Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 36789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 222
Тема: Каких программ/сервисов вам не хватает?
  1. #181
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Валентин, можете выложить этот файл?
    Здесь не буду "светить" и выкладывать... Я на Ваш Е-м отправил файл АДИ для RX1AG. Он создан журналом LogHX3. Его принимают все онлайн логи. Как наши, так и зарубежные...
  2. #182
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Валентин, к сожалению, в архиве, который Вы прислали мне на почту, нет файла ADI.
  3. #183
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Вышла ошибка.... Отправил заново смотрите Е-М
  4. #184
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Версия 006.
    Попробуйте загрузить.
    Вложения Вложения
  5. #185
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Версия 006. Попробуйте загрузить.
    Попробовал загрузить от 006...
    Похоже не принимает: опять красным цветом как ранее было вид поста 177...
    Разработчик QSOSU Артем обещал написать в ВК пост почему не принимает...Но пока не выложил
    https://vk.com/im?sel=c5
  6. #186
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Версия 006.
    Попробовал - сконвертировался в файл converted.adi
    Загрузил на Club Log - связи загрузились и появились в Club Log`е.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 21.07.2024 в 20:51.
  7. #187
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Александр!
    Артем выложил строку вида файла АДИ, который должен быть представлен сервису от SWL. Попробуйте переделать конвертер под этот вид....
    TEST_SWL.rar
    Вы использовали АДИ от SWL позывного или обычного? Если обычного, то должно все быть ОК
    Ал-р!
    Последние новости от версии 006...похоже дело близко к "победе"!... скрин страницы загрузки файла
Название:	Снимок экрана (121)а.jpg
    Налицо прогресс...
    Есть статус "готово", есть строка, что загружено 302 ЩСО/всего в файле 302/, есть сист сообщение что не нравится менеджеру загрузки, и строка "оператор" красным....
  8. #188
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Да, обычного.
  9. #189
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Ал-р!
    если смотреть мои загрузки и журналы на сервис QSOSU, то можно видеть...скрин
    Здесь видно какие были загрузки, что загружено. Данные АДИ для RX1AG загружены на ОК, только 11 ЩСО отклонены..
    По SWL 302 QSO отклонены , 0 ноль в базе... Естественно что SWL Лог пустой скрин
Название:	Снимок экрана (127)a.jpg
Название:	Снимок экрана (125)a.jpg
  10. #190
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Вместо слова "worked" написал сокращенно "WKD". Ну и всю фразу сильно сократил.
    Максимально приблизил к примеру.
    Даже некоторые теги с нулевым содержанием включил в файл, хотя они не должны иметь значения.
    Содержания для них в исходном CBR файле нет.
    Вложения Вложения
  11. #191
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Скачаю 007 и попробую...
    Сейчас возился в этим логом...Он конечно еще сильно "сырой". Навигация внутри личного кабинета какая-то не совсем логичная... Фон для ЩСЛ загрузил, он не совсем удачный...А как заменить его? Невозможно удалить...
    В общем, нужно доводить "до ума"
    загрузил... В обработке...
  12. #192
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,614
    861
    630
    Не надо удалять, просто грузите новый, произойдет замена.
  13. #193
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Обработался... опять сервис показывает что есть ошибка, непонятно что/где она получилась??
Название:	Снимок экрана (128)а.jpg
    лог SWL пустой, ЩСО нету...
    Спасибо... уже завтра попробую перезагрузить
  14. #194
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    В строке "Оператор" написано "не задано", возможно в этом причина ошибки.
    Хотя в строках файла имеется тег:
    Код:
    <STATION_CALLSIGN:9>UA1074SWL<OPERATOR:9>UA1074SWL
    В примере от разработчика QSOSU Артема ещё тег <EOH> в конце строки. Что это - ошибка, или действительно он нужен. Я не стал его писать.
    Код:
    <PROGRAMID:13>HAMLOG.ONLINE
    <PROGRAMVERSION:7>2.0.5.8
    <ADIF_VER:4>3.14
    <EOH>
    <STATION_CALLSIGN:9>UA1234SWL<OPERATOR:9>UA1234SWL<CALL:5>4O7CC<QSO_DATE:8>20160109<QSO_DATE_OFF:8>20160109<TIME_ON:4>2231<TIME_OFF:4>2231<MODE:2>CW<SUBMODE:0><NAME:0><QTH:0><RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<BAND:3>40M<FREQ:1>7<QSL_RCVD:1>N<QSL_SENT:1>N<LOTW_QSL_RCVD:1>N<LOTW_QSL_SENT:1>N<GRIDSQUARE:0><MY_STATE:0><MY_CNTY:5>NN-09<MY_GRIDSQUARE:6>LO15WK<COMMENT:9>WKD LZ1EV<CONT:2>EU<COUNTRY:10>Montenegro<PFX:6>UA3123<CQZ:2>15<ITUZ:2>28<QSLMSG:9>WKD LZ1EV<FREQ_RX:0><APP_HAMLOG_R150COUNTRY:10>Montenegro<APP_HAMLOG_QSO_UPLOAD_DATE:8>20160109<APP_HAMLOG_QSO_CFM:1>N<EOR><EOH>
    Валентин, было бы неплохо обсудить эту ситуацию с техподдержкой сайта.
    Пошлите им одну строку из файла ADI.
    Пусть в ней удалят лишние теги и добавят необходимые.
  15. #195
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Добрый день Александр
    Я имею переписку с Артёмом.... Утром договорились, что я ему выслал на Е-М 4 разных файла АДИ на проверку, "что за ошибки они содержат". 3 файла от вашего конвертера, один файл от конвертера RV3DEP, который он выложил на сайте RSWLC
    Для меня очень странно/непонятно, что может такое быть неправильным? Конверторы CBR-ADI выполнены программистами, файлы АДИ сделаны по рекомендациям самого Артёма, и тем не менее, сервис их отвергает !!?? ...Просто интересно, где он найдет ошибки?...Ждем ответа от Артёма.
    Файл АДИ для SWL можно/и нужно/ упростить до миним кол-ва тегов. Потому, что эти ненужные теги не отражаются в интерфейсе онлайн сервиса
    Мое мнение для SWL ADI можно оставить теги:
    STATION_CALLSIGN, OPERATOR, CALL, QSO_DATE, TIME_ON, MODE, SUBMODE, NAME, QTH, RST_SENT, RST_RCVD, BAND, COMMENT, QSLMSG
    Остальные теги не нужны.
    В разл программах оффлайн логов имеется настройка параметров экспорта данных в файле Ади. Например, в ЛогНх можно выставить какие теги нужно зкспортировать в файл Ади
  1. Не хватает масла
    от R8WT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 22:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 07:59
  3. Три УСа - с каких радиозаводов ?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 17:42
  4. 'Зла не хватает'...
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 11:37
  5. Не хватает Irq
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 02:52
