подтверждения.
    Далее нужно нажать кнопку Дальше и информация из временного файла Sample.log выводится на экран. При нажатии на строку в списке, она попадает в ниже расположенную строку. Если для этой записи в ниже расположенных строках есть подтверждения, то они со звуком выводятся на экран. Нужно из нескольких строк выбрать наиболее подходящую и она помещается в строку ниже ранее выбранной. Время в этой записи будет позже, чем время в первой строке, программа приёма сохранила их в файл в порядке поступления, но для этого нужно начинать работу с самой верхней строки. Обработанные строки удаляются, другие остаются во временном файле. Можно в любое время закрыть программу и позже снова открыть и продолжить работу. Это будет второй вариант.
    2. После запуска программы не выбирать новый файл (не нажимать кнопку Файл), а нажать кнопку Дальше. При этом выводится на экран, что осталось от предыдущей работы во временном файле Sample.log и можно продолжить работу с ним.
    В обоих вариантах две, выбранные в программе строки попадают в файл SWL.adi в виде одной или двух строк. Это можно выбрать, нажав правую кнопку мыши на кнопке Сохранить.
    Вы открывали файл, в котором есть ошибка в формате расположения данных или он слишком большой.
    Пришлите этот файл мне, я попробую у себя открыть.
  11. #86
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Файл большой 125 кб... не получается сегодня загрузить его на тему. Загрузил на ОБЛАКО Даю ссылку
    https://cloud.mail.ru/public/jU7G/p3RFFABEG
    В остальном, все проверю и позже отпишусь...
  12. #87
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    t0 R9CD
    Проверил работу ... последовательно по Вашим указаниям. Выделял строки вверху и нажимал ДАЛЬШЕ.Звуковые сигналы поступают в виде двух звонков... Туда- сюда мышью прыгал до последней строки..Что не очень-то удобно...Нужно что-то здесь предпринять чтоб можно было с клавы делать выбор и нажимать ДАЛЬШЕ ... Однако, после СОХРАНИТЬ "в двух строках" и ОК программа по неизвестной причине не создала конечный файл SWL.ADi. Или создала, но поместила в какую-то папку вне папки программы. Я его не нашел на компе... Поэтому, не могу сказать, что получилось в результате. Есть скрины. Если нужно выложу в спайлере. Видимо нужно сделать уведомление вида "файл SWL.ADI создан папке XYZ в кол-ве № строк"
  13. #88
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Валентин, файл настолько большой (1952924 строки и 122 МБ), что не открывается даже редактором Блокнот. Открылся только редактором Notepad++.
    Смысла нет сохранять такие файлы. Допустим Вы приняли подтверждение от одного корреспондента 20 мая, но прохождение было плохое и подтверждение от другого корреспондента не было принято 20 мая. А в этом списке есть запись, как второй корреспондент передаёт подтверждение первому, но это уже происходит при другой их связи допустим 24 июня. А может быть 20 мая, но на другом диапазоне. Это же не будет являться двусторонним наблюдением их связи.
    Я думаю будет правильным, когда включите аппаратуру на приём и пусть она записывает всё в файл до смены диапазона и на непродолжительное время. После чего нужно файл ALL.TXT взять на обработку, а программа пусть пишет новый файл. В Вашем файле записи с 28 мая 2021 г. по 22 октября 2022 г.
    В этом окне только выбирается правило создания записи в файл.
    Файл SWL.adi создаётся после того как будут заполнены две строки и нажмётся кнопка Сохранить.
    Тогда эти две строки скопируются в файл в формате ADIF. В процессе работы следующие строки добавляются в файл.
    Когда услышите такой сигнал, нужно из списка выбрать одну запись, если их там несколько, и она поместится во вторую строку. После чего нажать кнопку Сохранить. Только после этого создастся файл SWL.adi и впоследствии будет пополняться.
    Уведомление после каждого нажатия Сохранить Вам надоест закрывать.
    После каждого нажатия в файл добавляются две строки (или одна - зависит от выбора).
  14. #89
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Насчет, большого файла все понятно... Я понял, что лучше покороче и сеансами...
    С этого места поясните подробнее т.к. не понимаю
    Здесь непонятно, что делать:
    У меня появляется одна строка нижнем окошке с данными, но не появляется второе окошко, где стоит ей пара. Зв. сигнал идет, но внизу 2 строка парная не появляется. Мышью я должен постоянно верхние выделять строки? Когда я должен нажимвать "СОХРАНИТЬ" в конце выборки или после каждой строки?
    Что нужно сделать чтоб она появилась? И что потом предпринять?
    Напишите, подробно последовательность действий по пунктам П.1, п .2.... т .д. Что нажать, и что должно произойти.... Иначе, опять запутаюсь...
    А можно сделать справа в интерфейсе доп. Окно, где можно было бы контролировать что нужные строки попали в выборку. Или это излишне?
  15. #90
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    После звукового сигнала в верхнем окне - списке должно быть минимум одна строка. Выберите её или наиболее подходящую, если их больше и она попадёт во вторую строку для записи в файл. После этого нажмите Сохранить. Эти две строки удалятся в главном окне и скопируются в файл ADIF.
    Если после нажатия кнопки Сохранить строки очистились, значит они переместились в ADIF.
    Можно из большого файла выделить строки начиная сверху за один день или до смены диапазона, вырезать их и вставить в другой файл.
    После этого файл открыть моей программой.
  1. Не хватает масла
    от R8WT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 07:59
  3. Три УСа - с каких радиозаводов ?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 17:42
  4. 'Зла не хватает'...
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 11:37
  5. Не хватает Irq
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 02:52
