Показано с 1 по 10 из 10
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Немного о согласовании
    Ещё не собрал и не отладил все до конца, но уже задумался я в очередной раз о согласовании, ибо антенна у меня надо признать УЖАС!на 160 м пара веревок по 40 метров.. конечно лучше чем одна 30 м, но все равно ...
    и вот что я решил сделать ввиду малой мощности: http://ut2fw.cqham.ru/port/su.htm
    Т-тюнер отсюда, два кондера по 450 с НЕ воздушным (тефлоновым, кажется) диэлектриком (насколько я понимаю это можно, если небольшая мощность, у меня не больше 5 ватт будет)... и катушка на 100 НН 31мм рассчетной индуктивноти около 45 мкГн..
    покритикуйте затею пожалуйста! я так понимаю впринципе затея хорошая, маленькие габариты и НЕ КПЕ как говорится к месту, но будут потери... но не думаю что больше 30 %.. или для такой маленькой мощности вообще забыть о согласовании? :0( индикатор планирую сделать простенький, типа светового как у UT2FW, если конечно чувствительности диодов хватит..
    только пожалуйста не пишите, что согласовывать надо антенну с кабелем.. я это понимаю, дело в том, что у меня "справа" от СУ коаксиала не будет, будут сразу "антенны"... то есть, как я понимаю, ГРУБО говоря, это встроеное в аппарат СУ и будет выполнять функцию согласования кабеля с антенной.
    спасибо за внимание!!!
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Re: Немного о согласовании..
    [i] ибо антенна у меня надо признать УЖАС!на 160 м пара веревок по 40 метров..
    [/B]
    Нам бы такие ужасы!
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Блин ну что Вы так ..
    это же самое простое ... 80 м полевки это 200 р не у барыг..
    висят так, что макс высота у каждой метров 15, и то на это высоте меньшая часть антенны... но ничего, вот итальянцев слышал один раз
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Дык у мене канатик в гараже лежит - дарагой. А лежит потому, что подвесить негде.
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Так не бывает, я в "яме" живу, вокруг две трансформаторные будки, 5 этажей густые кроны деревьев и на ближайшие дома выход только "с вазелином" ... повесил как повесилось!!! Италию слышал. А у Вас что за ситуация?
    ВСЕМ! Хотелось бы по сути вопроса ещё немного поговорить, ждем рабочих днеи!!!
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Спасибо, Mmbubo Mmbembu, очень познавательно..
    я рад что у Вас антенна эта принимает хорошо, но мне надо будет достаточно много самому принять, чтобы такую антенну начать делать
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    ARRL book коечно авторитет, впрочем и Вы тоже,
    однако речь пока не об антенне
    но почему -то все, и Вы в том числе проигнорировали мои первичный вопрос о СУ. Кстати а почему Т тюнер на сайте DL2KQ сложно так выстроить, я что-то не так кручу, очевидно, но что же это!
    Low Power Аватар для RK9AMX
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Первоначальное сообщение от keno
    ... антенна у меня надо признать УЖАС!на 160 м пара веревок по 40 метров.. конечно лучше чем одна 30 м, но все равно ...
    То есть пара веревок?
    Как они расположены?
    Диполь из них не получится? Тогда и согласовывать ничего не надо.
    Я на 160 использовал, когда-то, L- образную длиной 55м, для согласования ставил конденсатор. Правда подвешивал ее не высоко (около 5м на землей). Так себе результаты были.
    Потом инвертед на 80м переделывал на 160, в каждое плечо ставил по удлиняющей катушке. Из Курганской области меня в Свердловской слышали на 5.8.
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Я понимаю кому Вы посвятили свой кретиф. Но мне приятно иногда льстить себе самообманом. Но Вы знаете что,
    Респект конечно,
    но я НЕ фкурил.
    Мы с Вами, если верить Вашей инфе, из разных государств, ПРОСТРАНСТВ, если хотите.
    СУ собрал и протестил. Потери. Да, я понял. ВЫ ХОТЕЛИ СКАЗАТЬ ПРО ПОТЕРИ ТАКИМ ОБРАЗОМ.
    К сожалению - потери - это неизбежно.
    Иначе были бы вечные двигатели и прочая эпидерсия.
    УДАЧИ!
    Спасибо за креатив, про что бы он ни был.
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    2 Mmbubo Mmbembu
    Уважаемый коллега! А Вы не лекарь по профессии? Или может хобби такое?
    И еще, пост про пузырьки, Вам не в лом было на клавиатуре набирать? Или же, покайтесь, скопировали у лекаря?
  1. Немного о погоде
    от DL8RCB в разделе APRS: Метео
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 07:34
  2. Добавим немного игрового APRS азарта
    от W6BVB в разделе APRS: События
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 00:33
  3. Еще немного об APRS от RX3AOE
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 16:46
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 12:05
