Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: Программа наблюдения за солнечной активностью.
  1. #16
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Цитата Сообщение от EI4JY Посмотреть сообщение
    Хорошо, а какая версия ОС стоит и какое сообщение об ошибке?
    Сообщение об ошибке в предыдущем моём посте.
    Сейчас установил программу на домашнем компьютере с точно такой же системой, что и на радио - тоже не работает с такой же ошибкой.
    Система такая:
  2. #17
    20.05.2010
    125
    92
    Спасибо Владимир, придется посоображать, чего там не хватает.
    У меня тоже Вин 7 Максимальная, 32-бит. Буду экспериментировать, спортивный интерес уже появляется
    Тем временем несколько обновил 64 битную версию, обнаружил, что в главном окошке низ картинки со вспышками был подрезан и пропала надпись Time (UT)
    Сейчас исправил, чуть подстроил остальные окошки и перезалил как 2.75
  3. #18
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Система такая:
    У Вас видеодрайвера родные установлены в винде? Программа написана на Qt, а эта система очень требовательна и к версиям винды, и к видеодрайверам. Если в качестве видеодрайверов установлены "общие" виндовые драйвера, причина может быть в этом.
    То EI7JY: какую версию Qt используете?
  4. #19
    20.05.2010
    125
    92
    Алексей, я на Питоне писал, версия 3.8, специально для захвата семерки.
    А, дошло tkinter это для GUI
    Версия tkinter'a 8.6
    А вот и версия Qt: v 5.15.2 PyQt: v 5.15.6
  5. #20
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    de RX4HX, Alexei,
    Алексей, спасибо за участие, но я не понимаю, что значит "родные" и "Виндовые".
    У меня на радио используется старый Acer, на котором из магазина стояла WinXP. После переустановки Win7 никаких драйверов в процессе установки не потребовалось. Всё установилось без лишних телодвижений. В диспетчере устройств никаких алармов нет. Видео и музыка из интернета проигрывается нормально. Всё это работает несколько лет.
    На домашнем компьютере Win7 стоит из магазина и тоже работает много лет.
    Ошибка одинаковая и на домашнем и на радио.
    Подключение к сети на радио через 3G, дома Eth/Opt.
  6. #21
    20.05.2010
    125
    92
    Ну вот, поставил свежую семерку 32-бит.
    Без Service Pack 1 ожидаемо не пошло, поставил Service Pack 1 и вылезла первая ошибка:
    OSError: [WinError 127] The specified procedure could not be found: '\\pywin32_system32'
    Интересно, что на той же сборке, после остановки пары доп. обновлений и прочего необходимого все заработало.
    Попробую разобраться ...
  7. #22
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    В диспетчере устройств посмотрите -
    Если там где стрелочка написана модель видеокарты, то установлен родной видео-драйвер, если здесь надпись что-то типа Майкрософт видеодрайвер, то значит используется базовый виндовый драйвер. Библиотеки Qt его не любят.
    Да, библиотеки Qt как минимум требуют Win7 Sp1.
    could not be found
    Может это поможет -
    https://stackoverflow.com/questions/...-network-drive
  8. #23
    20.05.2010
    125
    92
    Спасибо, Алексей, попробую!
  9. #24
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    На ноутбуке Acer у меня написано вот так:
  10. #25
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Родной драйвер! Тут все ок!
  11. #26
    20.05.2010
    125
    92
    Вроде разобрался! Опишу алгоритм поиска проблемы.
    1. Взял чистый диск и записал на него оригинальную Windows 7 Ultimate 32-bit
    2. Сразу-же установил Service Pack 1
    3. Попробовал установить программу - ожидаемо не пошла.
    4. Не делая больше НИКАКИХ изменений установил Windows Security Update KB3063858
    5. После необходимого рестарта компьютера, программа запустилась сразу-же.
    Пока сделал вывод, что виновато отсутствие того самого KB3063858
    Его все еще можно скачать на сайте Микрософта https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=47409
    Слегка обновленныю версию программки (2.75 32-бит) залил на сайт, там только размер окошек подправлен.
    Попробуйте?
  12. #27
    20.05.2010
    125
    92
    Что-то подвис на Кируновском сайте DMI магнитометер, поменял ссылку на оригинальный. В программке пока менять не буду, а вдруг перезапустят?
  13. #28
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Что то опять у меня не получается.
    На домашнем компьютере при попытке установить KB3063858 выдается сообщение:
  14. #29
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    На ноуте на радио точно такое же сообщение.
  15. #30
    20.05.2010
    125
    92
    Да, что-то с 32 битами туго идет ...
    А вот интересно, Вы сможете поставить Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 https://www.microsoft.com/en-ie/down....aspx?id=48145
    Версию vc_redist.x86.exe ?
    Ну или более ранние Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2010 или 2012 ?
    Просто пытаюсь понять где проблема, поддержка семерки-то в принципе закончилась, может с этим связано как-то?
    С другой стороны, у меня работает, непонятно.
  1. 28 МГц: прохождение в годы максимума солнечной активности
    от UR5XMM в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 714
    Последнее сообщение: 22.03.2026, 12:49
  2. Ответов: 1508
    Последнее сообщение: 29.11.2025, 16:18
  3. Солнечная активность.
    от RK1NA в разделе Диапазоны
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 05:50
  4. 28 МГц: прохождение в годы минимума солнечной активности
    от RW9USA в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 1172
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 08:56
  5. Инфо по солнечной активности на КВ ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:54
