16.01.2020, 16:16 #91
16.01.2020, 16:19 #92
16.01.2020, 16:24 #93Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,482
- 2567
- 7680
16.01.2020, 16:30 #94Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,718
- 4084
- 521
Если ИТшнеГ, покури приведённую ранее ссылку.
Она разъясняет, что именно при этом вроде бы происходит.
Заодно посмотри, какие другие грабли искать.
Я пока у себя ничего не могу проверить, поскольку бяку ещё не словил.
Но и обновления были отвергнуты изначально..
Вкратце, ссылка комментирует, что:
...обновление KB4493132, которое будет активным до 15 января 2020 года. После установки обновление извлекает исполняемый файл C:\Windows\System32\sipnotify.exe, который запускается каждый день как запланированная задача.
Но для Microsoft выглядит слишком примитивно (если только этим и ограничилось).73! Андрей VZ
16.01.2020, 16:49 #95
Ну... 10-ка даже полегче будет, чем 7-ка. IMHO.
Процессор какой? Памяти сколько? На Core Duo, 4ГБ ОЗУ живёт десятка (32 бит) и не жужжит. Вернее жужжит, но это вентилятор сдыхает, а поменять лень :-(
Уточнение. Core 2 Duo живёт 10-ка. Из младшеньких - E4400. PATA HDD.
N1MM+ и звук тянет.Последний раз редактировалось RV9UP; 16.01.2020 в 17:14.
73 Алексей RV9UP
16.01.2020, 17:04 #96
Тоже не понимаю откуда мнение, что десятка тяжелее семерки. Они делали акцент если не ошибаюсь, на оптимизации - то есть она должна стать легче, не в смысле места на диске, а в смысле скорости работы работы/потребляемые ресурсы. На моем старом компьютере Core2Quad Q8300 - десятка по скорости работала так же как на нынешнем Xeon 4-х ядерном, 8-ми поточном. Разница лишь в возможной нагрузке. На старом было 4 гига оперативы, на нынешнем 12. Но это никак не сказывается на скорости. Только на кол-ве одноверменно запущеных программ и их стабильности. В остальном сама система работает так же (программы не берем в расчет)
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
16.01.2020, 17:23 #97Ну... 865-й интеловский чипсет 10-ка не понимает. Не ставится на него. 7-ку поставил. Как станок под 'Norton Ghost' и подобные. DDR DIMM набрал только на 1.5ГБ.
Сообщение от RW3VZ
Видеокарты возрастом 10+ (не помню что пробовал, но пробовал и сейчас установлены, компы за городом на позиции) не понимает. Как ATI, так и NVIDIA. Но замечательно подставляет стандартный видеоадаптер Windows.
ГУИ прорисовывает без тормозов. Даже фильмы показывает. А игры? Игры заставят железо поменять. Это да. Но мне гуя хватает.73 Алексей RV9UP
16.01.2020, 17:37 #98Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,482
- 2567
- 7680
Удалил
Сообщение от RW3VZ
Чтобы предотвратить запуск вышеупомянутой программы, можно удалить запланированные задачи Notify1 и Notify2 из Microsoft\Windows\End Of Support.Последний раз редактировалось RW3DY; 16.01.2020 в 19:26.
16.01.2020, 18:31 #99
16.01.2020, 19:29 #100Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Вот подумал, что возможно Винда как-то определяет производителя чипсетов.
Есть у меня ноут IBM Tink Pad 600. Это еще не китайский Lenovo, а именно IBM, хоть и сделанный в Мексике. Pentim II и 128 метров операционки. Изначально предназначался под Windows 95 или NT (остатки фирменной метки на корпусе о том свидетели). На нем успешно живет уже который год ХР. Стала легко. Сеть, интернет и, главное, TR4W - проблем еще не было. Основное достоинство - настоящий СОМ-порт имеется. Побывал со мной не на одном контесте, включая Полевой день.
Эксперимент ставить лень, но, думаю, на нем и W10 пойдет...
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
16.01.2020, 20:06 #101Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,802
- 4406
- 3122
Как в Win 7 зайти в папку Documents and Settings, которая по умолчанию закрыта?
16.01.2020, 20:14 #102Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Правой кнопкой на папке-Свойства, закладка безопасность, кнопка изменить, потом задаете права для пользователя - выбираете пользователя, ставите галки в полях Изменение и Полный доступ (если надо) , потом ОК.
From
В папке "Пользователи" то же самое.Последний раз редактировалось R9CD; 16.01.2020 в 20:24.
16.01.2020, 20:30 #103Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,802
- 4406
- 3122
Спасибо.
Нет, не удается изменить состояние - Отказано в доступе. Похоже не так все просто.
Оставлю до завтра - сын сделает.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
16.01.2020, 20:48 #104Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Не знаю что там отменили или отменят? Но у меня сегодня 7-ка обновлялась.
Пока все устраивает, все программы ( около 50) работают. Пока менять ничего не планирую.С уважением Анатолий, 73!
16.01.2020, 21:19 #105
184Спасибо
