Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 73
Тема: Подготовка к установке WINDOWS 11
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Фирма МАЙКРОСОФТ выпустила НОВУЮ прекрасную систему WINDOWS 11!
    Функцианирует ПРЕКРАСНО! Работают ВСЕ программы, в т.ч.
    РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ!!! На данный момент анонсируется БЕСПЛАТНАЯ
    установка!!! Для корректной установки необходимо пройти три ступени из архива!
    Для ознакомления c новой операционной системой прочитайте мой перевод
    описания WINDOWS11 / WINDOWS-11.pdf/. Далее ознакомтесь со статьей в моем
    переводе /Спецификации и системные требования Windows 11 _ Корпорация
    Майкрософт.pdf/ о возможности установки WINDOWS11 на Ваш компьютер! Для
    проверки этой возможности устанавливается и запускается программа /
    WindowsPCHealthCheckSetup.msi/. Если все нормально и Ваш компьютер
    удовлетворяет требованиям Микрософт, в конце Вы получите "зеленую галочку"!
    Теперь можно запустить установщик системы Windows11 /
    Windows11InstallationAssistant.exe/ с возможностью обновления Вашей старой
    системы с полным сохранением всего ранее Вами установленного! Устанавливаются
    ВСЕ ВАШИ Программы КОРРЕКТНО, как в старой системе(даже лучше!)! Удачи
    коллеги! 73!
    UA3TCO
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    А когда фирма Майкрософт выпустила эту НОВУЮ систему? Мы об этом ничего даже и не слышали...
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,167
    5530
    2787
    ...а если не удовлетворяет, то покупайте новый компьютер. Желательно у наших авторизованных торговых представителей.
    Это я так...фантазирую.))
    Устанавливаются
    Вот тут я не совсем "въезжаю". Программа или установилась и работает или НЕ установилась и НЕ работает. А "даже лучше" это как? Посередине? )
    73. Сергей.
    17.07.2006
    Тамбов
    2,734
    2937
    2706
    Т-с-с-с-с, об этом знает только ограниченный круг людей.....
    RomanDWD Сказал спасибо.
    73! Сергей Попов, RX3RZ
    SRR #680014, RRC #820, RCC #63
    Master
    Гость
    Офф.
    После перехода на "крыску" XUBUNTU, даже слабое железо(i3 третьего поколения) -просто летает.
    На работе, у нас уже винды нет и не будет.
    Кое-что, через wine ставили, норм.
    Все есть, просто - нужно немного погуглить-понажимать.
    Дома, для "хобби" - 10-ка лиценз оставил, это просто мрак какой-то.
    С N1MM, как-то пробовал на линь через wine, все работало, кроме портов, но даже не разбирался.
    ИМХО, было бы неплохо, если бы был Серьезный Контест-Лог под линукс, который бы поддерживался.
    По Вин-11, почитал, там отсылает о твоих "действиях" практически все, что можно и что не можно!
    Хотя и без этого, все поисковики за тобой следят, провайдеры надзирают.
    Предлагали бесплатно обновиться до 11-й на "хоббовом" компе, я не решился.
    Быстрее 11-я точно работать не будет, ну а сервис - мне не нужен, дополнительный.
    На любителя.
    R3DL и R2DAW сказали спасибо.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    55
    4,596
    2062
    8927
    Ага, выбегает из компьютера и сама проводит связи всеми видами излучения.
    Продаёте софт или железо?
    Система сырая, как и всё у мелкомягких при первом выпуске. До первых больших апдейтов не рекомендую никому кто не на ты с виндой. Опять же железо требуется свежее.
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    702
    361
    Вот только не надо петь дифирамбы. Достаточно того что программы запускаются только с диска С. Одного этого достаточно чтобы «шла она лесом».
    MMANA-GAL basic, версия 3.5.3 :
    За установку только на диск С, скажите спасибо параноидальной "безопасности" Windows (вот сейчас на Win 11 из-за этого проблемы). При установке на другие диски, она не позволит установленной программе запускать из-под себя другие exe файлы.
    17.07.2006
    Тамбов
    2,734
    2937
    2706
    Может у вас так, у меня после upgrade с Win10 все программы (радиолюбительские и для работы с графикой) работают без проблем.
    RK1AT и RW4HOH сказали спасибо.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,869
    1942
    2591
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Вот только не надо. Достаточно того что программы запускаются только с диска С.
    C июня 2021 года юзаю W11x64, фотошоп установлен на диске D и не только, так что действительно не надо ерундой писать.
    Система сырая,
    Да ну, прямо таки и "мокрая".
    Работает стабильно, у меня нареканий нет. К продажам и маркетингу винды отношения не имею, как бета-тестер юзал все первые редакции этой оси.
    RW4HOH Сказал спасибо.
    ex RA0JV
    www.rk1at.ru
    16.03.2013
    702
    361
    По ссылке ламота сходить?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    55
    4,596
    2062
    8927
    Учитывая что по работе отслеживаю много рабочих мест с разным софтом и железом - не сомневаюсь что у вас всё нормально. Так тоже бывает. Но чаще - именно наоборот.
  12. #12
    21.10.2013
    207
    14
    39
    WINDOWS-11.pdf - это продолжение моей статьи "Подготовка к установке WINDOWS 11 "! 73!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TCO; 11.02.2022 в 14:12.
    UA3TCO
  13. #13
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    установка!!!
    Бесплатный сыр..
    Потом полезут "косяки", как в десятке..
    Вы сравните работу FT8-декодера JTDX в 10-й и 11-й версии окон.
    Если в 11-й декодер работает быстре - есть смысл переходить.
    А так, зачем гнать лошадей?
    Борис (UX8IW)
    http://ux8iw.ucoz.com/, http://ux8iw.narod.ru/ - файлы помощи для UR5EQF_LOG
  14. #14
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,981
    960
    125
    Ставил я это 11-е чудо на свой комп, и лицензию, и сборку - категорически не советую связываться... Перечислять ту, все "каку", с которой пришлось столкнуться слишком долго. Вернулся на 10-ку, по крайней мере на ней всё работает, а установить привычную 7-ку на моё, новое железо, не удалось, просто не ставится.
    ER1CS Сказал спасибо.
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
  15. #15
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1240
    TR4W нормально работает, только LPT не могу заставить работать, может особенно не старался и сделал переключение антенн итп с трансивера.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  1. Nagoya BA 6300 - подготовка к установке
    от UY3IG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 12:23
  2. Подготовка к сдаче экзамена на радиокатегорию
    от R4NAF в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 20:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 01:19
  4. Подготовка к CQWPX SSB: анализ логов 2010 года
    от EA6XDX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 03:38
  5. Документация к установке герметизации корпусов микросхем УСКМ-3М.
    от METALL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:03
