Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 106
Тема: УКВ радиостанции Красной Армии
  1. #46
    Standart Power Аватар для EW4ET
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    В тему радиостанции 4-РА.
    На форуме caves.ru (http://caves.ru/threads/36443-%D1%F0...F%E7%E8/page2?) наткнулся на фото 4-РА, интересна заводская бирка.
ID:	60746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60748   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #47
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    80
    1,687
    2930
    545
    Цитата Сообщение от EW4ET Посмотреть сообщение
    ....наткнулся на фото 4-РА, интересна заводская бирка.
    Это бирка (шильдик) новосибирского завода №564 Наркомата боеприпасов, где с конца 1941 года выпускались такие радиостанции. Летом 1943 года на этот завод была направлена группа из 8 радиоспециалистов для постановки на производство радиостанций А-7.
    Радиостанции А-7, а позже А-7-А выпускались на этом заводе вплоть до конца войны. А вот выпускались ли параллельно с ними и 4-РА, не припомню. Такие данные наверняка есть у Юрия, UA9OF.
  3. #48
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Михаил, это уже поздняя станция, ранние 512 завода имели алюминиевые шильды (инструкцию и заводскую).
  4. #49
    15.04.2006
    Москва, Россия
    80
    1,687
    2930
    545
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    ...это уже поздняя станция, ранние 512 завода имели алюминиевые шильды (инструкцию и заводскую).
    Хочу напомнить, что новосибирский завод № 564 НКБ (Наркомата боеприпасов) в эвакуации был образован из завода № 512 НКБ, ранее располагавшегося в пос. Дзержинского Московской области, и одного из цехов какого-то таганрогского завода.
    Казалось бы, какое дело до радиостанций заводам, выпускавшим выстрелы и взрыватели для артиллерии и авиации. Но завод № 512 НКБ стал причастен к производству радиосредств, когда в его состав влили несколько "шарашек" НКВД, включая и завод № 4, где ранее выпускали УКВ радиостанции РРУ и РРС.
    По плану заказов на 1940 год производство радиостанций РБС (4-Р) возлагалось именно на завод № 4 НКВД. Но поскольку дело затянулось, то первые РБС были изготовлены не в 1940-м, а в начале 1941 года, когда завод № 4 НКВД уже не существовал, став частью завода № 512 НКБ.
    Так что конечно, радиостанция 4-РА (для артиллерии, с дополнительной анодной батареей), выпущенная заводом № 564 НКБ является младшей сестрой такой же радиостанции с этикеткой завода № 512 НКБ...
  5. #50
    10.12.2006
    665
    218
    171
    При разборке 4-Р обнаружился номер, выбитый изнутри на шасси (в правом нижнем углу, если смотреть на станцию сзади). Интересно, имеет ли он отношение и заводскому номеру станции...
  6. #51
    10.12.2006
    665
    218
    171
    РБС-А с дополнительным ящиком на боку (судя по проводам под питание). Первый раз такое встречаю. Фото с reibert.info
ID:	64558   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #52
    10.12.2006
    665
    218
    171
    О стабильности частоты гетеродина РБС: на краю ВЧ участка после 10 мин. прогрева выбег частоты составил 6 кгц up. Далее девиации составляли не более 1 кгц. Вполне приличный результат (при комнатной температуре и стабилизированном аноде и накале). Однако при изменении анодного на 10в частота уходит более чем на 15 кгц. Упомянутая выше нестабильность частоты РБС могла быть вызвана качеством источников питания (умирающие батареи), а не комплектующими и монтажом.
ID:	67098   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #53
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Принять что либо в диапазоне 35-40 мгц с АМ так и не удалось, не знаю, работает ли кто там? Как, впрочем, и на IC-706, который пришлось использовать при наладке 4-Р в качестве источника сигнала. Друг друга 706 и РБС слышат. На полку...
  9. #54
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Работают, но ЧМ.
    Так называемый Low Band.
    В советское время по большей части радиостанции "Лён", "Гранит" и т.п.
    Сейчас импортные.
  10. #55
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Юрий, приветствую!
    Да чего то в наших краях туго с этим "лоубэндом". Выше 40 вроде вояки должны работать. По крайней мере на кусок провода внутри помещения ничего не слышно. АМ/ЧМ сверхрегенератору ведь все равно?
    PS. Шильду как рекомендовали поставил 512 завода НКБ (новодел).
  11. #56
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    В Москве там ничего нет, кроме радиоуправления моделями. Я летаю на 35 мГц, а мой напарник на 40 мГц. Стандартная покупная аппаратура. Контролируя эфир (чтобы не было аварий), за много лет так никого и не слышал (IC-706 + GP). А вот радиотелефонов на 30 мГц и на 49 мГц полно.
    QTH возле МГУ...
  12. #57
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Есть, но очень малоактивное.
    У нас в свое время были 2 пары частот под репитеры (но ничего толкового не получилось там - очень уж сильно Останкино "пылило").
    В Зеленограде на машинах лифтовой службы видел явно Low Band антенны.
  13. #58
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    40 мГц
    ГОСТ Наименование единиц и множителей!
    Москва. таблица частот. 30-88 МГц
  14. #59
    Без позывного Аватар для NNNN
    03.07.2007
    Санкт-Петербург, аул Автово
    96
    35
    20
    Цитата Сообщение от RA3CC Посмотреть сообщение
    Обратите внимание, что в блоке приемника установлены две радиолампы типа "жёлудь" (Acorn Tube). У нас таких не было до конца войны, но у американцев первый "жёлудь", триод типа 955, появился уже в 1934 году, а пентоды 954 и 956, соответственно, в 1935-м и 1936-м.
    В журнале "Радиофронт" №14 за 1939 год есть статья "Лампы 954 и 955", из которой следует, что эти лампы к тому времени уже выпускались в СССР.
  15. #60
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А согласно питерским архивам в период 38-39 годов такие лампы были разработаны для радиосредств разведывательных подразделений.
    А в Новосибирске их начали делать в 43-м, а в 44-м построили отдельный цех,начальником которого был В.Н.Авдеев.
  1. Танковые радиостанции Красной Армии
    от UA9OF в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 19:10
  2. УКВ радиостанции Р-831 и Р-832
    от RW3WW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 14:32
  3. Радиостанции Германской армии 1942 г.
    от UA3AFO в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:32
  4. УМ от радиостанции Р-863
    от UA3RRX в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 10:23
  5. Радиостанции Hyt
    от UA9ACA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 08:47
