А к блоку питания также ведь нужны штеккеры ?
73! Александр.
Питание в станции происходит следующим образом: от бортсети танка (минус на корпусе) приходит +26В на клемму с надписью "+26В" (в Вашем случае +12В), тумблер вкл. сети, умформер вырабатывающий +200В для приёмника, а в режиме передачи и умформер +400В, накалы ламп передатчика и приёмника включаются последовательно.От БП идут два кабеля с красивыми разъёмами(типа штырьки от лампы 6П3С.Hi!) с надписями "Питание передатчика" и "Питания приёмника". Самая первая схема переделки 10 РТ-26 была в журнале "Радио" №10 1968 год стр. 30.Но, на мой взгляд , она несколько неудобная-требуется вмешательство в монтаж станции по перепайке как раз нитей накала ламп-они переводятся на 6,3 В (параллельное включение).Я делал по другой схеме.Сетевой трансформатор ТАН-180 размещается в подвале БП под умформерами, (исторический вид станции не портится), одна анодная обмотка( набирается последовательным вкл нескольких обмоток 16В и 56В) , два диода в умножении +200В и +400В (50мА и 105мА соответственно), обмотки накала трансформатора 6,3 В вкл. последовательно и также через два диода умножаются до 26В. 0.9 А на накал, 0.2 реле и 50мА на микрофонный трансформатор.Итого 1.2А, а обмотка трансформатора даёт -2,8 А.Собирается за два выходных дня (не спеша). У Вас будет немного по другому:+200В 50мА, +400В 105мА, и накал-1,8А, реле-0,5А, тр-р микроф.-50мА.Итого- 2,4А по напряжению 12,6В.Удачи!.
Владимир, спасибо за обстоятельный ответ. Один "красивый разъём" с надписью "Питание приемника" у меня есть. Осталось найти еще три, чтоб сделать кабели питания.
Изготовил кабель питания для приемника - использовал цоколь от октальной лампы и оригинальный штеккер, подключил к умформеру 12 вольт, приемник принимает кучу станций с АМ на русском, арабском и других языках. Потенциометр "Громкость" барахлит и умформер сильно шумит.
Здравствуйте . Необходима консультация форумчан. Текст из журнала боевых действий танковой бригады - Получена радиостанция РСБ смонтированная в коробке и шасси танка Т-34 Март 1943 Допускаю , что башню убрали? Владимир
Видимо речь идёт о радиостанции РСБ-Ф (наземный вариант РСБ). Он монтировался в коробке и весил почти 500 кг. Перевозился на ГАЗ-АА, тачанках, аэросанях и т.д. Как её ставили на танк неясно, но, наверное можно... В википедии есть картинка - станция в коробке.
Спасибо. Была смонтирована на ленинградском фронте. Допускаю ,что башню убрали. Владимир
Попалась вот такая книга с кратким описанием неназванной танковой радиостанции. Подскажите, что это
Да, в 71-ТК 2 шт ГК в резерве (если открыть дверь то те которые справа). В отсеке около них выбиты надписи РЕЗЕРВ.
Насколько помню эта 71-ТК3 копаная, соотв. там есть утраты.
Можно посмотреть как должно быть на более ранней, монтаж там однотипный.
http://rkk-museum.ru/vitr_all/exhibits/117.shtml
