10.02.2011, 17:08 #1High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
FUG-7a: ищу информацию и фото
Точнее по приемнику Е5а, входящему в состав этой радиостанции (особенно актуально фото внутри)
73. Виктор
10.02.2011, 19:47 #2Модератор
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 80
- 1,687
- 2930
- 545
Последний раз редактировалось RA3CC; 10.02.2011 в 19:56.
73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
10.02.2011, 21:18 #3High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Спасибо, фото открываются с переменным успехом, на каждом компьютере свои. Очень полезна 3 картинка. Уникальный аппарат для авиации, как по диапазону частот (перекрывается с нашими), так и по архаичности примененных ламп. Еще достаточно подробное описание нашел здесь
http://www.rkk-museum.ru/documents/a...es/1-46-01.pdf73. Виктор
10.02.2011, 23:30 #4Модератор
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 80
- 1,687
- 2930
- 545
Я бы не стал называть FuG 7 "уникальным аппаратом". Это последняя из немецких бортовых командных радиостанций, работавших в КВ диапазоне, не более того.
К началу Второй Мировой войны, а тем более ВОВ, немцы перевели свои истребители в УКВ диапазон, и работали там на частотах 38,5...42,3 МГц (радиостанции FuG 16 нескольких разновидностей), либо на 42,1...47,9 МГц (связь самолетов с танками, радиостанция FuG 17).
Вероятно, радиостанции FuG 7 еще продолжали использоваться где-то на Восточном фронте и после июня 1941 года. Иначе откуда бы им попасть в советские справочники по трофейной аппаратуре. Но погоды они явно не делали...73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
11.02.2011, 00:08 #5Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,426
- 1663
- 327
11.02.2011, 15:17 #6High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Если верить справочнику, это радио использовалось даже в Hs-129, которые воевали уже в 1944. "Штуки" по всей видимости его использовали до снятия с вооружения ближе к концу войны. На Ме109 эта станция летала на эмилях, фридрихах и густавах до G-4 (т.е. честно отслужила до начала 1943), потом уже заменили на более совершенную FUG-16.
Выпускался спец. вариант ламп для нее
http://www.radiomuseum.org/tubes/tub...1264spezf.html73. Виктор
26.04.2012, 19:26 #7High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
вопрос по схеме
Собственнно столкнулся с непоняткой по вышеупомянутому приемнику Е5а - после лампы 2УПЧ (42) следует полупроводниковый???? детектор (год выпуска 1939!) (по схеме диоды 139, 140). Аналогичная пара диодов 147, 148 вместе с обвязкой как понимаю затыкает лампу УНЧ (50) на передачу.
Собственно вопрос в том, есть ли какие нибудь аналоги под замену, т.к. оригиналы отсутвуют. В спецификации этот диод упомянут как "Sirutor-Gleichrichter n. Pv. T2727"73. Виктор
26.04.2012, 19:34 #8Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Это не ошибка. Диоды появились в 30-40 годах.
http://www.tavsar.com/diode.html73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
27.04.2012, 10:59 #9Без позывного
- 17.02.2012
- Минск, Республика Беларусь
- 30
- 6
- 5
"Sirutor" - это фирменное название (вероятно, фирмы "Сименс") купроксного (медно-закисного) диода.
73! Вадим.
27.04.2012, 18:17 #10High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Благодарю, просветили. Есть ли смысл искать похожие отечественные аналоги купроксных вентилей или просто поставить что то из серии Д2-Д9?
Вот так выглядят оригиналы (фото подвала шасси Е5а показал один товарищ из Бельгии) - красноватого цвета, на одном из них читается "Sirutor".73. Виктор
27.04.2012, 18:40 #11Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Геннадий Иваныч , ставь любые гермниевые диоды , у меня есть Д9 и есть еще древние транзисторы ГТ , их тоже можно впаять , как диоды !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
27.04.2012, 23:54 #12Very High Power
- 05.01.2009
- 4,426
- 1663
- 327
Ну вероятнее всего всё-таки Telefunken , это если прыгать от того, что такие же диоды стояли и в других аппаратах (например,KW.E.a).
Ближе к теме однако здесь:http://sites.google.com/site/transis...-of-telefunken
А впаивать из наших удобнее всего видимо Д-18.Лицензия закончилась в июле 2018 года
28.04.2012, 15:02 #13High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Да кто производитель непонятно. Некоторые резисторы из обвязки действительно Сименс, лампы RENS производил ТФК. На шильде только название, серийный и Ln, производителя нет.
Из подвала злые немцы повыдирали все детали (на запчасти наверное),все равно такого количества "фирменной" обвязки у меня нет, придется отечественными МЛТ и МБМ восполнять, так что в конечном счете пара германиевых диодов аутеничности уже не убавит.73. Виктор
06.09.2012, 19:35 #14High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Нашел горсть точечных германиевых типа Д2.
Анодный контур в последнем каскаде ПЧ (поз. 135) выполнен в ферритовой чашке!!! с подстроечником. Напоминает отечественные поздних годов. Намотка около 150 витков отвод посередине, сгнивший литцендрат 6 жил 0.6-0.7 мм. Можно ли заменить одножильным ПЭЛом (литцендрата под рукой нет)?73. Виктор
06.09.2012, 19:46 #15Very High Power
- 05.01.2009
- 4,426
- 1663
- 327
Да заменить-то можно, если в воде купать не собираешься.
Сверху после намотки только дополнттельно плёнкой или бумажкой прикрой, прежде чем в сердечник вставлять.Лицензия закончилась в июле 2018 года
