15.07.2023, 18:53 #31
Вы несколько неправильно излагаете путь создания заявки на диплом в ЛогНх. Все отчасти прошще. а отчасти и невозможно.
1. о невозможном
если вы в таблице ЩСО лога зададите столбец с указанием вида спутника, то этот столбец можно вывести в форму заявки в виде нужного столбца. Но если в Логе нет такого столбца -то и выводить нечего. Т.е. Вам нужно первоначально задать в ЛогНх столбец с названием спутника. Это можно сделать запросто в настройках таблицы ЩСО
2. Форму заявки Вы создаете ОДИН раз. При этом нужно правильно задать позиции стобцов и кол-во знакомест в каждом столбце формы. например Для позывного дать больше , тк. позывные бывают длинные А для RSТ достаточно всего 3+ 2= 5 знакомест.
3. Создав форму и проверив ее на правильность Вы должны сохранить ее в виде файла. При составлении новой заявки просто вызываете файл шаблона заявки и не нужно повторно ее создавать
4. Шапку формы заявки на диплом ЛогНх не создает, он создает только таблицу с данными из Лога. Шапку заявки Вы делаете вручную или используете образец из Инета ОДИН раз вручную как заготовку на рус и анг языках и также сохраняете для повторного использования.
Сначала делаете таблицу заявки в ЛогНх, затем в нее добавляете шапку.
Все отлично получается. Один раз сделаете и далее используете как шаблонПоследний раз редактировалось RX1AG; 15.07.2023 в 19:02.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.07.2023, 19:44 #32Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
15.07.2023, 19:52 #33Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.07.2023, 19:56 #34Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
15.07.2023, 20:37 #35Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,078
- 3099
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
15.07.2023, 21:29 #36Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1330
Валентин, проверьте.
Строки с RR73, RR, RRR, 73 (можно изменить) заносятся в создаваемый файл.
Вы в примере написали между тегами пробелы, по стандарту для adif они не требуются. Если нужно могу их убрать.
15.07.2023, 21:50 #37
Улыбнуло:-)
А зачем вы тогда 4W6RU "сработали" FT8 на трех диапазонах? :-)
Работали бы CW, а лучше строго SSB, а то телеграф тоже можно с компьютера генерить. Или это "другое", "прогресс не остановить" ?
Я уже давно говорил, что черта, после которой цифровые технологии не помогают любительскому радио, а замещают его у каждого своя.
ТимофейМоя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
15.07.2023, 22:39 #38
Олег!
Вы показали алгоритм для создания SWL файла *.ADI для записи в ОДНУ строку. Но такой файл не всегда требуется. Например, для получения дипломов в европейских цифр клубах и в нашем RDRC принимают SWL файл с ДВУМЯ строками
Скачал, но не могу разархивировать...
Вин10 блокирует и помещает в карантин. Пишет, что "вредоносная прога". Не могу найти место, где можно снять блокировку...
15.07.2023, 22:51 #39Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1330
Когда увидите объявление от Windows, щёлкните по нему. В нём будет написано, что это страшный вирус, выберите пункт "Разрешить на устройстве" и затем пункт "Выполнить".
После этого запустите снова.
На самом деле вирусов там нет, да я и не умею их писать.
15.07.2023, 22:52 #40
Снял защиту, разархивировал... Запускаю файл SWL_from_ALL.exe Выходит табличка вида скрин ниже
Нажимаю ОК, табличка исчезает и далее ничего не происходит...
Я так понимаю, что на экран должен выйти простейший интерфейс, где можно загрузить файл ALL.TXT и затем запустить переконвертирование. В итоге файл *ADI должен загрузиться в выбранную мной папку. Правильно?
Не понял? Зачем его редактировать?Последний раз редактировалось RX1AG; 15.07.2023 в 23:00.
15.07.2023, 22:55 #41
15.07.2023, 22:59 #42High Power
- 29.04.2016
- 674
- 876
- 1332
Алексей !
Вы наверно прочитали только "хотелку" №1 . Рад, что ваша прога умеет считать "unique calls", как и многие другие. Но суть в том, что мне бы хотелось это иметь в своей DX4WIN, а этого там нет. Про варианты решения этой проблемы с помощью экспорта ADIF в любую делающую это программы я упомянул - не так ли ? Но хочется-то это иметь в используемой мною 100 лет проге, а не переходить из-за этого на другой софт !!!
Но главной-то была "хотелка" №2 и я очень сомневаюсь, что вами или кем-нибудь еще это реализовано. Если знаете - поделитесь плиззз !
А так - я готов вам кинуть свой лог в ADIF, а вы "населите" его "Каунти" для всех америцких позывных, что там имеются, а я потом загоню его назад в DX4WIN ! Что - слабо???
То-то же !
Поэтому я и "ставлю такую нестандартную задачу" автору этой темы !
15.07.2023, 23:03 #43
R9CD... Александр!
Самой программы конвертирования в ZIP файле нету. То что Вы прислали-это что-то непонятное для меняВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.07.2023, 23:06 #44Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1330
Два раза щёлкните по файлу SWL_from_ALL.exe - это и есть запуск программы конвертирования.
Она же уже у Вас отработала, раз образовался файл SWL_from_ALL.ADI.
Если хотите, могу переименовать файл по другому, чтобы было понятнее.Последний раз редактировалось R9CD; 15.07.2023 в 23:13.
15.07.2023, 23:09 #45High Power
- 29.04.2016
- 674
- 876
- 1332
Задача может выглядеть и по другому - покрасить все русские QSO RDA или америцкие - штатом и тп.
Кстати, в платной DX4WIN в главном меню ( окне ввода) даже отсутствует ячейка с континентом. Поэтому в ней невозможно в принципе посчитать, сколько у вас в логе EU или NA, а вот по странам или зонам итд - ради Бога
27Спасибо
