Попробуйте написать о проблеме Хайнцу DK5UR.
Heinz Urban
Ringweg 5
Laubach-Lauter 35321
Германия
E-mail: dk5ur@dk5ur.de
Домашняя страница: http://epc-mc.de
Heinz Urban
Ringweg 5
Германия
Получил сертификат клуба ROS. В Ultimate номер записал как положено.Вложение 217536
Но делаю заявку на диплом, выскакивает такоеВложение 217537
Зашел на сайт ROS, мой позывной зарегистрирован как положено. Не пойму в чём дело?
del
Не надо "вручную" прописывать членские №-ра клубов в UltimateAAC, необходимо вручную прописать только свой позывной в разделе: Данные пользователя, при подключенном интернете, после этого ваша UltimateAAC "свяжется" с сервером UltimateAAC (произойдет синхронизация ваших данных) и все остальные ваши данные появятся на вашем ПК автоматически.
Все эти изменения необходимо сохранить.
Что-то с этим не совсем понятно.Данные пользователя там давно уже стоят. Зачем вводить их вторично? Попробовал по Вашему совету, ничего не изменилось. Да и если не ввести свой номер, то не будет такогоВложение 217618
Я предполагаю, что это и есть подтверждение моей регистрации в Ultimate.
Николай, для того чтобы программа UltimateAAC "правильно работала" и не было ошибок, необходимо чтобы произошла полная синхронизация ваших данных, между UltimateAAC и "её сервером".
Для этого необходимо:
1).После очередного обновления UltimateAAC (или в вашем случае, вступления в новый клуб), сначала удалить свой позывной в UltimateAAC, разделе: Данные пользователя, при подключенном интернете (это важно!), а только потом вручную прописать свой позывной в разделе: Данные пользователя.
После этого ваша UltimateAAC "свяжется с сервером" UltimateAAC и все остальные ваши данные появятся автоматически в вашей UltimateAAC, в том числе и ваши клубные номера.
Клубные номера прописывать вручную не надо!
2). Все эти изменения необходимо сохранить.
3). Только после этого "заливать" свой лог в UltimateAAC
4). Отправлять заявки на новые дипломы ROS Club
Александр, я сделал как Вы сказали. Удалил свой позывной ( при этом очистились все поля с номерами). Затем ввёл по новому свой позывной. В окне с номерами появились все старые клубные номера, плюс один новый SIM. А вот номер поля для ROS осталось чистым. Завтра попробую ещё разок.
Николай, вы сделали всё правильно.
Скорей всего ваш клубный номер в ROS Club, пока не внесён в базу данных на сервере, как члена ROS Club.
Подождите несколько дней и проделайте повторно действия с внесением вашего позывного в программу UltimateAAC.
Если не пройдёт такой вариант, то напишите эл. письмо: uaac@epc-mc.eu
Добрый день !!! Подскажите почему в UltimateACC закладка дипломов DMC не активна - нет возможности в нее зайти (везде пронумерован, везде член :ха-ха:), раньше же работала ???
У них и сайт не открывается: www.digital-modes-club.org
Может канули в Лету?
Второй вопрос. Не могу найти в рейтинге на epc-mc.eu своего соседа R9JBF, он в начале пути - дипломов не много, но все же для него интересно где находится.:confused:
Добрый день. Зарегистрировался в клубах, но не могу ввести членские номера -поле не активно. Вложение 279735 Что нужно сделать? Спасибо :)
