29.04.2018, 12:36 #151
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8002
На icmp запрос не отвечает. А может быть и выключен, или отвечает но с задержкой большей, чем время жизни пакета (ttl).
Трэйс это просто показатель наличия полной трассы для пакетов до узла назначения. Остальные получаемые от него данные дают только косвенную информацию. На том же маршруте любой узел может пропускать допустим все пакеты, кроме направленных на восьмидесятый порт узла назначения. В итоге - и пинги, и почта, и фтп и всё что угодно кроме стандартного http - будут работать на ура. И тут приходим к вышеупомянутым админам того узла...
29.04.2018, 12:46 #152
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Последний раз редактировалось R9OY; 29.04.2018 в 12:58.
29.04.2018, 13:10 #153
- 21.06.2015
- 433
- 833
- 79
Меня эта статья не устраивает каким-то несусветным количеством блокированных IP адресов как будто это что-то значит.
Ну вот есть у вас дома модем (ADSL или оптика) подключенный к интернету и Вы используете 10.0.0.0/8 в локальной сети. К вашему модему с адресом 10.0.0.1 подключен ваш же компьютер с адресом 10.0.0.2. Адрес модема на стороне провайдера в данном случае не важен. Загружается в ваш модем злобный хакер и отрубает (блокирует) вашу локальную сеть от доступа в интернет. В результате, по моему мнению, эффект от хакерских действий заключается в отключении от интернета 1 (одного) компьютера, а по вашему мнению от интернета отключено 16 млн 777 тысяч 214 IP адресов. Оба мнения в принципе верны. Давайте останемся каждый при своем.Последний раз редактировалось ZL1TM; 29.04.2018 в 13:21.
29.04.2018, 13:11 #154
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8002
59000.440.33.55.33 бамбарбия киргуду тилимилитрям.
Это в кратком изложении. "В огороде бузина а в куеве дядька" - просто отдыхают по смысловой нагрузке. Списки в блэклистах ничего не блокируют, их используют почтовые серверные программы для блокировки спамеров на почтовых серверах, что никак на вопрос топика не влияет. И ip адрес не может быть 00-99.
29.04.2018, 13:35 #155
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Хост - это определенный компьютер или сервер, подключенный к локальной или глобальной сети. Хост обладает уникальным адресом в среде сервисов TCP/IP (IP-адрес, Internet Protocol Address).
IP-адрес может быть выделенным или статическим (например, для сервера, где находится сайт или домен) или динамическим (например, для пользователя интернет).
По логам (log) сервера, где находится сайт, и различным установленным на сайте счетчикам статистики можно определить посещаемость сайта по IP-адресу посетителей, например в течение суток.
Погрешности при определении посещаемость по IP:
- Несколько фактических пользователей, находящихся в одной крупной компании, могут иметь один IP сети.
- Один пользователь может иметь разный IP при повторных подключениях к интернету.
Последние цифры IP адреса могут быть от 00 до 99 Они всегда меняются, если занят сервер.
У меня вообще другой айпи, это что бы вы поняли ... а реальные в Новосибе совсем другие.Последний раз редактировалось R9OY; 29.04.2018 в 13:53.
29.04.2018, 13:54 #156
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8002
29.04.2018, 13:59 #157
- 21.06.2015
- 433
- 833
- 79
29.04.2018, 14:07 #158
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Пример нужно привести? Захожу на сайт, проверяю свой айпи, ещё раз захожу на тот же сайт, проверяю, а он другой, последние цифры изменены. С таким явлением не сталкивались? Тогда проконтролируйте какой же у вас сейчас айпи на QRZ.ru? Зайдите с другим браузером и опять гляньте, изменился он или нет?
Я считал, что QRZ.ru где то в Сибири, а он в Санкт-Петербуге. Точно знаю, что основан Новосибирцем, а находится в другом городе. Класс. И айпи адреса аж три!
Но и у меня так же не хило, диапазон от нуля до 255 ....Последний раз редактировалось R9OY; 29.04.2018 в 14:29.
29.04.2018, 14:25 #159
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 8002
29.04.2018, 14:27 #160
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,791
- Записей в дневнике
- 1842
- 2294
ex RA0JV
www.rk1at.ru
29.04.2018, 15:10 #161
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Вот и ответ получил, по чему у меня идёт блокировка:
Проблемные записи, (списки вызовут проблемы с электронной почтой.)
423 "взломали" записей [22:23:28 14 октября 2014 года по Гринвичу+00].
1416 "спам" записи [11:27:48 04 апреля 2018 по Гринвичу+00].
56 записей "вирус" [14: 20: 12 02 мая 2017 GMT+00].
Теперь ясно по чему не могу попасть в ЕПС. Сервер не пропускает ....
Целую натацию прислали:
Повторное тестирование в настоящее время включено.
Используйте узел, который заблокирован для выполнения всех действий, описанных ниже. Важность этого нельзя переоценить. Делать это с любого другого IP-адреса не получится.
Если Вы не можете использовать указанный хост, пожалуйста, ознакомьтесь с разделами ниже.
Чтобы быть ясным, только IP-адрес, указанный по запросу ключ перепроверять.
Ключ повторного тестирования необходимо получить на странице поддержки.
Введите свои данные, а затем найдите свой IP-адрес.
Нажмите кнопку "еще"..'кнопка это даст вам страницу' информация'.
Нажмите кнопку "Получить ключ".
Важное Примечание: если Вы не используете хост, который указан, Вы не увидите кнопку "Получить ключ".
Нажмите на ссылку "повторное тестирование", это даст вам ключевую строку.
Отправить письмо retest@stealth.sorbs.net с темой: строка, установленная на ключ, который вы только что получили (без кавычек).
При получении ключа подтверждения отправьте второе сообщение, следуя инструкциям в сообщении.
Терпеливо дождитесь завершения повторного тестирования и периодически перепроверяйте запись.
Примечания:
Ключевые слова " key="; и" confirm= " в начале ключей являются частью ключей и должны быть включены в тему повторного запроса по электронной почте.
Сразу после получения подтверждения IP-адрес будет повторно протестирован. Если тест обнаруживает, что открытые прокси-серверы или ретрансляторы (если применимо) отсутствуют, список прокси-серверов для этого IP-адреса помечается как "неактивный и не помечается для публикации". Система будет периодически тестировать хост, чтобы убедиться, что он не только временно недоступен.
Если повторное тестирование показывает, что все еще остаются открытые прокси или ретрансляторы, IP-адрес будет автоматически помечен ...
Запрос ключа может быть отправлен только с определенных адресов электронной почты. Допустимые адреса электронной почты определяются доменом, указанным в обратном DNS-имени IP-адреса. Основным допустимым адресом электронной почты для этой цели является DNS SOA (Start of Authority) адрес для этого домена. Вторичные действительные адреса электронной почты-это все, что вы зарегистрировали abuse.net для этого домена. Если вы еще ничего не зарегистрировали, то это "postmaster@that domain".
Пожалуйста, см. abuse.net дополнительные сведения о регистрации контактные адреса.
Если все это в порядке, вы можете отправить keysreq@sorbs.net от одного из авторизованных адресов электронной почты, и система будет затем отправить набор ключей обратно для каждого IP-адреса, который вы запросили ключи для.
Формат письма должен быть:
Кому: keysreq@sorbs.net
От: <ваш email>
Тема: запрос ключа.
ключи для ip: адрес 1
ключи для ip: адрес 2
ключи для ip: адрес n
Если почта в любом другом формате, или адрес электронной почты отправки не является одним из авторизованных, Вы не получите ответ. Пожалуйста, подождите по крайней мере 60 минут, прежде чем предположить, что что-то не так.Последний раз редактировалось R9OY; 29.04.2018 в 15:39.
29.04.2018, 15:44 #162
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Нет. У меня не меняется. Хост тоже не меняется. Следил пару дней. Соединение с интернетом через роутер. Интернет по оптиковолоконной линии до многоквартирного дома. А по дому идет витая пара. Возможно изменение или неизменение IP-адреса зависит от способа входа в интернет. Если это мобильный, по ADSL-линии или по оптике.
P.S. Сейчас зашел в интернет с планшета, который в домашней сети WIFI. Адрес тот же. Значит надо перезагружать роутер. Возможно тогда адрес измениться.Последний раз редактировалось RX4CD; 29.04.2018 в 15:52.
73. Сергей.
29.04.2018, 15:56 #163
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Ну у меня их больше открыто,точно не помню, ну где то около двадцати восьми. Заблокирован основной айпи на четырёх серверах. С остальными всё в порядке.
Придётся тестироваться. На счёт взлома своего айпи я не знал. По этому и решил обойти блокировку, увеличил адреса айпи. Всё ясно, надо снять блокировку с основного адреса.
29.04.2018, 15:57 #164
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
29.04.2018, 16:00 #165
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
