18.08.2005, 01:11 #1
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Немного «похабный», но верный способ, как удалить index.dat
Всем известно, что в процессе работы в интернете всё, принятое из сети, накапливается в каталоге content.ie5, и при достсточно большом его содержимом с каждым разом всё сильнее и сильнее тормозит эту самую работу в интернете. Всё хорошо бы, - взял да удалил все файлы, и нет проблемм, но оказывается, что в этом каталоге есть непобединый файл index.dat, который представляет собой дерево каталогов всех этих файлов, и который может увеличиваться в размерах от 4 до 10Мб в месяц. Удалить его нельзя: система не позволит. Можно, конечно, взять загрузочный диск и из-под него зайти в content.ie5 и удалить этото файл. Но тут есть свои недочёты - на новых компьютерах с новым железом диск просто бесполезен: компьютер либо проигнорирует его, и всё равно запустит компьютер с жёсткого диска, либо произойдёт перезагрузка (такой вот классический вид защиты), либо компьютер отрубится вовсе и не будет включаться, пока не выключить его от питания и опять не включить.
Предлогаемый мною способ прост - надо отключить питание компьютера во время открытия какой-либо непомерно объёмной страницы (какой-нибудь украинский сайт - они всегда по 2 минуты открываются). Потом включить компьютер и через файлменеджер (WinNC - у меня) зайти в content.ie5 и удалить весь каталог, не заходя в него. Система и слова не скажет, типа «Ошибка совместного доступа к файлу». При этом все настройки, пароли, Печенья будут сохранены! Чуть позже я напишу, почему это происходит, и почему reset в этом случае не поможет
Доказательство - этот скриншот:
18.08.2005, 12:48 #2
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 48
- 113
- 20
- 155
Ваш способ действительно похабный, можно ведь зайти под другой учетной записью, и удалить этот файл совершенно безболезненно
18.08.2005, 17:02 #3
- 04.11.2002
- Николаевск-на-Амуре, Россия
- 46
- 44
Я, конечно дико извеняюсь!
НО НА МОЙ ВЗГЛЯД ЭТО ПРОСТО ИЗВРАЩЕНИЕ!!!
Нафига лишний раз гробить жоский и насиловать винду когда есть более мягкие способы.
1.
Delete Doctor 2.1 Freeware Eng 5.04.2005
Новая версия маленькой полезной утилитки для удаления файлов, которые Windows удалить не может - Delete Doctor 2.1, автор которой Kevin Solway. Обычно не получается удалить файлы или с некорректными именами, или используемые в данный момент системой. Системные файлы конечно же удалять не стоит, но точно так же могут противиться удалению файлы, являющиеся работающими вирусами. В этом случае очень может помочь Delete Doctor.
2.
"BART PE", "WIN PE" - это названия программ (ОС работающая с компакт-диска CD), которая может:
- запускается с CD даже при отсутствии винта в системе
- полный доступ к NTFS
- набор утилит и программ для восстановления винта, работы с сетью, антивирусники, тестилки и много прочего полезного софта. Представляет собой что-то типа системной дискеты, только в новом исполнении с гораздо более мощными возможностями + полный графический интерфейс!!!
первую могу выслать, на вторую дать ссылку (300 метров в самораспоковщике образ диска для NERO)
C УВАЖЕНИЕМ К АУДИТОРИИ ra0ceq@narod.ru
18.08.2005, 18:25 #4
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Первоначальное сообщение от lelik (RA0CEQ)
18.08.2005, 20:15 #5
- 04.11.2002
- 46
- 44
Да без проблем, отправте письмо с обратным адресом,
http://oss.netfarm.it/winpe/
http://www.nu2.nu/pebuilder/
также: "ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДАННОГО ДИСКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРИНАДЛЕЖИТ САЙТУ WWW.NHT-TEAM.ORG"
(на мой взгляд лучше win pe 6.1)
18.08.2005, 23:51 #6
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Мой адрес:
eugeny@netvision.net.il
или Вы имеете ввиду обычную почту?
19.08.2005, 01:14 #7
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Я, собственно, сам хотел сделать прогу, чтоб она убивала защищённые файлы, но что-то потом забросил это дело. Кто увлекается подобными приколами, подскажу, что для этого надо стереть файл из файловой таблицы.
20.08.2005, 23:40 #8
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Ладушки, есть более простой способ: нажимаем ctrl+alt+del (strg+alt+entf) и завершаем процесс expolrer. Потом через файлменеджер (он должен быть открыт до завершения работы explorer-а) удаляем index.dat, потом опять ctrl+alt+del и нажимаем кнопку «новая задача», пишем explorer и, как пишут в руководствах к крякам: enjoy
24.08.2005, 02:03 #9
- 04.11.2002
- 46
- 44
Логично и более мягко, но к сожалению не всегда помогает (не могу сказать даже почему). есть еще один вариант: я столкнулся с таким случаем - скачал на жесткий фильм, посмотрел, а потом WINXP отказалась его удалять (типа он используется WINXP). В данном случае есть команда для файлов мультимедиа "ФУ" - <<regsvr32 /u %systemroot%\system32\shmedia.dll>>, должна быть и для index.dat. Разработчики запихали в ХР кучу возможностей.
25.08.2005, 00:27 #10
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
помогает только после перезагрузки компьютера и один раз, а потом срабатывает принцип data in data/ Кстати, я когда-то дал наброски моей программы по удалению файлов из файловой таблице одному знакомому, потом через некоторое время он написал примерно такое : после твоей программы у меня компьютер стал быстрее работать. Вот как полезно брать чужие недописанные программы!
