Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 222
Тема: Каких программ/сервисов вам не хватает?
  1. #151
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Александр!
    После некоторого опробывания программы создания файла ADI и его загрузки на разл сервисы клубов РФ и Европы, нужно кое что доделать в части формирования ADI.
    Пример файла скрин
    Те нужно
    1. в интерфейс программы добавить окна где можно будет вписать свой позывной SWL и свой WWloc.
    И далее, чтоб эти тэги обязательно попали в ADI
    2. Предусмотреть, что для ЩСО в моде FT4 была возможность в файле ADI менять моду FT4 или MFSK.
    Некоторые клубы не принимают MFSK т.к. это есть иная мода и требуют прописать только как FT4
    Тэг MODE есть...
    Но нужно чтоб радист мог вначале самостоятельно выбрать что туда вписать MFSK или FT4. Т.К. некоторые клубы не принимают MFSK а требуют только FT4
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Тег MODE уже есть, его значение FT8 или FT4.
    нужно что радист мог самостоятельно выбрать что вписать в тэг MODE. Некоторые клубы требуют чтоб мода была указана только как FT4
    Приведенный скрин это файл уже из ЛогНх, куда был загружен файл ADI и ЛогНх проставил свои значения и тэги. И где "вручную вставлены" вышеуказанные тэги
    Немного пояснений
    По моде FT4, которая применяется на КВ, было принято решение не считать ее какой-то "новой" модой и отнести ее к уже имеющейся моде MFSK, которая использовалась в основном на УКВ. И она есть в условиях многих дипломов и "условиях проведения" дней активности на цифр модах. Поэтому в спецификации ADI, мода FT4 как отдельная-отсутствует.
    Но р/клубы при выдаче дипломов на разных условиях для КВ и УКВ, чтоб отличить ЩСО на моде FT4 это КВ и моде MFSK это УКВ, требуют, что в ADI было записано FT4 для КВ или MFSK для УКВ ЩСО
Название:	Снимок экрана 92.jpg
  2. #152
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Добавил строки ввода позывного наблюдателя, QTH локатора и выбор сохранения вида модуляции как FT4 или MFSK.
    Вложения Вложения
  3. #153
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Кое как скачал, распаковал в папку. Вин10 ругается, что вирус... Но запустил, проверил... Все работает на ОК...
    Спасибо!...
    После тестирования программы, снова включил встроенную в Вин10 защиту. Пытался запустить прогу, но опять срабатывает Вин защита и не дает запустить файл SWL.EXE. При попытке добавить его в "ИСКЛЮЧЕНИЯ", он не добавляется. Скрин
Название:	Снимок экрана (134).jpg
    При нажатии поз 7, табличка 6 исчезает и ничего не происходит. Т.е. файл SWL.EXE не добавляется
    Пришлось в ИСКЛЮЧЕНИЯ выбрать не конкретный файл SWL.EXE, а общий вид файла как *.EXE, что в общем-то не верно. Но запуск получился.... Почему такое?
    Нельзя же оставлять отключенной защиту на все файлы *.ЕХЕ?
  4. #154
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    У меня тоже бывает, что антивирус ругается. Делаю так как описано здесь.
    И после этого всё работает.
    Пробовал файл SWL.EXE и всю папку с программой добавлять в исключения. Всё получается.
    Где это Вы так выбираете, я не могу так сделать.
    Выбирается только конкретный файл:
    или вся папка:
  5. #155
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Под табличкой "+ добавить исключения" ниже идет список файлов которые добавлены в исключения. В этом списке у меня изначально отсутствует папка где лежит файл SWL.EXE. /Должна ли быть показана строка ?- я не знаю/. Т. е. мне нужно как бы добавить его ?? - тогда делаю: нажать "+добавить исключения", появляется диск компа, где нужно выбрать папку/файл. Что я и показал на своем скрине поз. 1-7. Ничего не выбралось.. Что делал не так?
    Пробовал и файл, и папку целиком добавить -ничего не добавляется
    В нём будет написано, что это страшный вирус, выберите пункт "Разрешить на устройстве" и затем пункт "Выполнить".
    После этого запустите снова.
    У меня происходит несколько по другому. В системной табличке предупреждений о вирусе нет "разрешить на устройстве" А есть "получите дополнительные сведения". При нажатии на эту строку браузер открывает сайт Майкрсофт, где подробно объясняется какой это вирус...... далее, приходится самому открывать настройки Вин-Безопасность и там возиться...
  6. #156
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Валентин, Вы всё делали правильно. Файл или папка не добавились в исключения, потому, что антивирус считает их заражёнными.
    Чтобы антивирус не считал их заражёнными нужно вначале указать ему, что это не вирус.
    Вот как это происходит на операционной системе Windows_10 и антивирусе Microsoft Defender:
    При разархивировании или уже при запуске файла SWL.exe в правом нижнем углу экрана появляется уведомление:
    При нажатии на уведомлении левой кнопки мыши, открывается Microsoft Defender:
    При нажатии на значок выделенный выше появляется список, в котором выбираю пункт Разрешить на устройстве:
    После чего нажимаю Запуск действий.
    За этим следует предупреждение от Брандмауэра Windows, в котором разрешаю выполнение Запуска действий.
    После этого снова запускаю разархивирование или файл SWL.exe и уведомлений от Microsoft Defender не поступает, так как он уже понимает, что это не вирус.
  7. #157
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    У меня сначала были проблемы в Браузере ХРОМ... Я дергался не понимал в чем дело . И только после догадался зашел в Браузер ХРОМ... Он вовсе не хотел скачивать, отключил защиту.... И поэтому, наверное, в Вин10 прога /заблокированная ХРОМОМ/ не появлялась в строке для исключений... ... Я и здесь дергался попусту... Как бы двойная защита- такое впервые у меня случилось...
    скрин
Название:	Снимок экрана (142).jpg
  8. #158
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Валентин, если так, то скорее всего проблемы не только со скачиванием архива с моей программой, но и других тоже.
    Можно попробовать использовать другой браузер, или менеджер закачки.
    Надеюсь разберётесь.
  9. #159
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    В версии 57 частота в файл SWL.adi записывается с точностью до единиц Герц.
    Вложения Вложения
  10. #160
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    В архиве, выложенном в предыдущем сообщении, описание программы не открывается, поэтому публикую его отдельным файлом:
    Описание работы программы For SWL.zip
  11. #161
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    ... поэтому публикую его отдельным файлом:
    Благодарю...
  12. #162
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Не уверен, что здесь место моему вопросу. Не нахожу подходящего обсуждения. Вопрос такой - складывается впечатление, что нам доступна (условно - 75$) только одна программа CW скиммера, автор Шевкопляс. Знаю еще один такого класса скиммер в программе UT4LW, который теперь с российскими радиолюбителями не общается. Много времени посвятил поиску в сети, ничего подобного не нашел. М.б. я ошибаюсь? Будьте добры, подскажите, если что-то вам известно по этому вопросу. Можно в личку, можно по телефону поговорить, на сайте он есть. Спасибо! С новым годом и праздниками!
  13. #163
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Больше скиммеров нет в природе.
  14. #164
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Любопытно, почему? Востребованность ведь немалая. Спасибо, Андрей. С Праздником, 73!
  15. #165
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Оба скиммера удовлетворяют на 99% текущие запросы пользователей и доступны любому желающему.
    Что-то "новое" добавить или принципиально улучшить с помощью имеющихся (стандартных) технологий не получится.
    Возможно применение ИИ с нейросетями и машинным обучением даст какой-то качественный скачок.
    Ждем ;-)
  1. Не хватает масла
    от R8WT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 07:59
  3. Три УСа - с каких радиозаводов ?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 17:42
  4. 'Зла не хватает'...
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 11:37
  5. Не хватает Irq
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 02:52
