01.04.2016, 12:07 #1Без позывного
- 01.04.2016
- 31
Помогите пожалуйста (программа для расчета ЛПА)
Помогите пожалуйста мне для диплома нужно Спроектировать конструкцию логопериодичекой антенны для РРС МИК-РЛ-400М, состоящую из двух антенн. Каждая из антенн должна обеспечивать работу в половине частотного диапазона проектируемой антенны:
1 Спроектировать логопериодическую антенну для первого диапазона. Частотный диапазон 394-422 МГц; G=12 Дб; уровень боковых лепестков- не менее 13 Дб.
2 Спроектировать логопериодическую антенну для второго диапазона. Частотный диапазон 422-450 МГц; G=12 Дб; уровень боковых лепестков- не менее 13 Дб.
Первый раз столкнулся с Mmana никак не могу войти в толк как на ней работать и инструкцию читал не получается может кто поможет чем или подскажет?
01.04.2016, 12:50 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,916
- 8402
- 3144
Так пойдет?
Программа Для Расчета Логопериодической Антенны
01.04.2016, 14:25 #3Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Часа четыре назад пользовал эту прогу. Понравилось, что легко экспортирует в манну...
В остальном... не прочувствовал, что ЛПА хоть чем то не хуже просто яги, везде ущербно. Пожалуй нет смысла заморачиваться.Последний раз редактировалось R3DE; 01.04.2016 в 14:29.
01.04.2016, 14:35 #4
Передайте куратору диплома, что 12 дБ усиления у ЛПА недостижимы.
Кроме того, ВК с запасом перекрывает требуемые диапазоны с лучшими параметрамиПоследний раз редактировалось RA6FOO; 01.04.2016 в 14:55.
01.04.2016, 14:59 #5Very High Power
- 27.08.2011
- 2,212
- 773
- 304
Зря Вы так. Это с чем сравнивать. Если сравнить с изотропным излучателем, то вполне возможен такой КУ - 12 дБ.
ТС-у нужна не ваша Yagi, а Logperiolic. И не нужно советовать то, о чём ТС не просит.
Да, для maxi: Приведённый файл антенны не расчитан мной, а взят по ссылке, приведённой RV3MP (сообщение №2) и экспортирован в формат MMANA. А Вам, maxi, для достижения заданных тех. условий, нужно модернизировать приведённую модель. Увеличить количество элементов. Это приведёт к увеличению КУ и сузит ДН. НО сужает рабочий диапазон антенны по КСВ. Нужно найти компромисс.Последний раз редактировалось RA1QEA; 01.04.2016 в 15:22.
01.04.2016, 15:08 #6
"Если сравнивать с изотропным излучателем" то надо писать дБи (децибел от изотропного).
Если рассчитывать над плоским экраном (как у Вас), то добавятся мифические 6 дБ.
А если над "неплоским", то можно добавить и 40 дБ к усилению при желании.
Но это уже не антенны, а системы с отражателями.
А сама Ваша антенна не дотягивает и до 4 дБ.
Так что не зря.
01.04.2016, 15:19 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,916
- 8402
- 3144
01.04.2016, 15:51 #8
01.04.2016, 16:39 #9
Смотрите сами. Сравните Ваш и мой файл.
За 3 копейки куском металла 0,5 м 12 дБ не получить.
Если всё же останутся вопросы, отвечаю здесь:
http://www.ra6foo.qrz.ru/mmana.html а там
прочтите "Что такое "реальная земля" в MMANA".
(и идеальная тоже, как в Вашей модели)
А миф, потому что на УКВ не получить те 6 дБ прибавки
потому они мифические http://dl2kq.de/ant/kniga/1212.htm
А насчет децибелов - дБилов, на график тау - сигма смотрели?
Неоткуда взять эти 12 дБ и даже 12 дБи, график "упирается"
в 11 дБи или 9 дБ Это теоретический предел ЛПА, который
на практике очень сложно достичь.Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.04.2016 в 17:04.
01.04.2016, 18:12 #10Very High Power
- 27.08.2011
- 2,212
- 773
- 304
А зачем их сравнивать? Это один и тот-же файл. Вы произвели расчёт в свободном пространстве, а мой расчёт - при идиальной земле. Если расчитаете антенну при реальной земле, то "цифры" будут ещё лучше. Антенна всегда находится над поверхностью земли в реальных условиях и влияние этих условий нужно учитывать, даже при расчётах. Вы хотите эксплуатировать антенну в свободном пространстве? Это где?
Последний раз редактировалось RA1QEA; 01.04.2016 в 18:16.
01.04.2016, 18:34 #11
Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.04.2016 в 18:44.
01.04.2016, 18:46 #12
01.04.2016, 18:55 #13
Читайте, что писали: О том, что получили 12 Дб. (И приложили файл).
А без указаний можно?
И в своб. пространстве и в Ваших реальных - всё подсчитано
В каких условиях её ни рассчитывай, у неё 3,8 дБ от диполя,
И не более, сколько бы постов Вы ни исписали, голословно
утверждая обратное и "летая в облаках" от счастья 12и дБ.Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.04.2016 в 18:59.
01.04.2016, 19:19 #14
01.04.2016, 20:21 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
3Спасибо
