Показано с 1 по 15 из 21
    10.12.2006
    665
    218
    171
    FUG-7a: ищу информацию и фото
    Точнее по приемнику Е5а, входящему в состав этой радиостанции (особенно актуально фото внутри)
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    80
    1,687
    2930
    545
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    ...Точнее по приемнику Е5а, входящему в состав этой радиостанции (особенно актуально фото внутри)
    Вот кое-какая информация:
    Надеюсь, фотографии откроются, хотя на этом форуме я постоянно испытываю проблемы с фото, размещаемыми через сервис Радикал...
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Спасибо, фото открываются с переменным успехом, на каждом компьютере свои. Очень полезна 3 картинка. Уникальный аппарат для авиации, как по диапазону частот (перекрывается с нашими), так и по архаичности примененных ламп. Еще достаточно подробное описание нашел здесь
    http://www.rkk-museum.ru/documents/a...es/1-46-01.pdf
    15.04.2006
    Москва, Россия
    80
    1,687
    2930
    545
    ...Уникальный аппарат для авиации, как по диапазону частот (перекрывается с нашими), так и по архаичности примененных ламп...
    Я бы не стал называть FuG 7 "уникальным аппаратом". Это последняя из немецких бортовых командных радиостанций, работавших в КВ диапазоне, не более того.
    К началу Второй Мировой войны, а тем более ВОВ, немцы перевели свои истребители в УКВ диапазон, и работали там на частотах 38,5...42,3 МГц (радиостанции FuG 16 нескольких разновидностей), либо на 42,1...47,9 МГц (связь самолетов с танками, радиостанция FuG 17).
    Вероятно, радиостанции FuG 7 еще продолжали использоваться где-то на Восточном фронте и после июня 1941 года. Иначе откуда бы им попасть в советские справочники по трофейной аппаратуре. Но погоды они явно не делали...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1663
    327
    В начале 43-го на Восточном фронте появились штурмовики JU-87G (охотники за танками).
    В них на пару с FuG-16 ставили FuG-7.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Если верить справочнику, это радио использовалось даже в Hs-129, которые воевали уже в 1944. "Штуки" по всей видимости его использовали до снятия с вооружения ближе к концу войны. На Ме109 эта станция летала на эмилях, фридрихах и густавах до G-4 (т.е. честно отслужила до начала 1943), потом уже заменили на более совершенную FUG-16.
    Выпускался спец. вариант ламп для нее
    http://www.radiomuseum.org/tubes/tub...1264spezf.html
    10.12.2006
    665
    218
    171
    вопрос по схеме
    Собственнно столкнулся с непоняткой по вышеупомянутому приемнику Е5а - после лампы 2УПЧ (42) следует полупроводниковый???? детектор (год выпуска 1939!) (по схеме диоды 139, 140). Аналогичная пара диодов 147, 148 вместе с обвязкой как понимаю затыкает лампу УНЧ (50) на передачу.
    Собственно вопрос в том, есть ли какие нибудь аналоги под замену, т.к. оригиналы отсутвуют. В спецификации этот диод упомянут как "Sirutor-Gleichrichter n. Pv. T2727"
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Это не ошибка. Диоды появились в 30-40 годах.
    http://www.tavsar.com/diode.html
    17.02.2012
    Минск, Республика Беларусь
    30
    6
    5
    "Sirutor" - это фирменное название (вероятно, фирмы "Сименс") купроксного (медно-закисного) диода.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Благодарю, просветили. Есть ли смысл искать похожие отечественные аналоги купроксных вентилей или просто поставить что то из серии Д2-Д9?
    Вот так выглядят оригиналы (фото подвала шасси Е5а показал один товарищ из Бельгии) - красноватого цвета, на одном из них читается "Sirutor".
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Геннадий Иваныч , ставь любые гермниевые диоды , у меня есть Д9 и есть еще древние транзисторы ГТ , их тоже можно впаять , как диоды !
  12. #12
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1663
    327
    Ну вероятнее всего всё-таки Telefunken , это если прыгать от того, что такие же диоды стояли и в других аппаратах (например,KW.E.a).
    Ближе к теме однако здесь:http://sites.google.com/site/transis...-of-telefunken
    А впаивать из наших удобнее всего видимо Д-18.
  13. #13
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Да кто производитель непонятно. Некоторые резисторы из обвязки действительно Сименс, лампы RENS производил ТФК. На шильде только название, серийный и Ln, производителя нет.
    Из подвала злые немцы повыдирали все детали (на запчасти наверное),все равно такого количества "фирменной" обвязки у меня нет, придется отечественными МЛТ и МБМ восполнять, так что в конечном счете пара германиевых диодов аутеничности уже не убавит.
  14. #14
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Нашел горсть точечных германиевых типа Д2.
    Анодный контур в последнем каскаде ПЧ (поз. 135) выполнен в ферритовой чашке!!! с подстроечником. Напоминает отечественные поздних годов. Намотка около 150 витков отвод посередине, сгнивший литцендрат 6 жил 0.6-0.7 мм. Можно ли заменить одножильным ПЭЛом (литцендрата под рукой нет)?
  15. #15
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1663
    327
    Да заменить-то можно, если в воде купать не собираешься.
    Сверху после намотки только дополнттельно плёнкой или бумажкой прикрой, прежде чем в сердечник вставлять.
  1. Ищу информацию на ламповый усилок СЗС2 (фото внутри)
    от ut1996 в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 16:42
  2. Ищу информацию по микросхемам
    от olruden в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 17:55
  3. Ищу информацию по двигателям ПТ 24-42 (100) v
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 15:18
  4. Ищу информацию по антенне ГДР
    от RX3DPK/A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 21:36
  5. Ищу информацию о FT-200
    от RA3MF в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 13:57
