Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 264
Тема: Про Windows 10, проблемы настройки и доступа к сети
  1. #151
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,566
    2040
    8822
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    В смысле "так настроен"
    На icmp запрос не отвечает. А может быть и выключен, или отвечает но с задержкой большей, чем время жизни пакета (ttl).
    Трэйс это просто показатель наличия полной трассы для пакетов до узла назначения. Остальные получаемые от него данные дают только косвенную информацию. На том же маршруте любой узел может пропускать допустим все пакеты, кроме направленных на восьмидесятый порт узла назначения. В итоге - и пинги, и почта, и фтп и всё что угодно кроме стандартного http - будут работать на ура. И тут приходим к вышеупомянутым админам того узла...
  2. #152
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Интересно что скрывается за звездочками? Факт то, что это внутри Билайна.
    Вот, что там есть ...
    Мой IP 217.118.79.00 - 99, а находится он с одной стороны в Новосибе, по другим данным в С-Петербурге, смотря какой браузер использую. На то есть программы по изменению своего IP адреса.
    А вот ещё парочку блокировок всплыли ....
    Изображения Изображения
  3. #153
    21.06.2015
    437
    836
    86
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    Странно... А чем Вас данная статья не устроила? Гугл, у Вас похоже точно заблокирован , иначе Вы могли бы сами посмотреть, что это за сети и какого они размера. Данные есть в свобоном доступе. А так же прочитать новости. На сегодняшний день "Из реестра запрещенных исключены 3 млн IP-адресов — две подсети Amazon и одна OVH SAS, общее количество заблокированных IP-адресов снизилось с 18 млн до 15 млн. Об этом свидетельствуют данные сайта usher2.club.
    Меня эта статья не устраивает каким-то несусветным количеством блокированных IP адресов как будто это что-то значит.
    Ну вот есть у вас дома модем (ADSL или оптика) подключенный к интернету и Вы используете 10.0.0.0/8 в локальной сети. К вашему модему с адресом 10.0.0.1 подключен ваш же компьютер с адресом 10.0.0.2. Адрес модема на стороне провайдера в данном случае не важен. Загружается в ваш модем злобный хакер и отрубает (блокирует) вашу локальную сеть от доступа в интернет. В результате, по моему мнению, эффект от хакерских действий заключается в отключении от интернета 1 (одного) компьютера, а по вашему мнению от интернета отключено 16 млн 777 тысяч 214 IP адресов. Оба мнения в принципе верны. Давайте останемся каждый при своем.
  4. #154
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,566
    2040
    8822
    59000.440.33.55.33 бамбарбия киргуду тилимилитрям.
    Это в кратком изложении. "В огороде бузина а в куеве дядька" - просто отдыхают по смысловой нагрузке. Списки в блэклистах ничего не блокируют, их используют почтовые серверные программы для блокировки спамеров на почтовых серверах, что никак на вопрос топика не влияет. И ip адрес не может быть 00-99.
  5. #155
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Хост - это определенный компьютер или сервер, подключенный к локальной или глобальной сети. Хост обладает уникальным адресом в среде сервисов TCP/IP (IP-адрес, Internet Protocol Address).
    IP-адрес может быть выделенным или статическим (например, для сервера, где находится сайт или домен) или динамическим (например, для пользователя интернет).
    По логам (log) сервера, где находится сайт, и различным установленным на сайте счетчикам статистики можно определить посещаемость сайта по IP-адресу посетителей, например в течение суток.
    Погрешности при определении посещаемость по IP:
    - Несколько фактических пользователей, находящихся в одной крупной компании, могут иметь один IP сети.
    - Один пользователь может иметь разный IP при повторных подключениях к интернету.
    Последние цифры IP адреса могут быть от 00 до 99 Они всегда меняются, если занят сервер.
    У меня вообще другой айпи, это что бы вы поняли ... а реальные в Новосибе совсем другие.
  6. #156
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,566
    2040
    8822
    Занимательные фантазии, однако. Удачи в мифотворчестве!
  7. #157
    21.06.2015
    437
    836
    86
    Бред какой-то.
  8. #158
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Пример нужно привести? Захожу на сайт, проверяю свой айпи, ещё раз захожу на тот же сайт, проверяю, а он другой, последние цифры изменены. С таким явлением не сталкивались? Тогда проконтролируйте какой же у вас сейчас айпи на QRZ.ru? Зайдите с другим браузером и опять гляньте, изменился он или нет?
    Я считал, что QRZ.ru где то в Сибири, а он в Санкт-Петербуге. Точно знаю, что основан Новосибирцем, а находится в другом городе. Класс. И айпи адреса аж три!
    Но и у меня так же не хило, диапазон от нуля до 255 ....
  9. #159
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,566
    2040
    8822
    Нет нужды. Ваша безграмотность в вопросе - вопиюща. Вы постоянно синее с кислым сравниваете и смешиваете. Но это сугубо ваше дело, так что в любом случае - успехов!
  10. #160
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,833
    1910
    2522
    Цитата Сообщение от ZL1TM Посмотреть сообщение
    Бред какой-то.
    Дело было не в бобине!
  11. #161
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот и ответ получил, по чему у меня идёт блокировка:
    Проблемные записи, (списки вызовут проблемы с электронной почтой.)
    423 "взломали" записей [22:23:28 14 октября 2014 года по Гринвичу+00].
    1416 "спам" записи [11:27:48 04 апреля 2018 по Гринвичу+00].
    56 записей "вирус" [14: 20: 12 02 мая 2017 GMT+00].
    Теперь ясно по чему не могу попасть в ЕПС. Сервер не пропускает ....
    Целую натацию прислали:
    Повторное тестирование в настоящее время включено.
    Используйте узел, который заблокирован для выполнения всех действий, описанных ниже. Важность этого нельзя переоценить. Делать это с любого другого IP-адреса не получится.
    Если Вы не можете использовать указанный хост, пожалуйста, ознакомьтесь с разделами ниже.
    Чтобы быть ясным, только IP-адрес, указанный по запросу ключ перепроверять.
    Ключ повторного тестирования необходимо получить на странице поддержки.
    Введите свои данные, а затем найдите свой IP-адрес.
    Нажмите кнопку "еще"..'кнопка это даст вам страницу' информация'.
    Нажмите кнопку "Получить ключ".
    Важное Примечание: если Вы не используете хост, который указан, Вы не увидите кнопку "Получить ключ".
    Нажмите на ссылку "повторное тестирование", это даст вам ключевую строку.
    Отправить письмо retest@stealth.sorbs.net с темой: строка, установленная на ключ, который вы только что получили (без кавычек).
    При получении ключа подтверждения отправьте второе сообщение, следуя инструкциям в сообщении.
    Терпеливо дождитесь завершения повторного тестирования и периодически перепроверяйте запись.
    Примечания:
    Ключевые слова " key="; и" confirm= " в начале ключей являются частью ключей и должны быть включены в тему повторного запроса по электронной почте.
    Сразу после получения подтверждения IP-адрес будет повторно протестирован. Если тест обнаруживает, что открытые прокси-серверы или ретрансляторы (если применимо) отсутствуют, список прокси-серверов для этого IP-адреса помечается как "неактивный и не помечается для публикации". Система будет периодически тестировать хост, чтобы убедиться, что он не только временно недоступен.
    Если повторное тестирование показывает, что все еще остаются открытые прокси или ретрансляторы, IP-адрес будет автоматически помечен ...
    Запрос ключа может быть отправлен только с определенных адресов электронной почты. Допустимые адреса электронной почты определяются доменом, указанным в обратном DNS-имени IP-адреса. Основным допустимым адресом электронной почты для этой цели является DNS SOA (Start of Authority) адрес для этого домена. Вторичные действительные адреса электронной почты-это все, что вы зарегистрировали abuse.net для этого домена. Если вы еще ничего не зарегистрировали, то это "postmaster@that domain".
    Пожалуйста, см. abuse.net дополнительные сведения о регистрации контактные адреса.
    Если все это в порядке, вы можете отправить keysreq@sorbs.net от одного из авторизованных адресов электронной почты, и система будет затем отправить набор ключей обратно для каждого IP-адреса, который вы запросили ключи для.
    Формат письма должен быть:
    Кому: keysreq@sorbs.net
    От: <ваш email>
    Тема: запрос ключа.
    ключи для ip: адрес 1
    ключи для ip: адрес 2
    ключи для ip: адрес n
    Если почта в любом другом формате, или адрес электронной почты отправки не является одним из авторизованных, Вы не получите ответ. Пожалуйста, подождите по крайней мере 60 минут, прежде чем предположить, что что-то не так.
  12. #162
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,105
    5503
    2766
    Нет. У меня не меняется. Хост тоже не меняется. Следил пару дней. Соединение с интернетом через роутер. Интернет по оптиковолоконной линии до многоквартирного дома. А по дому идет витая пара. Возможно изменение или неизменение IP-адреса зависит от способа входа в интернет. Если это мобильный, по ADSL-линии или по оптике.
    P.S. Сейчас зашел в интернет с планшета, который в домашней сети WIFI. Адрес тот же. Значит надо перезагружать роутер. Возможно тогда адрес измениться.
  13. #163
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ну у меня их больше открыто,точно не помню, ну где то около двадцати восьми. Заблокирован основной айпи на четырёх серверах. С остальными всё в порядке.
    Придётся тестироваться. На счёт взлома своего айпи я не знал. По этому и решил обойти блокировку, увеличил адреса айпи. Всё ясно, надо снять блокировку с основного адреса.
  14. #164
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Великолепный обалдуй!!! Интересно, какую траву курит?
  15. #165
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    "И вас вылечат!"(С) Иван Васильевич меняет профессию.
  1. Питание Р-140 от 3-х фазной сети
    от US4IPQ в разделе Р-140
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 20.07.2024, 21:00
  2. Проблема с р140м
    от Essense в разделе Р-140
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 07:46
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 09:27
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 15:15
  5. У кого FTdx-1200 есть , интересуют настройки с программой CWget
    от R2AGE в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 06:22
