Показано с 1 по 7 из 7
    18.03.2003
    г. Москва
    43
    51
    Установка драйверов cd-rom'ов под DOS
    Привет всем
    Кто знает, как создать загрузочную дискету/диск, чтобы он находил cd-rom’ы при загрузке (устанавливал драйвера). Если их число меняется. То есть на одном компьютере только один cd, а на другом два или три.
    Cпасибо!
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    686
    249
    давно это было... а вроде они все и так должны находиться, сколько бы их ни было... если прописан MSCDEX, разве нет? только ластдрайв надо прописать побольше, чтоб буквов хватило...
    хотя, не помню точно, может и вру.
    18.03.2003
    г. Москва
    43
    51
    Спасибо разобрался
    Я в autoexec в строке с MSCDEX поставил букву Z. А так как cd-rom’а два, то буквы не хватало.
    Поставил Y все нормально
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    В Config.sys пропишите строку
    LASTDRIVE=Z (это если по максимуму)
    А "буква с MSCDEX в autoexec" задает имя первого CD, т.е. если в Autoexec.bat прописать строку типа
    lh C:\WIN98\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:MSCD000 /M:40 /L:R
    то первый CD будет иметь имя R, все остальные следом за ним.
    18.03.2003
    г. Москва
    43
    51
    Спасибо за помощь
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Первоначальное сообщение от Володя
    Спасибо за помощь
    Вот ещё на последок файлик готовый для загрузки.
    Вложения Вложения
    18.03.2003
    г. Москва
    43
    51
    Спасибо rus013
  1. Установка Win2k
    от UA9KAA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:33
  2. Установка антенны!!!
    от Neo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 13:00
  3. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  4. Установка Mp3 декодера
    от ilgizradio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 22:25
