Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 69 из 69
Like Tree15Спасибо
Тема: TS-590: погиб USB-порт
  1. #61
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Попробуйте по шагово с настройкой пройти, возможно
    что то не так делаете.Там всё описано.
    http://dl2kq.de/trx/2-13.htm
  2. #62
    07.02.2025
    38
    28
    5
    да это все понятно
    но это же все установлено на компьютере и первый трансивер работает
    по идее все же одинаково для двух трансиверов..или в каждом трансивере свой сом порт по разному?
  3. #63
    07.02.2025
    38
    28
    5
    да это все понятно
    но дело в том что первый трансивер то все работает..
    получается у каждого трансивера порт по разному определяется
  4. #64
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Цитата Сообщение от R4FJ Юрий Посмотреть сообщение
    arcp-590 программа запускается .. но она не видит трансивер так как сом порт то не определен
    Попробуйте его подключить через железный RS-232 и через терминал выполнить любую команду там получить текущую частоту например FA;
    Если аппарат отвечает, это значит что то не так с настройкой вашего порта, может конфликт пребываний, может скорость не та и т.д.
  5. #65
    07.02.2025
    38
    28
    5
    подключил через rs-232 порт...и все заработало , сат работает
    получается usb чтото не хочет...пробовал и шнурки менять, ничего не дает..
    может сделать сброс трансивера?
  6. #66
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    В меню трансивера, пункт 62, скорость обмена данными USB порт, совпадает со скоростью порта компьютера?
  7. #67
  8. #68
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Понятно и другой трансивер соединяется с компом и все работает?
    Если так, то похоже EULL RESET не поможет, но попробовать можно.
  9. #69
    07.02.2025
    38
    28
    5
    да второй трансивер без проблем...
    в принципе можно оставить сат через 232 порт....но аудио придется через асс разьем
    а по usb намного удобнее конечно...
    позже попробую сброс сделать....
  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  2. Погиб 4Z5FT
    от UA3IRS в разделе SK: 2007
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:58
  3. Погиб 4Z5FT
    от UA3IRS в разделе SOS
    Ответов: 15
  4. У RA6LAH погиб второй сын
    от ALEX57 в разделе SOS
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 12:56
  5. Погиб Вадим Замура Rv3dtd
    от RN3FZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 21:18
