12.03.2026, 13:57 #241Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
73! Владимир
12.03.2026, 14:03 #242Standart Power
- 27.01.2022
- 183
- 177
- 130
Парни, все понимаем, сами экспериментируем с серверами с которых тащим споты для кластера. У меня стойкое ощущение - все таки потоки траффика шейпятся (заужают и чуток ломают) так не может быть если на одном 100 (условно) спотов, мы к нему же коннектимся а у нас на выходе 10 (к примеру) ... тем более что наша веб морда работает только как фильтр (нужные вам бенды, моды и тп)
Это первое.
Второе - наша задача по возможности полностью уйти от забугорных сервисов. Рано или поздно лавочку прикроют, как с телегой например, и останемся на обочине цивилизации, так что мы в этом направлении держим руку на пульсе.
По вашим вопросам касаемо кластера, надеюсь Павел сегодня как будет посвободен ответит здесь.
12.03.2026, 18:39 #243КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,518
- 2160
- 648
Скимер - весь поток от RBN. Фильтрация полностью на фильтрах самого пользователя.
Вражеский использует не только споты скимеров, подключенных к RBN и прошедших агрегацию. Поэтому на hamspots их будет больше. Примерно на 30 %, сам вижу. Варианты добавления спотов скиммеров, фильтрация спотов по методу CT1BOH c использованием меток качества - прорабатывается. Вполне возможно, что FT-8 будет хорошее движение для российских станций. Это про скиммеры.
Кластер - два варианта, или Обнинск, или Греция. Переключаем, смотрим, разницы нет никакой. На входе никакой фильтрации. Она полностью на фильтрах самого пользователя. Сравнивал с поступающими данными кластеров не hamspots, clublog, dxscape - всё одновременно.
Понятие спот относится как к кластеру, так и к скиммеру. Крайне желательно сообщать, где именно есть затык, некорректность. Потому, как иначе, найти, определить, исправить просто невозможно.
Больше конкретики нужно. Итальянский какой? Нужно смотреть, анализировать. Пока не готов что-то сказать.
Была локализована некоторая проблема в работе алгоритма отображения нескольких DX в одном окне. Вроде как исправили, но долгая загрузка первых спотов кластера останется. Самый действенный вариант (мне так показалось пока) - это перед выходом сохранить свои настройки, а после входа в кластер, их загрузить. Или же, очистить окна с введенными ранее DX, заполнить их заново. Но.. вероятно это только у меня..73! Павел ru3dnn.ru
12.03.2026, 19:00 #244Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3896
12.03.2026, 19:05 #245Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
https://web.cluster.iz3mez.it/?b=10&c= Вот этот.
Ночью сидел и анализировал, на этом сайте даже 3Y не было когда они появились в 01z на 7мгц. Хотел дать сылку на ещё один кластер, а он уже не открывается, хотя ночью отлично работал. Если откроется скину ссылку позже.73! Владимир
12.03.2026, 19:43 #246КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,518
- 2160
- 648
Владимир, все просто - итальянец у себя подмешивает в кластер споты скиммера. Отсюда и впечатление, что спотов итого больше. Не буду загромождать скриншотами, но на примере 3Y0K посмотрел. Обратите внимание на колонку COMMENT, если содержится запись формата FT8 -ХХdB ХХХХHz, то это и есть подставка.
В планах есть - вывести и то и это в разных окнах на одной странице для конкретного DX позывного. И не только это.73! Павел ru3dnn.ru
12.03.2026, 21:15 #247Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
Павел при входе через Qrкод отправляет по ссылке. t.tb.ru приложение Сбербанк и на какую ФИО ... ???
73! Владимир
13.03.2026, 03:07 #248Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,717
- 796
- 667
А что бы было больше спотов, надо их брать из JTAlert. Hamspots показывает споты из JTAlert.
API должен быть, теоретически. Я не вникал как там все у них устроено...Аркадий.
13.03.2026, 03:35 #249High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 38
- 660
- 447
- 143
Зачем ломать голову... Pskreporter - это фронт... Данные он берет из открытого источника, в котором варятся все программы для работы цыфровыми видами связи. Никакие споты и ни с каких кластеров не заменять его. Так как JTDX льют туда информацию напрямую. Споты там летят ооочень сильно. Телнеты курят в коридоре.
13.03.2026, 09:03 #250КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,518
- 2160
- 648
Не хотелось бы целиком подсаживаться на забугорный софт в современных реалиях. В данном случае и с перспективой, намного проще иметь иметь своего клиента, который будет отправлять споты пользователя куда нужно. Или же договориться с разработчиками софта интегрировать отправку не только на пскрепортер. Варианты есть. Но требуется проработка такой интеграции, время и необходимость со стороны пользователей.
Вы, надеюсь в курсе, что та же JTDX может лить не только напрямую? Но при наличии несложного клиента, куда скажут.
Достаточно быть готовым принять и обработать поток. Пока есть другие задачи.73! Павел ru3dnn.ru
13.03.2026, 09:04 #251DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5312
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
13.03.2026, 11:12 #252Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,717
- 796
- 667
Тогда надо патчить JTDX, WSJ-X & MSHV, на предмет использования ими вместо PSKReporter'а Вашего сервиса!
Или может с разработчиками можно договориться, добавят возможность выбора.Аркадий.
13.03.2026, 11:15 #253Standart Power
- 27.01.2022
- 183
- 177
- 130
13.03.2026, 12:23 #254Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,717
- 796
- 667
Так все программы с открытым исходным кодом, за исключением некоторых тестовых версий.
Бери и правь как тебе нужно
Аркадий.
13.03.2026, 12:51 #255Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
Ночью на 7мгц выплыл J38YI . В кластерах его не было. Сработал и захотел закинуть спот, но увы не нашёл нужную кнопку.
73! Владимир
201Спасибо
