20.07.2023, 14:56 #91
to R9CD
Александр!
Спасибо за программу разобрался с последовательностью действий самостоятельно. она работает хорошо и файл АДИ в 2 строки получился замечательный
Сейчас нужно по делам отлучиться. Позже еще раз опробую и напишу подробноВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
20.07.2023, 16:19 #92Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
20.07.2023, 16:26 #93Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
20.07.2023, 16:58 #94
20.07.2023, 17:02 #95Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Вопрос к Валентину. Одна станция в течении 10 мин провела 10 QSO и все её связи присутствуют в файле. При конвертации в adif получаем 10 строк с одним и тем же позывным за 10 мин. Как быть.
20.07.2023, 20:19 #96Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
При открытии файла сделал отсеивание строк, без подтверждения.
Сейчас на каждое нажатие на строку в списке имеется строка или несколько строк с подтверждением.
20.07.2023, 20:35 #97Very High Power
- 23.05.2010
- 1,372
- 291
- 970
20.07.2023, 20:59 #98
Ну, почему с одним и тем же? Ведь радист 1 проводит ЩСО с радистом 2, 3,4...9. Это разные позывные. И в файл для каждого ответа коллу 1,2,3....9 пишется свои строки для ЩСО с2, 3, 4...9 радистом Они расположены по времени в разных периодах...
Здесь можно сформировать парные строки SWL наблюдений
Бывает ситуация, что 1 радист долго дает RR73, а 2-й радист долго не может принять и долго повторяет рапорт R=12.... Появляются лишние повторные строки...
Александр выше указал, что можно выбирать из нескольких строк... Здесь получается, что только одна строка выбирается для конкретного ЩСО и заходит в файл АДИ 2-й строкой. А остальные 9 отсеиваются...
По сути, если 1 радист " стоит" на CQ и хорошее прохождение. он может провести большое кол-во ЩСО с ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разными коллами за короткий период времени. Или наоборот, в режиме FT4 на 14080 нерт прохода работает всего пара станций или дает CQ. За некий период времени в файле ALL.TXT будут только строки с эти двумя станциями, Они могут быть и "пустые"для SWL.Это как выбирать режим ПОИСК проставить галки в окошке с галками.
Олег!
если 1 радист работал с несколькими станциями, то файле ALL.TXT будут его разные строки для каждого конкретного позывного. При проходе выбора строк "сверху вниз" все строки для 2-3-4---9 позывных найдут свою пару.
Иное дело, когда работают экспедиции и для экономии времени отвечают в одной строке 2-м радистам одновременно. Но это особый и редкий случай. Пока, возможно, нет смысла нагружать Александра на эту ситуацию...Последний раз редактировалось RX1AG; 20.07.2023 в 21:09.
20.07.2023, 21:18 #99Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
20.07.2023, 21:51 #100
Ал-Р!
Откровенно говоря, я не понял, что такое "отсеивание файла без подтверждения"... Поясните, плс...
Проверил работу версии 32.
1, при вводе файл ALL.TXT в рабочем окне реально стало меньше строк. И на каждое нажатие идет зв. сигнал. Пары строк формируются нормально. АДИ файл нормальный
2. Заметил небольшое неудобство
Мышь нужно выделять, услышав зв. сигнал стукать по строке еще раз для создания пары. а вот далее нужно спустить мышь вниз на клавишу СОХРАНИТЬ. И далее для продолжения работы опять двигать мышь наверх на строку. Те. мышью нужно водить постоянно...
Ал-р!
А можно ли сделать так, чтоб мышь только выделяла строки в рабочем окне? А кнопки ДАЛЬШЕ и СОХРАНИТЬ нажимать с клавиатуры. И перемещать с СОХРАНИТЬ на ДАЛЬШЕ двигать на клаве. Желательно на клаве назначить клавиши под левую руку, т.к. правая занята мышью
Попробовал вашу программу.
1.Запустил ЕХЕ файл
2. вышел интерфейс
3. вышло окно выбора файл ALL.ТХТ на компе
4. выбрал файл
5. нажал,
6. программа его обработала в ADI
7. поместила ADI файл в папку
8 открыл файл ADI 168 строк
9. Но в нем не выбраны пары строк для представления SWL Наблюдений
Непонятно, по какой логике работает Ваша программа. Поясните, плсВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
20.07.2023, 22:22 #101Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Опять ничего не понял.
Логика простая. Грузим файл ALL.TXT. Берём из него первую запись. Разбиваем на составляющие. В одной из составляющих будут сообщения типа R..., 73. Ищем такие. Нашли, заносим в список два таких позывных, чтобы повторно (когда молотят по пол-часа 73 друг другу) они не попали в adif. Составляем adif.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
20.07.2023, 22:39 #102
В исходном фале АLL.TXT было всего 1034 строки. файл 12 кб
В программе Ал-ра алгоритм выбора как-бы понятен и получилось в АДИ 34 парных строки , т.е. всего 17 2-х стор наблюдений
У Вас, Олег, в конечном файле АДИ получилось 168 непарных строк и еще нужно как-то выбрать парные ? Ваша программа не производит выбор, не создает 2-х стор. SWL *ADI
Почему такая разница? Ведь, по сути, конечные файл АДИ от Ал-ра и от Олега должны совпадать
Добавлю еще
Я из исходного файл ALL.TXT 1068 строк "вручную" сделал выборку 2-х стор SWL наблюдения. У меня получилось 46 парных строк . Т.е. всего 23 2-х стор наблюдений. Число не совпадает с результатом от Ал-ра, где получилось 17 .
Завтра посмотрю, почему прога не занесло 10 строк/5 наблюденияПоследний раз редактировалось RX1AG; 20.07.2023 в 22:31.
20.07.2023, 23:21 #103Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
21.07.2023, 00:31 #104Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Олег в первой строке записано "DH0GBC S51PV R-14" значит S51PV передаёт DH0GBC рапорт R-14.
Но строки где DH0GBC передаёт для S51PV какой бы то ни было рапорт в файле нет - "S51PV DH0GBC ????".
Потому эти строки и не попали в список для обработки в моей программе.
Про 4O4DB OK2MI RR73 аналогично.
Валентин, писал, что в ADIF нужны только двухсторонние наблюдения.
В Вашей программе получилось односторонние. От корреспондента рапорт с подтверждением не принят (вообще никакой не принят).
Для пары BG5UEZ ON1ANZ аналогично - одностороннее наблюдение.
Валентин, отсеивание не файла, а строк в этом файле (в файле ALL.TXT).
То есть, когда при работе в программе версии 31, при нажатии строки в списке результата не было (не звучал звуковой сигнал), то в версии 32 эти не нужные строки, которым всё равно не находится пара с подтверждением, удаляются (отсеиваются) на стадии загрузки файла ALL.TXT во временный файл Sample.log
Тем самым экономится время на обработку, потому что в версии 32 при выборе каждой записи из списка для неё имеется пара.Последний раз редактировалось R9CD; 21.07.2023 в 00:13.
21.07.2023, 01:02 #105Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
А ну вот и истина. Только какой смысл выискивать такие строки.
P.S.
Вроде в SP DX требовали принять контрольные номера от двух станций, то я вместо 300 SWL, когда фиксируешь позывной-с кем работает-переданный rst+номер зафиксировал всего 40 SWL, По пол-часа сидел и ждал, когда же я услышу его кор-та. Если на НЧ бендах это не проблема, то на ВЧ это да.Последний раз редактировалось US-E-12; 21.07.2023 в 01:11.
27Спасибо
