27.05.2023, 12:50 #16
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
27.05.2023, 13:37 #17
- 20.05.2010
- 94
- 45
- 37
Спасибо Владимир, придется посоображать, чего там не хватает.
У меня тоже Вин 7 Максимальная, 32-бит. Буду экспериментировать, спортивный интерес уже появляется
Тем временем несколько обновил 64 битную версию, обнаружил, что в главном окошке низ картинки со вспышками был подрезан и пропала надпись Time (UT)
Сейчас исправил, чуть подстроил остальные окошки и перезалил как 2.75Последний раз редактировалось EI4JY; 27.05.2023 в 13:42.
EI4JY
27.05.2023, 13:38 #18
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8074
- 4234
У Вас видеодрайвера родные установлены в винде? Программа написана на Qt, а эта система очень требовательна и к версиям винды, и к видеодрайверам. Если в качестве видеодрайверов установлены "общие" виндовые драйвера, причина может быть в этом.
То EI7JY: какую версию Qt используете?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.05.2023, 14:23 #19
- 20.05.2010
- 94
- 45
- 37
Алексей, я на Питоне писал, версия 3.8, специально для захвата семерки.
А, дошло tkinter это для GUI
Версия tkinter'a 8.6
А вот и версия Qt: v 5.15.2 PyQt: v 5.15.6Последний раз редактировалось EI4JY; 27.05.2023 в 13:53.
EI4JY
27.05.2023, 14:52 #20
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Алексей, спасибо за участие, но я не понимаю, что значит "родные" и "Виндовые".
У меня на радио используется старый Acer, на котором из магазина стояла WinXP. После переустановки Win7 никаких драйверов в процессе установки не потребовалось. Всё установилось без лишних телодвижений. В диспетчере устройств никаких алармов нет. Видео и музыка из интернета проигрывается нормально. Всё это работает несколько лет.
На домашнем компьютере Win7 стоит из магазина и тоже работает много лет.
Ошибка одинаковая и на домашнем и на радио.
Подключение к сети на радио через 3G, дома Eth/Opt.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
27.05.2023, 15:58 #21
- 20.05.2010
- 94
- 45
- 37
Ну вот, поставил свежую семерку 32-бит.
Без Service Pack 1 ожидаемо не пошло, поставил Service Pack 1 и вылезла первая ошибка:
OSError: [WinError 127] The specified procedure could not be found: '\\pywin32_system32'
Интересно, что на той же сборке, после остановки пары доп. обновлений и прочего необходимого все заработало.
Попробую разобраться ...EI4JY
27.05.2023, 16:26 #22
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8074
- 4234
В диспетчере устройств посмотрите -
Если там где стрелочка написана модель видеокарты, то установлен родной видео-драйвер, если здесь надпись что-то типа Майкрософт видеодрайвер, то значит используется базовый виндовый драйвер. Библиотеки Qt его не любят.
Да, библиотеки Qt как минимум требуют Win7 Sp1.
Может это поможет -
https://stackoverflow.com/questions/...-network-drive73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.05.2023, 16:43 #23
- 20.05.2010
- 94
- 45
- 37
Спасибо, Алексей, попробую!
EI4JY
27.05.2023, 17:06 #24
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
27.05.2023, 20:24 #25
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8074
- 4234
27.05.2023, 23:50 #26
- 20.05.2010
- 94
- 45
- 37
Вроде разобрался! Опишу алгоритм поиска проблемы.
1. Взял чистый диск и записал на него оригинальную Windows 7 Ultimate 32-bit
2. Сразу-же установил Service Pack 1
3. Попробовал установить программу - ожидаемо не пошла.
4. Не делая больше НИКАКИХ изменений установил Windows Security Update KB3063858
5. После необходимого рестарта компьютера, программа запустилась сразу-же.
Пока сделал вывод, что виновато отсутствие того самого KB3063858
Его все еще можно скачать на сайте Микрософта https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=47409
Слегка обновленныю версию программки (2.75 32-бит) залил на сайт, там только размер окошек подправлен.
Попробуйте?EI4JY
29.05.2023, 00:27 #27
- 20.05.2010
- 94
- 45
- 37
Что-то подвис на Кируновском сайте DMI магнитометер, поменял ссылку на оригинальный. В программке пока менять не буду, а вдруг перезапустят?
EI4JY
29.05.2023, 16:59 #28
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Что то опять у меня не получается.
На домашнем компьютере при попытке установить KB3063858 выдается сообщение:
29.05.2023, 22:54 #29
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
На ноуте на радио точно такое же сообщение.
29.05.2023, 23:10 #30
- 20.05.2010
- 94
- 45
- 37
Да, что-то с 32 битами туго идет ...
А вот интересно, Вы сможете поставить Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 https://www.microsoft.com/en-ie/down....aspx?id=48145
Версию vc_redist.x86.exe ?
Ну или более ранние Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2010 или 2012 ?
Просто пытаюсь понять где проблема, поддержка семерки-то в принципе закончилась, может с этим связано как-то?
С другой стороны, у меня работает, непонятно.EI4JY
