Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 101314151617181920
Показано с 286 по 294 из 294
Like Tree185Спасибо
Тема: Замена PSKREPORTER - частично решено
  1. #286
    27.01.2022
    182
    172
    129
    слышал вас и 3520 и 7035
    RST 229
    у вас небольшая особенность в передаче знака 6 - постоянно 1-2 точки лишние, возможно вас скиммер и не распознает
  2. #287
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,194
    789
    2888
    Алло, меня было слышно?
    Интересно. Да ну как же я лет 7 RBN пользуюсь и меня скиммеры не распознают. По 30-40 скиммеров всегда . На 160 меньше
    73! Владимир
  3. #288
    27.01.2022
    182
    172
    129
    Видно вас, видно
    можете сами проверить https://spotradio.ru/cw/ только грид локатор поточнее установите
  4. #289
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,194
    789
    2888
    Прошли 5 спотов. Но RBN не отвечает. Будем разбираться. Спокойной ночи.
    Уже несколько раз замечал что после вещания грид меняется. Раньше и без грида всё шикарно работало. и Вставлял другой позывной с гридом казахским, всё было ОК.
    Завтра договорюсь с ребятами у кого качественный RBN и сравним кол во скиммеров с вашим ресурсом .
    73! Владимир
  5. #290
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2140
    645
    Нашли причину, что споты пошли?
    Так RBN слышит
    Так на карте было видно
  6. #291
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,194
    789
    2888
    Павел привет. Пока не нашёл.
    28021 всего 24 скиммера. Опускаюсь на 28015 делаю по продолжительности такой же вызов - только 2 скиммера. Почему? И тут же было за 30мин перед этим вообще ни одного скиммера. А проход есть, потому что после моего вызова на 28015 подходил DL и G .. Я им не стал отвечать так как (тест)
    73! Владимир
  7. #292
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2140
    645
    На разницу в количестве спотов между 28015 и 28021 кГц влияют три основные причины: настройки программного обеспечения, аппаратные ограничения и поведение самих скиммеров в сети RBN.
    Вот почему 28021 кГц оказывается «популярнее»:
    Границы сегментов сканирования: Многие операторы скиммеров используют стандартные настройки ПО (например, CW Skimmer Server), где диапазоны разбиты на сегменты по 192 кГц. Часто центральная частота сегмента на 10 метрах выбирается так, что 28021 попадает в зону максимальной чувствительности (ближе к центру полосы пропускания), а 28015 может оказаться на самом краю или даже за пределами активного окна захвата конкретного узла.
    Исключение «краевых» частот: Скиммеры часто отфильтровывают сигналы на самых краях своих рабочих полос из-за падения чувствительности фильтров или программных ограничений (чтобы избежать ложных срабатываний от мощных сигналов с соседних участков). 28015 кГц находится очень близко к началу диапазона (28000), и если скиммер настроен со смещением, эта частота может попадать в зону подавления.
    Конфигурация «RTTY vs CW»: На некоторых узлах ПО настроено так, что они переключаются между модами или имеют разные границы для телеграфа и цифровых видов связи. 28021 кГц — это «железная» CW зона, тогда как частоты ниже 28020 иногда попадают под иные алгоритмы обработки или игнорируются узлами, которые ориентированы на более активные участки соревнований.
    Локальные помехи (QRM): На частотах в самом начале 10-метрового диапазона (28000–28015) часто скапливается больше индустриальных помех от блоков питания и электроники. Если у конкретного скиммера на 28015 уровень шума выше, его порог декодирования (SNR) не позволит «увидеть» ваш сигнал, в то время как на 28021 эфир может быть чище.
    Чтобы гарантированно попадать на большинство скиммеров, старайтесь работать в полосе 28020–28050 кГц — это «золотой стандарт» CW участка, который перекрывается почти 100% активных узлов RBN.
  8. #293
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,194
    789
    2888
    Павел согласен. У меня QTH с явной аномалией. Очень много анализирую с прохождением . В этой ситуации ничего не поделаешь.
    73! Владимир
  9. #294
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,194
    789
    2888
    19 z на 30м долбил 5мин. ни одного скиммера. Поэтому и XX9W пробить не могу.
    73! Владимир
  1. Замена reversebeacon.net - частично решено
    от Hunter в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 08.03.2026, 10:25
  2. pskreporter.info
    от R8OAE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 13:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 22:56
  4. PSKREPORTER - это интересно!
    от RX0AT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 13:13
  5. Замена ГУ-43 на ГУ-78 в Р-140
    от RA4LBS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:19
