20.03.2026, 00:08 #286Standart Power
- 27.01.2022
- 183
- 177
- 131
слышал вас и 3520 и 7035
RST 229
у вас небольшая особенность в передаче знака 6 - постоянно 1-2 точки лишние, возможно вас скиммер и не распознает
20.03.2026, 00:14 #287Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2890
Алло, меня было слышно?
Интересно. Да ну как же я лет 7 RBN пользуюсь и меня скиммеры не распознают. По 30-40 скиммеров всегда . На 160 меньше73! Владимир
20.03.2026, 00:25 #288Standart Power
- 27.01.2022
- 183
- 177
- 131
Видно вас, видно
можете сами проверить https://spotradio.ru/cw/ только грид локатор поточнее установите
20.03.2026, 00:36 #289Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2890
Прошли 5 спотов. Но RBN не отвечает. Будем разбираться. Спокойной ночи.
Уже несколько раз замечал что после вещания грид меняется. Раньше и без грида всё шикарно работало. и Вставлял другой позывной с гридом казахским, всё было ОК.
Завтра договорюсь с ребятами у кого качественный RBN и сравним кол во скиммеров с вашим ресурсом .73! Владимир
20.03.2026, 16:13 #290КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,537
- 2176
- 653
73! Павел ru3dnn.ru
20.03.2026, 16:34 #291Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2890
Павел привет. Пока не нашёл.
28021 всего 24 скиммера. Опускаюсь на 28015 делаю по продолжительности такой же вызов - только 2 скиммера. Почему? И тут же было за 30мин перед этим вообще ни одного скиммера. А проход есть, потому что после моего вызова на 28015 подходил DL и G .. Я им не стал отвечать так как (тест)73! Владимир
20.03.2026, 18:07 #292КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,537
- 2176
- 653
На разницу в количестве спотов между 28015 и 28021 кГц влияют три основные причины: настройки программного обеспечения, аппаратные ограничения и поведение самих скиммеров в сети RBN.
Вот почему 28021 кГц оказывается «популярнее»:
Границы сегментов сканирования: Многие операторы скиммеров используют стандартные настройки ПО (например, CW Skimmer Server), где диапазоны разбиты на сегменты по 192 кГц. Часто центральная частота сегмента на 10 метрах выбирается так, что 28021 попадает в зону максимальной чувствительности (ближе к центру полосы пропускания), а 28015 может оказаться на самом краю или даже за пределами активного окна захвата конкретного узла.
Исключение «краевых» частот: Скиммеры часто отфильтровывают сигналы на самых краях своих рабочих полос из-за падения чувствительности фильтров или программных ограничений (чтобы избежать ложных срабатываний от мощных сигналов с соседних участков). 28015 кГц находится очень близко к началу диапазона (28000), и если скиммер настроен со смещением, эта частота может попадать в зону подавления.
Конфигурация «RTTY vs CW»: На некоторых узлах ПО настроено так, что они переключаются между модами или имеют разные границы для телеграфа и цифровых видов связи. 28021 кГц — это «железная» CW зона, тогда как частоты ниже 28020 иногда попадают под иные алгоритмы обработки или игнорируются узлами, которые ориентированы на более активные участки соревнований.
Локальные помехи (QRM): На частотах в самом начале 10-метрового диапазона (28000–28015) часто скапливается больше индустриальных помех от блоков питания и электроники. Если у конкретного скиммера на 28015 уровень шума выше, его порог декодирования (SNR) не позволит «увидеть» ваш сигнал, в то время как на 28021 эфир может быть чище.
Чтобы гарантированно попадать на большинство скиммеров, старайтесь работать в полосе 28020–28050 кГц — это «золотой стандарт» CW участка, который перекрывается почти 100% активных узлов RBN.73! Павел ru3dnn.ru
20.03.2026, 18:51 #293Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2890
Павел согласен. У меня QTH с явной аномалией. Очень много анализирую с прохождением . В этой ситуации ничего не поделаешь.
73! Владимир
20.03.2026, 22:36 #294Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2890
19 z на 30м долбил 5мин. ни одного скиммера. Поэтому и XX9W пробить не могу.
73! Владимир
21.03.2026, 05:58 #295DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,388
- 7064
- 5315
кластер сломался, не отображаются позывные DX
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
21.03.2026, 10:12 #296
26.03.2026, 11:01 #297Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,408
- 413
- 378
Уважаемые разработчики! А есть ли возможность оперативного переключения между окном с выбранными DX и окном с общим списком кластера?
26.03.2026, 12:28 #298КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,537
- 2176
- 653
Только если открывать новое окно. Ибо в режиме с выбранными DX, фильтры отключаются и есть возможность +RBN. А в режиме с общим списком кластера - фильтры работают, но +RBN не будет работать. Иначе возникнет каша из спотов.
Ломается вся логика.
Владимир, суть того, что хотите ясна. Она в некоторой степени будет реализована на следующем этапе.
Пока ведется наблюдение за корректностью работы ресурса после больших обновлений и модернизации железа.73! Павел ru3dnn.ru
26.03.2026, 12:35 #299Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,408
- 413
- 378
26.03.2026, 12:42 #300КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,537
- 2176
- 653
Да, я понимаю. Даже если реализовать это путем ввода в поле например *** - трех звездочек и в открывшемся окне получить портянку спотов (окно то узкое уже будет), то какой-то костыль получиться. Да и про эти *** потребуется какое-то описание не на форуме делать. Давайте подождем. Есть интересная идея для следующего этапа.
73! Павел ru3dnn.ru
205Спасибо
