Страница 7 из 15 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 219
Like Tree184Спасибо
Тема: Windows 7
  1. #91
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    Или у "винды" какие то свои "путя"
    И не одни)) Каспер не причем. Просто мелкомягкие всегда оставляют себе пространство для маневра
  2. #92
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,489
    388
    3107
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Посмотрите, не включен ли в опере VPN, некоторые сайты при этом не загружаются.
    Зато многие другие открываются, которые в других браузерах не открываются.
    Похоже, в используемой мной Опере (стоит версия 36.0) возможности включить VPN нет. Или я не нашел...
  3. #93
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Раз есть пимпочка "больше не напоминать", это хорошо. Ткнуть и забыть.
    =)) Так и было
    Так я ж ИТшнеГ
  4. #94
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    =)) Так и было
    Так я ж ИТшнеГ
    Если ИТшнеГ, покури приведённую ранее ссылку.
    Она разъясняет, что именно при этом вроде бы происходит.
    Заодно посмотри, какие другие грабли искать.
    Я пока у себя ничего не могу проверить, поскольку бяку ещё не словил.
    Но и обновления были отвергнуты изначально..
    Вкратце, ссылка комментирует, что:
    ...обновление KB4493132, которое будет активным до 15 января 2020 года. После установки обновление извлекает исполняемый файл C:\Windows\System32\sipnotify.exe, который запускается каждый день как запланированная задача.
    Но для Microsoft выглядит слишком примитивно (если только этим и ограничилось).
  5. #95
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Компьютеру 15 лет. 10 ку не впихнуть. :-)
    Ну... 10-ка даже полегче будет, чем 7-ка. IMHO.
    Процессор какой? Памяти сколько? На Core Duo, 4ГБ ОЗУ живёт десятка (32 бит) и не жужжит. Вернее жужжит, но это вентилятор сдыхает, а поменять лень :-(
    Уточнение. Core 2 Duo живёт 10-ка. Из младшеньких - E4400. PATA HDD.
    N1MM+ и звук тянет.
  6. #96
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Тоже не понимаю откуда мнение, что десятка тяжелее семерки. Они делали акцент если не ошибаюсь, на оптимизации - то есть она должна стать легче, не в смысле места на диске, а в смысле скорости работы работы/потребляемые ресурсы. На моем старом компьютере Core2Quad Q8300 - десятка по скорости работала так же как на нынешнем Xeon 4-х ядерном, 8-ми поточном. Разница лишь в возможной нагрузке. На старом было 4 гига оперативы, на нынешнем 12. Но это никак не сказывается на скорости. Только на кол-ве одноверменно запущеных программ и их стабильности. В остальном сама система работает так же (программы не берем в расчет)
  7. #97
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Если к железу соотнести, то и его придётся "омолодить".
    Ну... 865-й интеловский чипсет 10-ка не понимает. Не ставится на него. 7-ку поставил. Как станок под 'Norton Ghost' и подобные. DDR DIMM набрал только на 1.5ГБ.
    Видеокарты возрастом 10+ (не помню что пробовал, но пробовал и сейчас установлены, компы за городом на позиции) не понимает. Как ATI, так и NVIDIA. Но замечательно подставляет стандартный видеоадаптер Windows.
    ГУИ прорисовывает без тормозов. Даже фильмы показывает. А игры? Игры заставят железо поменять. Это да. Но мне гуя хватает.
  8. #98
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Удалил
    Чтобы предотвратить запуск вышеупомянутой программы, можно удалить запланированные задачи Notify1 и Notify2 из Microsoft\Windows\End Of Support.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 16.01.2020 в 19:26.
  9. #99
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UA0LBF ...Похоже, в используемой мной Опере (стоит версия 36.0) возможности включить VPN нет. Или я не нашел...
    ...а здесь?
  10. #100
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот подумал, что возможно Винда как-то определяет производителя чипсетов. ???
    Есть у меня ноут IBM Tink Pad 600. Это еще не китайский Lenovo, а именно IBM, хоть и сделанный в Мексике. Pentim II и 128 метров операционки. Изначально предназначался под Windows 95 или NT (остатки фирменной метки на корпусе о том свидетели). На нем успешно живет уже который год ХР. Стала легко. Сеть, интернет и, главное, TR4W - проблем еще не было. Основное достоинство - настоящий СОМ-порт имеется. Побывал со мной не на одном контесте, включая Полевой день.
    Эксперимент ставить лень, но, думаю, на нем и W10 пойдет...
  11. #101
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Как в Win 7 зайти в папку Documents and Settings, которая по умолчанию закрыта?
  12. #102
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Правой кнопкой на папке-Свойства, закладка безопасность, кнопка изменить, потом задаете права для пользователя - выбираете пользователя, ставите галки в полях Изменение и Полный доступ (если надо) , потом ОК.
    From
    В папке "Пользователи" то же самое.
  13. #103
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Спасибо.
    Нет, не удается изменить состояние - Отказано в доступе. Похоже не так все просто.
    Оставлю до завтра - сын сделает.
  14. #104
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не знаю что там отменили или отменят? Но у меня сегодня 7-ка обновлялась.
    Пока все устраивает, все программы ( около 50) работают. Пока менять ничего не планирую.
  15. #105
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Зайдите с правами админа.
  1. Rigexpert Tiny и Windows 7
    от RN4ABD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.06.2024, 11:20
  2. TR4W + Windows 7
    от RZ3RM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 23:22
  3. RigExpert Tiny и Windows 7
    от RC6U в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 16:06
  4. Режим "бога" Windows 7
    от RN3DLL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 14:29
  5. Windows 7 Vista - проблемы после установки.
    от RX9WX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 18:34
