это александровский завод после ликвидации совнархозов.
примерно с середины 1966 года.
Таки "здорова" лампа. По сравнению с "немкой". Для полевого приемника великовата. Алюминий "на ветер". И деньги тоже.
Вложение 247235
Да ничё вроде по деньгам. Чуть дешевле кита
Вложение 247236
Сравните размеры ламп вместе с панелями, разница будет меньше. Заодно попробуйте мысленно перенести все лампы на переднюю панель и почувствуйте разницу хоть у русского приёмника, хоть у немецкого. Кстати, у обсуждаемых немецких "прототипов" лампы внутри.
Алюминий - самый распространённый металл на планете, легко подвергается вторичной переработке, с 50х годов его производство было налажено, а во время войны всё, что может быть переработано собирается специально обученными людьми идёт на переработку.
В Кельне лампы заменяются без вскрытия и Кельн на много больше Р-311. Ладно, спешили, сделали Р-253 "побыстрячку", а вот Р-311 возможно и могли сделать на разнородных "пальцах", однако не сделали.
На каких разнородных пальцах можно было получить 4 ватта потребляемой мощности и 20 лет беспроверочного хранения?
На "пальцах" прямого накала качественно сделанных. Экономичность и долговечность не зависят от наличия локтального замка и алюминиевой оболочки.
На каких именно пальцах?
В первой половине 50-х годов появились экономичные лампы серий А, Б, Г с гибкими выводами, а локталь батарейные пальцы в новых разработках старались не применять.
Году так 1974 в Томске в гостях у местного радиолюбителя (позывной позабыл, зовут Александр, жил на ул. Иркутский тракт) видел радиоприёмник на таких немецких радиолампах. На 20 метрах, антенна VS1AA приём сказочный. Понятное дело, помеховая обстановка была другой, но впечатления остались на всю оставшуюся. Теперь и техника другая и возможности то же. Но такой эфир похоже в этой жизни уже не послушаю.
Была например такая интересная лампа 2Ж27П. В каком году в серию не знаю. Были и другие пальцы прямого накала. Было бы желание у радиогенералов сделать Р-311, Р-312 и Р-313 и т.д. на "пальцах". Задача, на мой взгляд, решаемая.
Что интересного в 2Ж27П? Кроме неё и такой же 2П29П других для нужного вам разнородного набора не было. Да и менять её неудобно. Несъёмные лампы это совсем другая концепция снабжения и ремонта.
В 1952 году эта задача была нерешаема.
Хотя бы по той простой причине, что грошей для её решения не было.
Рассказываю тебе историю ламп не так, как это Шапкин в ухах расписал, а как это было.
Всё надо рассматривать в комплексе.Я уже это говорил тыщу раз.
А в комплексе по приоритетам разработка аппаратуры связи военной полевой стояла отнюдь не на первом месте.
И не на втором. И даже не на третьем. А на пятом.
Ибо приоритетность выглядела так:
1. работы по проекту Б-4
2.радиолокация
3.приборы для атомных испытаний
4.аппаратура ЗАС
5.аппаратура связи для вмф и са.
вот так гроши и распределялись.
Во вторых, чтобы выпускать пальцы, надо было на чём их выпускать.
Было оборудование для серийного производства пальцев ? нет.
Были производственные площади ? нет.
Была возможность приобрести оборудование для серийного производства ? нет. сидели под санкциями.
как только с японцами закончили, так и попали. больше стали не нужны.
то что смогли покупать через третью страну (Норвегию) было каплей в море да и ту лавочку быстро прикрыли.
Те пальцы, которые были в стране, это была разработка НИИ-568МГБ. Считай что я тебе военную тайну открыл.
И делали их на коленке для собственных нужд.Слёзы.
Завод специально для производства пальцев начали строить в 1950-м.Закончили в 1956-м. Завод № 453.
Только к этому времени батарейные пальцы стали неактуальны.А посему его кроме пальцев запустили на стержни.
В основном.
Вот так это было, если в двух словах.Не рассказывая о том, откуда брались пальцы для ширпотреба.
А оборудование для производства люминевых ламп было. Автоматизированное.Притащили из германии.
Такое же как на филипсе было.
Знаешь какая самая легендарная в мире лампа была периода WW2 по оценке иностранцев ? EF50.
Знаешь в чём 2Ж27Л сильно выигрывала у RV2P-800 ?
Меньшим выбегом частоты при прогреве.
На частоте 15 мгц у немца частота убегала до 5 кгц при прогреве.
У 2Ж27Л примерно 2-2,2 кгц.
Вообще всё это по лампам за последние 10 лет сто раз обсуждалось. Просто никто слушать и вникать не хочет.
А чем 2Ж27Л отличаеся от пальчиковой лампы? Алюминиевая оболочка ничем не связана со стеклянным баллоном, ее можно не устанавливать, плюс к этому уменьшить диаметр стеклянного баллона и вуаля - пальчиковая лампа 2Ж27П. Какие неподъемные деньги этого нужны? Возможно, шо просто не хотели признать политику применения крупногабаритных однородных локтальных ламп с ненужной алюминиевой оболочкой ошибочной.
А Р-253 и иже с ним, вполне могли сделать на октальных разнородных лампах, до внедрения пальчиковых ламп. А дальше стержни.
