Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 69
Тема: TS-590: погиб USB-порт
    QRPP
    11.11.2013
    6
    6
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи!
    Не думал, что у меня это могло произойти.
    Предистория.
    Произошло К.З. в пилоте питания компьютера при включении паяльника. В итоге вышла из строя материнка. После замены выяснилось, что она потянула за собой USB-порт трансивера. Наверное не трудно догадаться какое у меня состояние.
    С чего начать? Проще всего было бы отдать в сервизный центр - ближайший в Москве. Далековато и денег уйдет больше на дорогу, чем на ремонт.
    Может у кого либо был подобный печальный случай, прошу поделиться опытом устранения подобной неисправности. Может быть я первый?
    Сброс к заводским настройкам ничего не дал.
    Сергей.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от RX3I Посмотреть сообщение
    выяснилось
    как?
    если точно в этом уверены, то проверьте весь обвес разъема тут
    22.03.2006
    1,454
    195
    RX3I Ответ в Л.С.
    22.03.2006
    1,454
    195
    Увы, эти элементы как правило остаются целыми. А уходит в обрыв двух входовый элемент И Q901.
    Он чуть правее вашего скрина. Пропадает так же USB codec. А вот если он есть, то причина иная.
    К сожалению Сергей этот момент не уточняет в своём сообщении.
    Хотя по логике кодека не должно быть, т.к. КОМа нет, но кто его знает?
    Не помню, давно это было. А эмитировать не хочется ...
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Примерно аналогичная предыстория с тем же финалом. Сам лезть не решаюсь, спецов также нет, вот и использую только СОМ порт
    ПК в диспетчере устройств не может определить устройство, показывает, мол, что-то есть, но не более того.
    Станислав.
    22.03.2006
    1,454
    195
    Такого не может быть. Или есть, или нет.
    22.03.2006
    1,454
    195
    Там делов то...
    Нужна крестовая отвёртка и мультиметр. Ц-20 тоже сойдёт! ))))
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Вот самые свежие скрины, сделал 5 минут назад. Драйвера скачены и установлены, проблем не было, ОС-XP SP2. Трансивер подключен кабелем от принтера (перепробовал их несколько штук), увы, безрезультатно. На другом компе с "семеркой" аналогичная картина.
ID:	108483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108484   Нажмите на изображение для увеличения.
    Станислав.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Там делов то...
    Нет, не страдаю электрическим кретинизмом, но и не сторонник метода научного тыканья. Под чутким руководством старших товарищей ремонтировал IC и FT трансиверы, не самые сложные поломки, но всё ж.
    .......НАТОвская подлодка ушла на норд-норд-ост!!!
    ........Не умничай, ты мне пальцем покажи!!! (с)
    Заранее благодарен, пока откланяюсь, бегу на работу! 73!
    Станислав.
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Самая распространенная ошибка это сначала вТыкать шнуры а потом устанавливать драйвера..
    в нашем случаи сначала устанавливаем драйвер , а потом соединяем кабелем аппарат с компом.
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Друзья, пробуйте на нескольких компах. У меня история такая: Когда приобрел 590, попытался тоже подключить его через ЮСБ, но ничего не получалось, вернее получалось так же как у Станислава RY2S. Тоже подумал что "накрылся" USB-COM трансивера, разобрал,проверил питание на Q901 - все в норме.Попробовал на другом компе на работе, тоже не видит.Уже было смирился и собирался покупать или паять внешний интерфейс, но решил попробовать подключить к ноутбуку жены. Установил дрова, соединил кабель и все заработало сразу! (но ноут то жены не мой). С моим компом трансивер упорно не хотел стыковаться даже после того как снес винду и все почистил в нем. Спросил у нашего сисадмина на работе, что может быть не так? Он говорит могут быть юсб порты битые в компе( хотя флешки, мыши, клавифтура с них работают). Решил попробовать вставить в юсб порты на задней стенке компа( до этого пробовал только передние) но тут проблемма не хватает шнура. На следующий день на работе взял у того же сисадмина удлинитель - разветвитель USB HAB. Принес домой пробую и все заработало! Ну теперь то думаю все ПОБЕДА! Отдал USB hab?, в магазине купил просто удлинитель USB 1метр, но не тут то было приношу включаю - не работает! Думаю может длинный и сигнал теряется, снимаю трансивер со стола подтаскиваю ближе к компу, чтоб достал через один шнур без удлинителя, вставляю в тот же разъем - не работает! Опять беру на работе USB HAB подключаю с ним все работает- МИСТИКА, но так оно и есть. Купил USB HAB, но такого не оказалось в магазине взял другой фирмы, подключаю не работает! Пришлось менятся с сисадмином я ему свой а он мне свой. Так и работает посей день мой 590 через этот HAB. Плюс собрал еще один USB COM из шнура от сотового телефона + к561ле5 для инвертирования и два ключа на кт 315( для CW). Кстати этот соединился сразу через любой порт и танцев с бубнон ( правда он собран на мс OTI 6858).
  12. #12
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    абсолютно верное замечание!!! Именно так я и поступил, когда скачивал драйвера с сайта производителя, там всё подробно написано, что и как, куда и в какой последовательности вТЫкается.
    сначала всё заработало, даже эквалайзер попробовал, а потом-ну все уже изложил.
    Станислав.
  13. #13
    QRP Аватар для RK4HZ
    04.03.2008
    Новокуйбышевск, Cамарская обл.
    27
    9
    У меня заработал когда установил OC ХР SP3.При пере установке драйвера на раннюю версию не помогло.А началось все с установки обновления XP.
  14. #14
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    то есть XP SP2-не пойдет? Тогда же почему на ноутбуке с "7-кой" (32 бит начальная) тоже самое получается? Пытался обратиться к разработчикам-ни чего не вышло, ни как не могу найти "обратную связь". Гугление с поиском более ранней версии под XP SP2-результатов не дало.......
    Последний раз редактировалось RY2S; 12.11.2013 в 17:58.
    Станислав.
  15. #15
    22.03.2006
    1,454
    195
    Удивительно, почему только на просторах СНГ такие проблемы?
    На е-хаме 324-е отзыва. И странно нет жалоб на ОС компа и USB порт.
    Может дело не в бобине? )))
  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  2. Погиб 4Z5FT
    от UA3IRS в разделе SK: 2007
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:58
  3. Погиб 4Z5FT
    от UA3IRS в разделе SOS
    Ответов: 15
  4. У RA6LAH погиб второй сын
    от ALEX57 в разделе SOS
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 12:56
  5. Погиб Вадим Замура Rv3dtd
    от RN3FZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 21:18
