15.07.2023, 23:13 #46
Для запуска 2 раза стукаю ЛПМ по ЕХЕ. Но в итоге та же картинка, что я показал в посту № 40
Возможно Для переконвертирования нужно в папку с ЕХЕ файлом, поместить иной файл ALL.TXT и запустить ЕХЕ. Затем, смотреть в этой же папке результат в файле ADI. Сейчас попробую....
нашел другой файл ALL.TXT 1024 ЩСО 67 кб, обозвал его ALL.TXT Поместил его в папку с ЕХЕ Нажал ЛПМ дважды открыл файл и получил картинку, где пусто... Скрин ниже
Не конвертирует....Последний раз редактировалось RX1AG; 15.07.2023 в 23:22.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.07.2023, 23:17 #47
15.07.2023, 23:26 #48Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,719
- 10216
- 5482
Гм. Я явно Вас не понял. Эта тема, как я понимаю, служит для поиска или создания программ с функционалом, которого не хватает. Я думал, что Вы ищите программу, с нужным Вам функционалом.
Речь про эту хотелку:
Да, LogHX это умеет - выбираете нужные связи, выбираете сервис (QRZ.COM, QRZ.RU, HamQTH, eQSL или локальная база) и лог ищет и вставляет в автоматическом режиме данные для выбранных связей.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.07.2023, 23:27 #49
15.07.2023, 23:30 #50
высылаю файл ALL.TXT Мода FT8, 1024 строк, 67 kb проверьте на нем конвертацию
ALL.TXT
Напоминаю SWL строки файла должны быть расположены в 2-х строках на одно двухстор наблюдение и идти последовательно по дате времениПоследний раз редактировалось RX1AG; 15.07.2023 в 23:40.
15.07.2023, 23:41 #51Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Формат расположения данных в этом файле не такой, какой был приведён в Вашем сообщении, из за этого программа не отработала.
Я заменил в файле множественные пробелы на один пробел и тогда программа отрабатывает.
Проверьте как будет у Вас.Последний раз редактировалось R9CD; 15.07.2023 в 23:48.
16.07.2023, 00:25 #52
Неверно работает
1 строка файла ALL.TXT позывной N8OC получил 73 от UR3LM.
230611_100230 10.136 Rx FT8 12 -0.2 2753 N8OC UR3LM 73
Из 73 не видно, что была буква R
<BAND:3>30M <CALL:4>N8OC <FREQ:6>10.136 <MODE:3>FT8 <QSO_DATE:8>20230611 <RST_RCVD:3>SWL <RST_SENT:2>12 <TIME_ON:6>100200 <EOR>
Сейчас уже поздно иду спать. Завтра приду.
Но по первому взгляду ваша программа
1. программа изначально не полностью отсекает все лишние строки, которые не содержат сочетания вида R-10/рапорт/, RR73, RRR в конце строки
2. не расставляет попарно позывные, которые провели 2-х сторонне ЩСО и не располагает их строки одно за другим. что было видно это 2-х стор наблюдение.
Я проверяю в программе NotePad++ , пользуюсь сервисом ПОИСКВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.07.2023, 09:40 #53Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Последний раз редактировалось R9CD; 16.07.2023 в 09:46.
16.07.2023, 10:34 #54
Александр!
Программа изначально на 1-ом этапе должна исключить все сообщения содерж CQ в начале строки, содержащие LOC/4 буквы/и 73 в конце строки. далее исключ сообщения, где в конце строки не содержится буква R например, это рапорт просто цифра -15 /минус 15 ДБ
Т.о. в итоге 1 этапа должны остаться только те строки где есть в конце строки есть сочетание знаков RR73; R-10: RRR
во 2-этапе
нужно найти строки где станции работают друг с другом , получая указанные буквосочетания. Причем как видно на примерах что были даны выше из строк, в процессе работы проведения ЩСО позывные меняются местами в строке. Программа должна найти эти строки расположить их попарно. Это нужно чтоб было видно что ЩСО состоялось и буквы R получены. Если это не сделать, то одна строка ЩСО будет в одном месте файла, а другая-уйдет куда-то вниз...
3 этап
Пргграмма должна вставить рапорта, время и прочее атрибуты в файл АДИ
Если посмотрите на файл ALL.TXT 1024 строки, то можно увидеть, что несмотря на множество строк 2-сторонних наблюдений не так много. Полагаю до 100 и даже менее...
Ведь, ФТ* пишет каждый цикл, который длится 15 секунд, за минуту 4 цикла и в приемном окне за цикл может выйти до 40-60 строк. некоторые ЩСО из-за помех затягиваются на минуты. Тогда ответ с R теряется в множестве строк. Это и есть основная трудоемкость при ручном вводе в Лог. Нужно искать глазами, что напрягает ....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.07.2023, 11:47 #55Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Может быть не только R-10, но и другие сообщения. Допустим R+10, R-09 и подобные. Ну с этим просто, все сообщения, которые содержат "R-" и "R+" являются подтверждением с оценкой силы сигнала.
Если я удалю строки с сообщениями RR73, RR88 на первом этапе, то их уже не будет в качестве подтверждения. Значит программа должна обращаться к какой-то базе данных, где для каждого позывного будет указан QTH локатор. В соответствии с этими данными, программой должно приниматься решение - сообщение является QTH локатором или подтверждением с оценкой силы сигнала.
Без постоянного обновления этой базы, в эфире может встретиться позывной, которого не будет в базе. Или позывной будет в базе, но будет работать из другого QTH локатора. Тогда решение будет принято неверно.
А если станция, находящаяся в локаторе RR73, передаст ещё и в качестве подтверждения RR73? Как это анализировать программой?
Стало быть, такое решение должен принимать оператор?
16.07.2023, 12:44 #56Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
Последний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2023 в 13:07.
16.07.2023, 13:15 #57Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Верно, в Северном Ледовитом океане - "Карта QTH-локаторов"
16.07.2023, 13:18 #58Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
Изначально неправильные вводные. R-10 не является окончанием связи. Окончанием есть передача RR73, 73 и с некоторых пор RRR. Вот на них и нужно анализировать строку и заносить в adif два позывных. То, что предлагаете Вы это заносим всех, кто даёт 73 и кто даёт только рапорт. Это немножко нечестно. Мне частенько при наблюдениях за DX приходится ждать по пол-часа, чтобы увидеть(услышать) кому он дал 73, а если бы я заносил станции - услышал рапорт "к ногтю его", то у меня бы уже было 400 стран.
P.S.
Локатор с цифрами 73 у кого есть в журнале.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
16.07.2023, 14:28 #59Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
С каким тегом заносить второй позывной? Может быть QSLMSG?
Например: <QSLMSG:24>LB3F worked with G3LBG.
Это нужно уточнять при загрузке файла ADI на сайт, примет ли он такой тег.
Может ещё включить в тег QSLMSG информацию о силе сигнала второго корреспондента (G3LBG)?
Раз уж Валентин поднял этот вопрос, жду от него окончательное решение.
16.07.2023, 18:34 #60
не верное понимание...
Вы первоначально
1.даете радисту свой рапорт вид -10. Без R
2.Радист отвечает R+10... Это означает, что Вас он принял дал R и рапорт +10.
3. Вы приняли его R и рапорт +10.Вы даете R и одновременно 73 прощаетесь буквосочетание с обязательной буквой R---; RR73; RRR означают что связь состоялась
Фактически связь можно заносить в SWL журнал если приняты подтверждения 2-х радистов в любых строках с буквой R на конце строки. Как радисты дальше будут себя вести,-для SWL не имеет значения
Александр!
Вы слушаете Олега. У него иная позиция. В его программе для теста SWL отчет записывается ОДНОЙ строкой. Там, нужен тег... В тот тэг куда Олег записывает 2-й позывной, применяется в протоколе АДИ для записи "сообщения" или еще чего-то. Это не стандартно... Некоторые сайты принимают такой, а многие не принимают
А я с Вами веду долгий разговор о записи SWL в ДВЕ СТРОКИ. Это разные формы записи. Такой вид принимают большинство сервисов. Я уже писал что для клуба RDRC нужна такая запись. Вид записи в 2-х строках в привел выше. Здесь не нужен тег
Вы первую строку пишете данные впереди стоит 1 позывной Вставляете туда все данные ЩСО. 2-я строка то же самое, только позывные меняются местами, соответственно и данными рапортов.
Полагаю, что понятно объяснил
Вы можете сделать в программе 2 вида записи файла *АДИ
1. Вид записи в одну строку. Тогда получите пояснения от Олега
2. Вид записи в две строки. Пояснения я дал выше
В каком-то SWL логе есть возможность получать записи файла *Ади в 2-х видах записиПоследний раз редактировалось RX1AG; 16.07.2023 в 18:43.
27Спасибо
