Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 23456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 222
Тема: Каких программ/сервисов вам не хватает?
  1. #121
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    При выходе из программы, не сохранив найденную информацию, выдается сообщение:
    Вложения Вложения
  2. #122
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Для обмена содержимым парных строк, кликните по одной из них левой кнопкой мыши.
    Вложения Вложения
  3. #123
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    В ней используется ядро ( собственно код, который задействуется при расчётах), написанное на фортране.
    Как следствие, какой бы совершенный процессор не был, работает только одно ядро в один поток.
    В случае достаточно сложных систем расчёты занимают много времени.
    Было бы очень интересно, если бы Вы "распараллелили" код, чтобы можно было полностью задействовать ресурс современных процессоров.
    Владимир, к сожалению так не получится. Для того, чтобы MMANA переделать на несколько потоков надо:
    1) иметь исходный код (source code)
    2) портировать (переписать) код на новый язык програмирования, который умеет работать с несколькими потоками
    3) придумать и реализовать алгоритм распределения расчётов в несколько потоков.
    Начинать надо с п 1. Если нет исходников - нечего даже думать. А их нет.
    Наблюдателям SWL нужна простая программа для Вин, которая может преобразовать файл программы JTDX WSJT вида ALL.TXT в стандартный файл *.ADI, который можно будет импортировать/ввести в любой эл журнал
    КРУТО !!! Ещё нужно написать программу, которая будет автоматом заказывать дипломы и распечатывать их на принтере !
    Но вот обклеивать стены туалета этими дипломами прийдётся уже самому !
  4. #124
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Не совсем понял необходимость этой функции применительно к работе в модах FT8,4 и записи в 2-х строках?
    Смысл-поясните?
    Ваше замечание-это ОФФ-ТОП. Откройте соотв тему и там критикуйте RX1AG
    А здесь, напишите что нибудь дельное и полезное
  5. #125
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Смысл-поясните?
    При просмотре всего списка, если начинать с верхней строки, то записи в парных строках будут располагаться по порядку времени:
    Но если начать просмотр с нижней строки, будет так:
    Функция позволяет эти строки быстро расположить в порядке времени приёма их программой.
    Можно работать со списком с любой строки.
  6. #126
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Отключил эту функцию. Можно не обращать внимания на хронологию записей в парных строках в окне программы. Программа сама записывает их в файл SWL.adi в хронологическом порядке.
    Вложения Вложения
  7. #127
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    t0 R9CD
    Ал-Р!
    Я ранее работу программы проверял в файлах ALL.TXt только от программы WSJT-x. А сегодня решил все проверить и в прогах JTDX MSHV. И к своему огорчению, должен Вам написать, что в этих прогах Ваша программа не работает.
    Все дело в том, что проги JTDX MSHV как-бы "вторичные", Авторы этих прог используют открытый код исходной WSJT-X. Их авторы зачем-то, по иному сделали запись файл ALL.TXT. В строках расположение данных изменено и, соответственно, ваша программа не может выбрать нужные строки. Т.о. в конечном файле ALL.ADI получается 0 записей.
    Поэтому, в вашей программе требуется предусмотреть возможность создание файла *.ADI из этих программ. Если это возможно -сделайте.
    Есть еще одна малораспостраненная программа, которая работает с модами FT8,4 и пишет должна писать файлы ALL.TXT. Это программа поляка SP9... так наз WSJT-z. Она у меня на компе не хочет устанавливаться. Поэтому, файл ALL.TXT от нее не могу сейчас прислать
    Посылаю Вам в архиве 3 файла от разных программ. Они маркированы буквами W-WSJTx, J-JTDX, M-MSHV.
    Файлы записаны сегодня в разное время и не одинаковы
    ALL_TXT_WJM.rar
  8. #128
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Валентин, а можете в двух словах пояснить смысл "машинного" радионаблюдения?
    Т.е. вы спите или на работе, а радио/софт сами что-то принимают, сохраняют лог?
    Потом лог конвертируется в другой формат, получаются радионаблюдения и куда-то отсылаются.
    В какой сервис и зачем?
  9. #129
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    To RX1AG:
    При двустрочном выводе в файл SWL.adi, эти две строки
    располагаются рядом через пустую строку, чтобы было видно, что они работали друг с другом:
    Код:
    <BAND:3>20M<CALL:6>TF2MSN<FREQ:6>14.074<MODE:3>FT8<QSO_DATE:8>20230619<RST_RCVD:3>SWL<RST_SENT:1>3<TIME_ON:6>101830<EOR>
    <BAND:3>20M<CALL:5>LZ2PL<FREQ:6>14.074<MODE:3>FT8<QSO_DATE:8>20230619<RST_RCVD:3>SWL<RST_SENT:2>-6<TIME_ON:6>101845<EOR>
    При однострочном сейчас так:
    Код:
    <BAND:3>20M<CALL:6>TF2MSN<FREQ:6>14.074<MODE:3>FT8<QSO_DATE:8>20230619<RST_RCVD:3>SWL<RST_SENT:1>3<TIME_ON:6>101830<QSLMSG:62>Yor have worked with LZ2PL. The strength of his signal was -6.<EOR>
    В этой одной строке указано, что TF2MSN работал с LZ2PL. Если загрузить эту строку допустим на eqsl.cc, то электронную QSL получит только TF2MSN.
    Может быть стоит выводить в файл и строку где LZ2PL работал с TF2MSN, чтобы они оба получили электронные QSL?
    Вот так:
    Код:
    <BAND:3>20M<CALL:5>LZ2PL<FREQ:6>14.074<MODE:3>FT8<QSO_DATE:8>20230619<RST_RCVD:3>SWL<RST_SENT:2>-6<TIME_ON:6>101845<QSLMSG:62>Yor have worked with TF2MSN. The strength of his signal was 3.<EOR>
  10. #130
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Не нужно здесь ОФФТОП писать. Пишите мне на Е-М или ЛС
  11. #131
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Валентин, в файле от JTDX в каждой строке нет информации о виде модуляции и частоте.
    Эта информация есть в верхних двух строках. Пришлите несколько файлов, где будут разные виды работы и частоты, чтобы можно было выяснить закономерность расположения данных.
    Также пришлите файл программы MSHV за дату с однозначным числом.
    Причина та же, чтобы выяснить закономерность расположения данных в файле.
  12. #132
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Наверное, вы правы, тк одна строка поступает ОДНОМУ конкретному радисту чей позывной указан тэгом CALL. А второй радист как бы ни при делах?....
    Вторая строка нужна и в случае когда пишем в одну строку.
    С трудом запустил у себя прогу WSJR-z от поляка....
    Чем она отличается от исходной WSJT-x пока не разобрался.
    Файл ALL.TXT пишется такой точно, как и в проге WSJT-x. Ничем не отличаются. И даже попадает в папку программы WSJT-x. Я опробовал создание файла SWL.ADI и он получается на ОК. Поэтому для WSJT-z ничего предпринимать не нужно. Нужно будет только указать гле-то в описании, что ее файлы ALL.TXT одинаковы по записи строк с WSJT-x.
    Непонятно, что такое """за дату с однозначным числом.""" Если имеете ввиду дату месяца/число то они всегда двузначные 07 01 11 12
    Поясните, плс...
    Посылаю в архиве 2 файла JTDX MSHV Записаны переходы на разные банды разными модами.
    202307_ALL.rar
  13. #133
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Вот это мне и нужно было узнать, что они пишутся с "0".
  14. #134
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Сделал для JTDX.
    Вложения Вложения
  15. #135
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    На приличном компьютере можно запустить десятка два FT8 декодеров, подключить их к разным WEB-SDR по всему миру, а потом обрабатывать логи вашей програмкой.
    Производительность SWL и количество дипломных бумажек резко увеличится !!! Можете не благодарить за идею
  1. Не хватает масла
    от R8WT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 07:59
  3. Три УСа - с каких радиозаводов ?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 17:42
  4. 'Зла не хватает'...
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 11:37
  5. Не хватает Irq
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 02:52
